Nieuwe flightboard: DJI NAZA
Er zit wel een verschil tussen CMOS en CCD. Zo heeft CMOS als er trillingen zijn dat puddingeffect. CCD heeft dat niet. Omdat zowel Stefan als ik met beiden een gelijksoortige Canon problemen hebben vermoed ik inderdaad dat er in de camera iets is wat de boel in de war gooit. Ik ga dus de adviezen van Droidworx eerst proberen. Of ik plak er even een ipod onder om te kijken of er verschil is.
Chow ik zeg ook niet dat er geen verschil zit in CMOS en CCD dat zit erwel degelijk. Bij een CMOS wordt het licht (lading)op meerdere transistoren die naast een pixelcel zitten getransporteerd via metalen sporen over de chip en bij CCD gaat dit van pixeldiode naar pixeldiode waardoor de kwaliteit veel hoger. Echter de huidige ontwikkeling van de CMOS heeft er toe geleid dat deze vaak net zo goed tot beter zijn dan de CCD sensoren. Daarbij verbruiken CMOS sensoren minder stroom.
Ik heb al mijn systemen opgehangen aan 4 trilling dempers simpel en doeltreffend
Klopt, je hebt gelijk.. Ik ga aan de slag met de gel pads die Droidworks suggereert..
Digitech Electronics
Verder zie je naast de gewone vibraties soms wat extreme pieken. Op aanraden van Stefan de pitch gain voor de gimbal verder wat lager gezet..
Nice! Ben erg benieuwd naar je ervaringen. Zijn je props gebalanceerd? Wellicht helpt dat nog iets?
Vanmiddag is bij mij net de Aeroxcraft Gimbal en landinggear bezorgd.. binnenkort ook maar eens testen...
Ja da's allemaal op orde. Tís finetunen nog. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik het goed krijg hoor. Ben al blij dat ie verder prima vliegt en dat ik een camera durf op te tillen :mrgreen:
A proud daddy :)
Klopt die suggestie heb ik al gekregen. Die staat vrijwel zeker te hoog. Die gaat dus omlaag. En dan de gelpads erbij. Moet ik zeker tot veel betere resultaten komen.
Even zitten puzzelen maar denk dat ik morgen een extra draadje maak op de hexa en voorlopig dan parallel 2 x 2200 Mah ga vliegen. Past op de 550 en qua gewicht is het niet zwaarder dan een 5000 mah. Heb namelijk nogal wat lipo's liggen van 2200 mah.
M'n heli is al een tijd niet meer in de lucht geweest en de vraag is of dat nog gaat gebeuren. Dan is het zonde als ik met al die lipo's blijf zitten.. Zodoende.
Hallo jongens,
ik overweeg een NAZA te kopen en zou graag een Flame wheel 450 frame willen gebruiken.
Weet iemand misschien waar ik een rood/witte kaal frame kan bestellen?
Heb genoeg nieuwe motoren (925kv) en regelaars liggen.Dus liever geen RTF/ARF pakket.
Als je genoeg hebt liggen zou je ook een 550 kunnen overwegen. Origineel frame zou je via Digitech kunnen bestellen. Een kloon heb je al voor weinig bij RCTimer. Bijvoorbeeld de RM450 V2 voor $24.
Chow, mag ik vragen waar jij die Graupner props hebt gekocht ? Ik heb tot nu toe, en naar tevredenheid, altijd Gemfan gebruikt en wil het verschil wel eens testen.
Mark
ik heb al met 8000 mah onder de 450 gevlogen met 11x5 en 10x5
gaat ook
Nu de hexacopter in volle glorie min of meer klaar is zit ik zelf in dubio wat ik met de 450 ga doen. Die Naza zit nu op de 550 namelijk.. Zulk lekker weer en wil een stabiele quad om gewoon even lekker "wild" mee te vliegen.. Zal ik toch ook maar weer een Naza erop gooien of een goedkoper bordje zoeken. Ben er niet goed in thuis. Atti heb ik niet nodig maar wil wel de stabiliteit zoals je die hebt bij Naza of bijvoorbeeld m'n MQX quadcoptertje..
race quad? 40 amp regelaars / 2814 motor / 11x5 en 5S 4000
of dat nieuwe kk2 board?
je kan alles behalve op de kop hoveren.
al hoewel met 5S kan je de props misschien zo hard draaien dat ze negatieve pitch krijgen :-) nu ben ik echt pitten...:sleeping:
Ja zat zelf te denken aan multiwii of inderdaad dat kk2 bordje. Gewoon een ragbakje maken. Als die een keer valt doet het minder pijn dan bij de hexa. Die leent zich sowieso niet voor racen..
