Omkeren van de draairichting van de stoommachine van een stoomsloep
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Johnscheepers, 21 mei 2023.
  1. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Potter vindt dit leuk.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Correct, maar mind you, dat regeltje is voor "in het echie" waar dit soort keerkoppelingetjes vroeger gebruikt werden achter relatief kleine eenpitters en dergelijke, die 's ochtends vroeg gestart werden, en pas 's avonds laat afgezet werden. Werkbootjes.
    Maar tweecylinder dubbelwerkende machientjes lopen vrij soepel, en op modelschaal verwacht ik er eerlijk gezegd weinig problemen mee als dat heel zo nu en dan in het weekeind eens een kwartiertje draait.
    Als het nu mijn eigen bootje zou zijn, dan zou het in twee weken tijd 15 draaiuren verzamelen, dan mischien, maar anders...
  3. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het mooiste is, omschakelen zonder stoppen van de machine.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat vergt synchro-koppelingen, erg lastig in modelbedrijf. Een regulateur zou dan ook wel fijn zijn om te voorkomen dat de machine onbelast optoert.
    Als de machine continue zou moeten blijven draaien, zou ik voor een verstelbare schroef kiezen. En als dat niet kan, schakelen met gestopte machine, dan kun je ook voorzichtiger manouvreren.
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Gebruik van koppelingsplaten, gelijk aan motorfietsen.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hoe zie je dat voor je in een bootje ter grootte van dat van OP?
  7. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    JohnnyQ90 (youtube) maakt 'hand'bediende koppelingen in raceauto's (met benzinemotoren ervoor en eigengemaakte versnellingsbakken erachter)
  8. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Bedankt heren voor jullie hulp ,zo gaat het nog wat worden met mijn bootje ,ik wacht verder af
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De video van de keerkoppeling.
    Het is mogelijk om al draaiend van voor- naar achteruit draaien om te schakelen.
    De vier kegelwielen zijn te bestellen bij Conrad.
    Bij de werkelijke uitvoering dienen de kegelwielen in een rond messing huis te komen.
    Hier op kan een bandrem komen om het huis vast te houden.
    De koppelingsplaat kan het beste als conisch uitgevoerd worden, je hebt dan een grotere aandrukkracht in de conus van het huis.
    Groet. Henk.
    ozy en Potter vinden dit leuk.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Het is me volkomen onduidelijk hoe je dat nu precies doet, en ik vraag me af wat er gebeurt als je belasting op de uitgaande as zet? Of je dan nog steeds kunt schakelen?
  11. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik maak gebruik van de wet, die voor schakelbare platen koppelingen geldt en wel W = f x N.
    Dus net als in een auto etc. is de aandrukkracht van de plaat in het koppelingshuis bepalend voor het over te brengen vermogen.
    Verder schrijf ik, een conische plaat te gebruiken, een conische rem zit ook vaak in takels met een schuifanker motor.
    Hiermee kun je een grotere N (normaal kracht ) op het loopvlak van de koppeling plaat bereiken.
    Bij een conus van 45gr. is dit een kracht die wortel 2 hoger is.
    Verder een bandrem om het ronde huis, daar deze, in tegenstelling tot een schijfrem, een kleine reactie kracht uitoefent op de lagering.
    Samengevat, een bandrem en een koppelingsplaat verzorgen het omkeren van de draairichting.
    Opmerking, als je goed kijkt, dan zie je rubbernoppen op de koppelingsplaat.
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat was dus even wat me ontging... ik herkende daar zo gauw geen remmen in...
    Dan is het verder wel duidelijk.
  13. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    mooi gemaakt ! Kunt u een beeld geven van, recht voren,
    zodat ik de verschuifbare plaat kan zien ,het grote tandwiel links doet verder niets zo te zien
  14. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Dit heb ik al liggen,of zou dat te zwak zijn , eigenlijk kan het niet veel groter worden daar is dan geen plaats voor denk ik , moet het nog bekijken vanmiddag,
    Wel mooi dat je dat gemaakt hebt
    Bijgevoegde bestanden:
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je stoommachine levert zo iets van 30W, dus het hoeft niet zo zwaar te zijn.
    Indien je vier conische tandwielen 15 tanden, moduul 0,75 en ø13mm gebruikt, dan kun je een keerkoppeling maken met een huis buitendiameter van nog geen ø30mm.
    Indien je er prijs op stellt, dan zal Ik kijken of ik later op de dag een kleine schets kan maken.
    Je vraag over de video.
    Het tandwiel zat er op van een andere toepassing.
    De koppelingsplaat is niet zoals deze in het echt moet worden.
  16. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    als u een schets wil maken graag
    gr John
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zolang dat afdoende gesmeerd wordt, en niet "hard" in en uitgeclutched wordt, denk ik dat dat het tot in het oneindige uit zou moeten kunnen houden.
    Wat Henk al zegt, je machine zal hooguit 30W leveren (als hij dat al doet...) en mischien in de orde van grootte van 10 Ncm koppel leveren. Dat is voor de beeldvorming, ongeveer wat een analoge miniservo doet, dus niet zo heel erg veel.
    Smering is allesbepalend hier, maar qua materiaalsterkte moet dat geen enkel probleem zijn als je het mij vraagt.
  18. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
  19. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    moet wel van een hoofdas van 4 mm naar 1,5 waar de keer koppeling op draait
  20. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
