Nieuwe Walkera V120d02S v2
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door daanh, 25 jul 2012.
  1. Lee
    Lee
    30 sep 2012
    Alblasserwaard
    Dit zijn mijn standaard (fabrieks)instellingen:
  2. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Hier de mijne..
  3. Lee
    Lee
    30 sep 2012
    Alblasserwaard
    Ziet er toch net even anders uit; ik heb twee V120D02S-en en allebei staan ze exact hetzelfde. Heb jij ze zelf nog aanpast Chow of staan ze ook op fabrieksinstelling?
  4. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Zo kwam hij uit de fabriek. Vliegt prima :D
  5. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    Ik ga met CHOW mee;)
  6. Lee
    Lee
    30 sep 2012
    Alblasserwaard
    Die van mij vliegen ook prima; nou ja op één na dan. Afgelopen weekend de gears gestripped. Waarschijnlijk de week daarvoor al gebeurd, toen een keer hardhandig in de tuin geland.
    Wat een ellende om die maingear eraf te krijgen zeg. Dat pinnetje was er niet uit te krijgen. Op een gegeven moment dacht ik, dan sloop ik de maingear ook maar. Daarna kon ik het pinnetje er nog steeds niet uit getrokken krijgen. Inmiddels is het pinnetje afgebroken en zit nog voor een deel in de hoofdas waardoor de as er ook niet uit kan. Ga zo kijken of een dremel uitkomst kan bieden.
  7. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Standaard zouden die goed moeten staan en wil je heli gaan tollen moet er wel heel extreme aan gedraaid zijn...heb je wel alle switches op je zender ophoog staan...met name die van Mix omhoog..oftwel je gyro op pos 0 = 80 %...als deze omlaag staat ga je inderdaad tollen. Om de gear te checken dus je rotors draaien en de tail heel lichtjes tegenhouden...voel je voldoende weerstand dan is je gear goed.
  8. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Dit is echt oefenen Lee...mijn eerste keer was ook wtf...en nu doe ik het binnen 1 min. Met een goede grip tang en flink wat power rustig trekken en een kleine draaiende beweging maken.Tip om de tailgear te vervangen...markeer het tandwiel op de as met een stukje tape..zodat je weet waar de platte kant zit omdat je heel moeilijk door die doorzichtige tube kan zien waar de platte kant nu gebleven is.
    En dremel nee...zoek een pin die net zo dun is..of dremel een spijker op die maat...zet die op de afbroken pin en dan met een kleine hamer rustig tikken...moeilijkste wordt natuurlijk om hem op dat punt nog ergens op te leggen. Werk dat niet dan inderdaad de dremel ha ha ;-)
  9. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Weesp en tevens praktiserend praktijksprakker
    Mijn fabrieksinstellingen zijn: Bijna 12 uur, 12 uur en 3 uur.
  10. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Dan is het bijna bedtijd voor je Tom..
  11. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    :sleeping: :nooo: Eerst whiskey. :yes: Dan :sleeping: :yes:
  12. Tribal69
    Tribal69
    1 nov 2009
    België
    Bedankt mannen voor alle hulp.
    Het probleem is opgelost door een nieuw model in te stellen.
    Very weird maar het is ok nu.
  13. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Blij dat het nu werkt jongen! :yes:
  14. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Nice, nou nu nog even mooi weer of in ieder geval minder wind. Is echt een super leuk beestje buiten Tribal :)
  15. Lee
    Lee
    30 sep 2012
    Alblasserwaard
    Bedankt voor de goede tips Schiksie!
    Helaas heb ik uiteindelijk toch de dremel moeten hanteren, maar het is gelukt. Nadat het afgebroken pinnetje voorzichtig was afgeslepen, kon de mainshaft eruit gehaald worden. Daarna kon ook het laatste stukje van het pinnetje uit de as getikt worden. Volgende keer gaat het hopelijk beter/makkelijker en is het inderdaad een kwestie van ervaring en de juiste tools.
    Nu twijfel ik alleen nog of ik weer zo'n origineel pinnetje moet gebruiken om de maingear te borgen, of toch iets wat zich makkelijker laat verwijderen (ik las ergens dat iemand een stuk van een paperclip had gebruikt).
    Ik ga er eerst nog maar eens een nachtje over slapen.
    Nogmaals bedankt voor de tips en het meedenken!
    Grtn,
    Lee.
  16. redman
    redman
    28 dec 2011
    Arnhem
    Haha. Dat pennetje van de maingear is idd een lastige, Lee.
    Een paperclip gaat niet lukken, matriaal is te zacht en te dun.
    Het is idd al een keer besproken.
    Ik zelf gebruik een bodyclip van een rc-auto.[​IMG]
    Deze heb ik wel een beetje met de dremel wat dunner moeten maken.
    Zodat die makkelijker door het gaatje van de hoofdas gaat.
    Niet dat ik elke dag de maingear los hoef te maken.[​IMG]
    Maar als ie ooit los moet, dan gaat dat ook makkelijk.
    Grtz Marco.
  17. redman
    redman
    28 dec 2011
    Arnhem
    Hoezo, wachten op minder wind?[​IMG]
    De V120D02S V2 kan makkelijk gevlogen worden met 4Bft.[​IMG]
    Grtz Marco.
  18. Tribal69
    Tribal69
    1 nov 2009
    België
    Goed gezien Redman en dat is een deel van modelbouw creatieve goeie oplossingen vinden en dat heb je zeker hier gedaan met die bodyclip ;)
  19. Lee
    Lee
    30 sep 2012
    Alblasserwaard
    Goede tip! Dat lijkt me inderdaad een stuk handiger; ga eens kijken waar ik die kan kopen. Mag maximaal 1 mm dik zijn geloof ik hè?
  20. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ha ha dan hopt tie bij mij toch aardig heen en weer op het weiland hier hoor, misschien over een paar maanden als ik wat beter kan vliegen :p.
