Nieuwtjes
Mag het dan eindelijk verspreiden:
Saturday MyLaps tested some new Personal Transponders on the Mach Heemstede Indoor Track (where the EK Stock 2009 was held). Some drivers got the new Personal Transponder to test it that day. I’ve made some pic’s placed in my car. This is still a prototype. The Transponder will be released within two weeks.
Spec’s:
New MYLAPS RC
Size: (WxLxH, mm) 16x9x6
Weight: (g) 4,0
Weight with holder (g) 4,7
Operating Voltage (V) 2,8 – 16,0*
Power Consumption (mA)** 19
Wiring isolation PTFE Teflon***
Wiring length (cm) 20
Colors Red / black
LED Green / Red
Quick change holder Yes
* Works on one cell lipo.
**Measured at 6,0 volt (receiver output)
*** Gasoline / Nitro-methane resistant, no aging
Pics:
Best Regards,
Robert Krens
Source: MYLAPS.com
nice
kleiner, lichter, ... Prima want die voorganger was immers veels te zwaar 8)
volgens mij is de lage werkingsvoltage het grootste voordeel.
verkoopsprijs € 150,00? €200,00? ;)
Ik heb opgevangen dat hij goedkoper zou worden.
Overigens is deze transponder al zo'n 2 maanden geleden ook al ingezet tijdens de 1:10 / Promo 1:8 race in Utrecht.
Als aanvulling kan ik je zeggen dat AMB bezig is met een 7e digit aan het ID en dat deze transponder dat aan kan.
Best Regards,
Robert Krens
Source: MYLAPS.com
Netjes Robo en ehhh succes met dat andere ;)
Nieuwtjes van Tamiya :
58451 1/10 R/C BMW M3 E30 Sport Evo (TT-01D Type-E Chassis) Drift Spec
58452 1/10 R/C Off-Road Racer Sand Scorcher (2010)
58454 1/10 R/C Honda S800 Racing (M-05 Chassis)
57799 1/10 R/C XB BMW M3 GT2 2009 (TT-01 Type-E Chassis)
42165 TRF Damper Pistons (Blank / 4pcs.)
42166 Aeration Damper Pistons (Blank / 4pcs.)
51395 1/10 R/C Corolla Axio apr GT Body Parts Set
51396 1/10 R/C BMW M3 GT2 2009 Body Parts Set
54202 F104 Aluminum Upper Suspension Mount
54203 F104 Aluminum Servo Mount (L/R)
55108 Tamiya 7.2V Ni-MH/Ni-Cd Battery AC Charger NIC-01
84107 3×8mm Aluminum Flanged Screw (Blue, 5pcs.)
84108 3×6mm Aluminum Flanged Screw (Blue, 5pcs.)
54157 1/10 R/C Touring Car Cockpit Set (Right-Hand Drive)
54187 Dual Block Tires C (4WD/Front, 62/25)
54188 Dual Block Tires C (Rear, 62/35)
54194 M-05 Ball Differential Set
54195 M-05 Aluminum Turnbuckle Steering Rod
54196 TA05 ver.II Carbon Reinforced K Parts (Stiffener)
54200 F104 Aluminum Body Mount Set
54201 F104 Metal Plated Mesh Wheel Set for Rubber Tires
54204 DB01 High-Traction Chassis
54205 DB01 Aluminum Damper Bushing (2pcs.)
54206 CR-01 Turnbuckle Tie-Rod Set
54207 TRF416X Low Friction Drive Belt (Rear)
54208 5×8mm Aluminum Hex Head Ball Connector (Fluorine Coated, 5pcs.)
54209 5×5mm Aluminum Hex Head Ball Connector (Fluorine Coated, 5pcs.)
51397 1/10 R/C Ferrari F60 Body Parts Set
51398 F104 Mesh Wheel Set for Rubber Tires
51399 F104 Rubber Tires (Front)
51400 F104 Rubber Tires (Rear)
Schumacher heeft gister een twee nieuwe versies van de Mission 4 uitgebracht. Een aangepaste Mi4 Pro met wat kleine updates en een nieuwe Budget uitvoering van de Mi4 de Mi4 Race.
Hier wat punten die zijn verbeterd aan de Mi4LP Pro :
-New narrow Aerospace carbon fibre chassis optimised for both LiPo and lower weight limits. Narrow chassis also prevents corner grounding increasing mid corner traction.
-New quick release layshaft design with single sided mounting for improved flex through the transmission.
-New ability to flip transmission to change weight balance for any choice of radio gear.
-New black slim lightweight CNC machined diff and spool pulleys.
-Efficient transmission with twin Kevlar belts and New precision black CNC pulleys.
-New Shorter & Stiffer carbon fibre wishbones for increased traction and corner speed.
-New Xtra flex yokes for more steering and improved impact absorption.
De Nieuwe Mi4LP Pro:
De Nieuwe Mi4LP Race:
Voor meer foto's zie:
http://www.redrc.net/2009/11/schumacher-mi4lp-pro-race-touring-cars/#more-24234
http://www.racing-cars.com/main.asp?sitepages=mi4lp
Traxxas, levert tegenwoordig bij de VXL, modellen, en de slash slash4x4 en BL emaxx, (mischien bij nog meer modellen)standaard een 3000mah 8,4volt accu + lader erbij. Meerprijs=10 euro.
Altijd goed om even te testen of alles werkt, voordat je de stekker van de regelaar vervangt vor goudpluggen, of ec3 / deans....
zie hier hoe de nieuwe transponder eruit ziet! Ik weet dat AMB nu een aanbieding ter introductie heeft voor 55 Euro incl btw. Geen geld vind ik. Wat je op de foto ziet is dat bij de nieuwe transponder het een langer nummer is.
