Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. laasmooi
    laasmooi
    10 jul 2012
    Chiang Mai, Thailand
    Voeding voor Taranis ontbreekt in doos.
    Hi guys,
    Gisteren m'n Taranis binnen gekregen.
    Met trillende vingers het pakketje geopend.
    Taranis, accu (2000mA) en neckstrap zitten in de verpakking maar geen voeding.
    Op zich geen ramp.
    Ik vermoed 12V maar graag heb ik dat één van jullie even op de voeding kijkt wat de waardes zijn.
    Dus afgegeven spanning en hoeveel mA ie max kan leveren.
    Mijn dank is groot.
    EDIT:
    Ik heb niet goed opgelet.
    Lees zojuist dat er geen voeding wordt meegeleverd.
    En lees dat de 2000mA NiMh kan worden geladen met 12V via de "zij-ingang" op de Tx behuizing.
    Zoals met de meeste problemen, heeft ook dit probleem zichzelf al weer opgelost!
    Laatst bewerkt: 30 jul 2014
  2. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Mijn voeding is idd 12V en 0,5 A.
    Grt
    Hans
  3. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
  4. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Klopt, er mag wel een 12V voeding in maar NOOIT een lader.
  5. laasmooi
    laasmooi
    10 jul 2012
    Jaja, uitsluitend een 12V voeding en nooit een slimme lader...
    Allemaal bedankt.
  6. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Leveren ze nu ook de voeding niet meer mee dan?
  7. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Heeft iemand hier ervaring met de S.port modules te updaten met windows 8? Ik heb hiervoor de nodige kabels besteld, blijkt op de site van frsky enkel drivers te staan voor win7/xp...
    Deze drivers zijn voor het gebruik van virtuele com poorten als ik mij niet vergis.
  8. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Zijn idd gewoon virtual com poorten. Ik heb zelf m'n sport devices geupdate met een FTDI bordje dat ik heb liggen.
  9. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Ja ik ben er dus nog niet aan uit wat ik nu juist moet doen. Ik heb verschillende drivers getest maar bijvoorbeeld mijn FLVSS wordt niet gevonden. Voor alle duidelijkheid, ik heb de kabels gekocht die aan 1 zijde USB poort is en andere zijde een aansluiting voor de S.port
    Edit: deze kabels dus:
    http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=121
  10. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Zijn er S.Port devices die je wel kan vinden ?
    Zie je wel een com port verschijnen ?
    Volgens mij was er ook nog iets met de volgorde van aansluiten en het starten van het programma. Dus daar kan je ook mee experimenteren.
  11. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Neen ik zie nog geen COM poort verschijnen, dus dit is wrss te wijten aan de drivers die niet werken op windows 8?
  12. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Dat is stap 1. Zorg dat je een nieuwe comport krijgt als je de USB kabel in de pc stopt.
    Zonder dat kan je in de tool ook niet de juiste comport kiezen.
    Vaak heeft de chipset fabrikant wel reference drivers. De fabrikant/chipset zou je evt. kunnen vinden aan de hand van het PID/VID van de kabel.
  13. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Deze kabels zijn van Frsky zelf en de enige drivers die terug te vinden zijn op hun support/download pagina zijn deze voor windows 7 en xp. Deze heb ik geprobeerd en werken niet. Zijn er "universele" drivers die voor dit soort toepassingen kunnen werken? Ik heb nog nooit iets dergelijk gedaan..
  14. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Ik heb ondertussen al 4 verschillende drivers uitgetest voor virtual COM poorten, maar ik vind er geen enkele waardoor er een COM poort verschijnt in s.port tool. (probleem nr. 1000 met drivers en windows 8) Grootste vergissing ooit geweest om over te schakelen naar win 8 -_-
  15. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Als ITer kan ik hartelijk om bovenstaande opmerking lachen, leuk is het aller minst. De simpelste oplossing. Zoek even iemand met Windows 7 op een PC en je probleem is voorlopig opgelost. Win8 is inderdaad een draak.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  16. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Ik ben nu alles opnieuw aan het installeren op mijn vader zijn pc (Windows 7). De "simpele" stappen gevolgd, geen COM-poort te zien.. Zou mijn USB kabel niet werken? Aangezien dit toch echt niet iets moeilijk zou mogen zijn..
  17. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Net kwam er even een com poort tevoorschijn. Ik klik op connect, programma sluit zich en opent weer. En nu krijg ik geen com poort meer te zien wat ik ook probeer.. Grootste troef van frsky is toch niet gebruiksvriendelijkheid van hun spullen hoor :) zelfde miserie gehad met het flashen van de taranis ...
    Edit: vreemd genoeg: de Frsky update tool werkt gewoon wel, daar kan ik de poort zien staan zonder problemen. De s.port tool werkt niet..
    Edit²: Compatibiliteitsmodus + als administrator uitvoeren did the trick... Gvd dat ik daar niet eerder aan gedacht heb -_-
    Laatst bewerkt: 31 jul 2014
  18. xat
    xat
    9 mei 2013
    FRS tegen de Waddenzee
    Sinds kort in het bezit van een Taranis.
    Originele software was open tx-x9d v1.1.02
    Update gedaan met companion.exe - versie 207 en 208 gedaan , volgens mij , open tx versie 208 ,
    vraag : alleen waar kan ik dat vinden , op de zender pages ? / wil versie controleren ?
    Heb op mijn SD-HC Card , via de PC map E , ik neem aan de De EEprom (card) een test voorbeeld , model genaamd model105.bin gezet maar krijg via flashen : Incompatible.
    Krijg ook melding : cannot write destination : Toegang geweigerd
    Heb al diverse driver op mijn Window 8 Laptop geladen (getest) zie nu wel 2 mappen op de Pc verschijnen E en F
    Het laden van testmodelen via companion.exe - versie 207 (en 208 ook geprobeerd) lukt me helaas nog niet ? (driver probleem W8 ?)
    Plane wizzard geeft alleen een document1.eepe op mijn Laptop W8 maar geen model op mijn Taranis.
    Met vriendelijke groet xat
  19. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Modellen inlezen vanuit eepe doe ik op de volgende manier:
    Start de zender in bootloader stand , dus aanzetten met beide horizontale trims richting aan/uit knop. Zender aansluiten op de PC, je krijgt dan 2 drives erbij. Start Companion en lees het modelgeheugen van de zender in. Open de eepe file. Copier het model wat je op je zender wil hebben en plak het in je eigen modellen lijst. Schrijf nu de modellen terug naar de zender.
    Werp de Taranis uit de PC zodat alles correct wordt afgesloten, dus niet gewoon de USB kabel eruit trekken. Kies exit op de zender.
    Als het goed is heb je dan een extra model op je zender. De modellen staan in de eeprom, niet op de SD kaart.
  20. xat
    xat
    9 mei 2013
    Hallo Emanuel,
    Bedankt voor je reactie.
    Quote: Update gedaan met companion.exe - versie 207 en 208 gedaan , volgens mij , open tx versie 208 ,
    Vraag : alleen waar kan ik dat vinden , op de zender pages ? / wil versie controleren ?
    Gevonden staat op Page 4/8 vers:2.0.8 (update is dus gelukt)
    Heb geprobeerd te laden een voorbeeld ,gedownload van Internet : Model Arcus F5J Advanced1.eepe en ook dlg.bin
    Zie alleen:
    01 Model01 217 (stond er standaard op ?)
    02 Model02 188
    03 Model03 193
    Wat voor modellen dat zijn weet ik niet , ben in het begin aan het prutsen/testen geweest
    --verplaatsen en kopie gedaan ?
    Misschien beter eerst verwijderen ?
    Vraag heb ook nog test Model.bin bestanden , kan ik die op de zelfde manier laden als eepe bestanden?
