ombouw verslag speed model brushed ->brussless
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Jelmervis, 5 sep 2012.
  1. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    Raket, zo als eerde genoemd.
    Die motoren zijn beesten :)
    Succes!
    Laatst bewerkt: 14 okt 2012
  2. Jelmervis
    Jelmervis
    25 jun 2011
    Hoogeveen, Drenthe (waar verder niemand vliegt? :(
    Leuk! :D
  3. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Met je ervaring zit het wel goed dus.
    Die props leken mij de originele van tig jaren terug uit het borsteltijdperk.
    Er zijn tegenwoordig toch wel betere maar dat kan ik van een foto natuurlijk moeilijk beoordelen.
    Ik ben heel benieuwd.
    Het lijkt me een erg leuk model om van depron na te bouwen.;)
  4. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    NEE, dat is een belediging voor ZO'N MOOIE KIST
    Hoe wil je het gaan doen?
    Ik zou de motoren voorop bouwen, dus dat ze een beetje voor de oude motor komen, dus als je de vleugen zou hebben, gewoon ervoorop en niet er in. Ivm met koeling enzo lijkt dit me handiger en makkelijker te bouwen. Maar minder mooi.
  5. Jelmervis
    Jelmervis
    25 jun 2011
    Zo heb/ga ik het doen:
    opvullen en de motor er half in. (sorry voor de slechte kwaliteit)
    Alles gelijmd met constructie lijm van bizon, bruist lekker:D
    hier zit hij erin gelijmd
    Inmiddels het tweede deel ook gemaakt. 1 motor trekt 30 amp, mijn accu zijn 2200 mAh en 20c = een maximum van 44 A. Dat worden dus 2 accu's parallel? of gewoon 1 motor 1 esc en 1 accu, die stroom leveren via een Ubec (dan loopt 1 accu sneller leeg)?
    zoiets (punt = verbinding)
  6. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    Mooi!
    Ik zou eerst d accu's in paralel zetten en dan die weer op splitsen in 2x esc, zodat niet twee motoren die door een lege accu 25 minder torq geeft.
    Ik weet niet wat voor ontvanger je gebruikt, maar ik kan wss met mijn zender motor een op throttle zetten en motor twee twee op aux 1 dus heb ik geen ubec nodig. Gebruik je twee dezelfde escs ?
  7. Jelmervis
    Jelmervis
    25 jun 2011
    Ja, ik gebruik 2 dezelfde esc's, maar omdat die maar 30 A zijn gebruik ik liever ook een ubec. Zender: mx-12 hott, daarmee kan ik de twee kanalen mixen.
    Mijn vader zei: dat als ik die twee accu's parrallel zet en het voltage niet gelijk is, dat het het dan behoorlijk fout gaat. Daarom denk ik elke esc een aparte accu te geven en de ubec op beide accus te plaatsen, of de ubec nog weer een aparte 2s 1300 mAh (of 460 mAh) te geven (heb ik nog liggen)
  8. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    Als dat zo ernstig zou zijn zal het vast al bekend zijn.
    en als je de twee accu's
    Daarvoor ALTIJD vol balanced (ja balanced, niet normaal laden) kan ik me niet voorstellendat dit mis gaat.
    Maar ik heb ook niet zo verschrikkelijk veel ervaring hebben
    PS ik denk dat 2x 2200 mAh 3s nogal overpoweres is, niet al het gewicht kan je compenseren met motorkracht, want landen is een verplichting. (ervaring met mijn mpx easystar) ik denk dat je misschien beter kleinere motoren er op had kunnen zetten en éen 3s z2200 mAH, of je zegt dat het nu een uitdaging is. :) ik zou een tgy nano tech 40c kopen, en het daarmee doen, alleen heb je dan geen XT60 meer.. Moet je ff solderen, bullet aan je y kabeltje
  9. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Lees dit draadje maar eens.
    Volgens mij staat daar alles in wat je weten moet over twee regelaars en twee motoren.;)
    een-regelaar-twee-motoren
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  10. Jelmervis
    Jelmervis
    25 jun 2011
    Gelezen :) niet veel wijzer van geworden :(, maar ik denk dat ik het hou op 2 accu's aan elk een aparte esc, alleen wat kan ik beter doen: ubec met eigen accu, aan de vliegaccu of gewoon de esc bec gebruiken?
  11. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    Zoals ik je vertel, het is heel fijn om je vliegtuig licht te houden, maar ik weet niet wat hij inc twee accus weegt, mijn easystar te veel, na alle mods
  12. Jelmervis
    Jelmervis
    25 jun 2011
    Zoveel weegt hij:
  13. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    Oooh.. Dat moet wel lukken!
    Al zou ik nog steeds de accu's paralel zetten en dan de twee esc's
  14. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Twee accus permanent parallel omdat je anders twee aparte powersystemen hebt.
    Een 2200mAh lipo kan niet voldoende stroom leveren.
    5000mAh had makkelijker geweest.
    Twee regelaars omdat twee motoren op een regelaar niet werkt in deze situatie.
    Aparte voeding voor ontvanger en servos omdat je waarschijnlijk forse servos gebruikt.
    Stroom verbruik is dan mogelijk te hoog voor de BEC van een regelaar.
    Twee BECs gebruiken kan ook problemen geven.;)
    Die motoren kunnen trouwens maar 18A hebben.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
    Met 1 accu van 2200mAh zou het al moeten lukken.
    Hoe gaat de setup er nu uit zien.
    Het wordt nu verwarrend.
    Laatst bewerkt: 15 okt 2012
  15. Jelmervis
    Jelmervis
    25 jun 2011
    Deze setup komt er gewoon in hoor.
    Sent from my iPad using Tapatal
  16. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Die 2200kv motor kan 34A hebben.
    D2826-6 2200kv Outrunner Motor
    Rpm/V: 2200kv
    Shaft: 3.17mm
    Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
    Weight: 50g
    Watts: 342w
    Max Current: 34A
    ESC: 40A
    Suggested Prop: 7x4(2S) ~ 5x5 (3S)
    Even in de calculator.
    Estimate Propeller Static Thrust
    Met 2200kV motoren.
    Per motor.
    6x4 prop
    1980 rpm
    11V
    30A
    330W
    78.6% rendement.
    Vliegsnelheid ongeveer 145 kmh.
    Moet kunnen als je er bij bedenkt dat je slechts kort volgas vliegt met zo een snelle kist maar wel de regelaars goed koelen.
    Er wordt wel een 40A ESC geadviseerd en een 5x5 prop maar dat zal niet veel uit maken.
    Dat kan je nu ook zelf uitrekenen.;)
  17. Jelmervis
    Jelmervis
    25 jun 2011
    Wat is er fout aan twee aparte powersystemen? Dat wou ik namelijk wel doen omdat het nu makkelijker is om te maken.
    om precies te zijn zo (allebei rode draden van esc's eraf halen) de :
  18. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    Euh...
    Nu zijn er drie dingetjes die de baas willen zijn over de voltage in de ontvanger :)
    Miss moet je alleen het signaal kabeltje door laten lopen en de rest afknippen van de esc?
  19. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Waarom dacht je dat ik naar dat andere draadje verwezen heb.
    Jij zet zelfs drie dingetjes parallel.;)
    Twee accus parallel is geen probleem.
    Gewoon als 1 pakket gebruiken.
    Een tweedde regelaar parallel is ook geen probleem maar koppel wel de becs los want je hebt al een losse bec.
    Controleer wel of hij het verbruik van ontvanger en servos aan kan.
  20. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    Kijk!
    Jelmer,
    DOEN!!!
    Komop bouwen! We willen FOTO'S EN FILMPJES!!!!:help::Fade-color:rolleyes::p;):D:confused::):cool::help:
