Nog een Moerasboot
Even gekeken of die goed in het water lag.
Een klein beetje achterover, moet goed zijn dacht ik.
Nog even de overkapping maken .
Piet ,
Door jouw project ben ik ook enthousiast geworden.
Zodra ik weet hoe die vaart zal ik trachten een filmpje te maken.
Ik moet nog even uitzoeken hoe dit moet maar dat komt goed dacht ik.
Gr
Rins
Omdat het nog steeds geen weer is geweest voor een proefvaart voor de zekerheid toch nog 2 kieltjes eronder geplakt.
Waarschijnlijk zal dit de koersstabiliteit ten goede komen.
Mocht dit nog niet voldoende zijn dan moet er nog eens over nagedacht worden.
gr
Rins
Vandaag was het pracht weer om voor de eerste maal mijn eigen ontwerp moerasboot te water te laten.
Het resultaat is mijns inziens prima te noemen.
Klik op de link om het filmpje te bekijken
Gr
Rins
Bob dat is juist.
Maar je moet enige concessies doen.
Ik koos voor een koersstabiel geheel.
Kan de kieltjes nog eens inkorten.
Ze zijn niet helemaal naar achteren aangebracht , juist om enig koersverandering makkelijker te bewerkstelligen.
Ik ga er nog eens over nadenken.
Ik was in ieder geval tevreden met de eerste tewaterlating.
Het ging hard genoeg. Was wel leuk.
Gr
Rins
action there is
Rins, de jouwe vaart beter dan de mijne.
Na het nemen van de bocht duikt de voorkant naar beneden met gevolg water over de hele romp.
En ongelukkigerwijs ook naar binnen, en daar was de ontvanger niet blij mee, dus dat wordt een nieuwe ontvanger (gelukkig niet zo duur).
Maar ik denk dat ik er ook een paar kielen onder maak en misschien de plaats van de regelaar en de accu van plaats te laten wisselen.
Maar dat zien we dan wel weer.
Groetjes Piet
Piet , maak die kielen niet te groot in lengte
Mijn kielen zijn 8 mm bij 4 mm en 40cm lang op de lengte van de boot die 75cm is
Maar echt driften doet die niet zoals ook SpeedyBob opmerkte.
Maar mijn moerasboot stuurt ontzettend goed dus laten we het driften dan maar achterwege
De kielen lopen ook niet helemaal door tot achter.
Bij het varen op onze stek in Hulst is dit een echte eyecatcher.
Jonge gasten zien graag spektakel en dat geeft veel oeps en ahs.
Hopelijk dat er toch nog jonge mensen zich willen aansluiten want zo'n ding is echt goedkoop te bouwen.
Gr
Rins
Ik heb de voorkant en de zijkanten verhoogd met wat balsa wat ik nog had liggen, misschien dat er dan minder water overheen komt.
Aan de onderkant twee kieltjes gelijmd.
Als het balsa is geschuurd zet ik er een flink aantal lagen porievuller op en schilder ik de boot af.
En als dit allemaal niet lukt dan toch maar proberen om een grotere versie te maken met meer ruimte om de apparatuur te beschermen tegen inkomend water.
Groetjes Piet
