Ontwerp verslag van de ERRV Grampian Defiance in LEGO
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Konajra, 11 nov 2012.
  1. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
  2. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Prachtig!
    Het is nog best een aardige afmeting, Dacht dat ze kleiner waren.
    Heel mooi!
    Wat word de volgende?
  3. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Met de volgende ben ik al wel bezig, maar daar kan/mag ik niks over zeggen.
    Erg jammer want het is wel een heel gaaf project waar ik aan begonnen ben.
    Het schip moet in februari 2015 af zijn. ik heb dus nog even de tijd maar een verslag bij houden komt er dus niet van.
  4. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Oke. Nou jammer ;)
    Succes er mee.
  5. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Na er lang tegen aan te hebben gehikt toch eindelijk de allerlaatste details afgemaakt. Ik heb waterslide decals aangebracht op de romp. Een van de twee daughtercrafts op de lege davits en ik ben begonnen om LEDs te instaleren in bijn elk lamp die er op het schip zit. Ik heb er tot nu toe een foto van. Dit is een foto van het achterdek van de Grampian Don.
    Overhaul Grampian Don
    by Arjan Oude Kotte, on Flickr
    Morgen neem ik het schip mee naar Swindon UK voor een LEGO show in het daar bekende Steam museum. Als ik maandagavond weer thuis ben zal ik meer foto's maken van het schip en die hier ook plaatsen.
  6. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Heel erg mooi! Blijf het bijzonder vinden wat er met de voornamelijk vierkante steentjes allemaal gebouwd kan worden!
  7. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Jammer dat je ons niet mee vraagt :p!
    Dit schip was me even ontschoten in het volgen van jouw (kunst)werken, maar ziet er schitterend uit. Zeker met je toegevoegde verlichting maakt het haar helemaal tot een mooi object!
    Goeie reis en heel veel plezier.
    Oh ja, voor ik het vergeet. Maak ook eens een foto hoe je je schepen transporteert zo door Europa. Ben ik wel benieuwd naar!
    Groet Dennis
  8. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    bram1324 vindt dit leuk.
  9. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Arjan, dat ziet er goed geordend uit zeg! Lijkt me wel een geduldig moment wanneer je e.e.a. weer op gaat bouwen. Als je iets te hard op de stenen duwt, druk je de boel helemaal uit elkaar. Houd je hiermee dan ook al rekening tijdens je ontwerp, of werk je ook met vlak op vlak met magneetjes o.i.d?
    Het moet immers demontabel blijven toch?
    Groet Dennis
  10. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Woow dat ziet er echt vet uit met de lichten aan. Zeer vet gemaakt
  11. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Alles zit stevig genoeg in elkaar, het is meestal een kwestie van rompdelen tegen elkaar aan schuiven en de opbouw plaatsen. Vaak moet ik dan nog wat railingen rechtzetten en wat kleine onderdelen plaatsen. Met magneetjes werk ik niet. LEGO klikt van zichzelf goed genoeg in elkaar.
  12. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Ik heb nog een vraag waarvan ik denk/hoop dat jullie die kunnen beantwoorden. Ik zou graag de twee radars op de Grampian Don willen laten draaien. Niet met een LEGO motor want die zijn veel te groot. Ik heb al zitten zoeken naar micromotoren maar die draaienmet veel te hoge toeren. volgens mij gaat een radar met 60 rpm ( of iets in die richting) rond. Hoe doen jullie dat. Heel laag voltage?
  13. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Op de site van wetronic (zit hier ook op het forum) staan van die kleine motors met vertraging. Zijn dacht ik ongeveer 1,5 bij 3 cm. En ik dacht op zes volt.
  14. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Je bedoelt waarschijnlijk zoiets als de Graupner Micro Gearmotor. Die had ik ook al gevonden maar de lengte van 12mm plus de vertragingskast van 24mm maakt dat de motor nog steeds te hoog is om in te bouwen in een radar. Als dat voor mij, met schaal 1 op 40, al te hoog is hoe doen ze dat bij 1 op 50? of draaien op die schaal de radars gewoon niet.
  15. bram1324
    bram1324
    18 jul 2012
    Hilversum
    Waar staan die radars precies? Moeten die motortjes in het dak van de kajuit komen?
    Wellicht kan je dan iets met worm-motoren.
    Hier worden allerlei motoren voor 1op87 autos vergeleken. Welliicht zit er wat tussen.
  16. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Konarja,
    Meestal worden de radars aangedreven door een as die naar beneden loopt tot in de romp. Daar zit dan ook de aandrijving. Om een motor in te bouwen in de radar zelf heb ik ooit gedaan in een grotere schaal middels een micro servo die aangepast werd om constant te kunnen draaien. Voor kleine motoren met vertraging ( van 60 tot 400 t/min. met verschillende variaties daartussen) kun je eens op Ebay kijken bij Mini Gear Motors. Kosten weinig en zijn verkrijgbaar voor 6 en 12 Volt.
    Groet
    Sjoerd
  17. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Ik heb op mijn mmc887 een radar gebouwd d.m.v. een motortje uit een oude fotocamera met uitschuifbare lens. Het toerental van het motortje kwam aardig in de buurt om een radar op te laten draaien. Asje verlengd vanuit de stuurhut tot buiten in de mast. 1,5V batterij eraan en draaien maar.
    Weliswaar op schaal 1:100 maar denk dat dit voor jouw schaal ook perfect zal werken. Omvang motortje is niet groter dan 1.5cm hoog bij 0,8cm doorsnede. Cameratje ligt misschien nog wel op je eigen zolder:D.
    Groet Dennis
  18. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    De radars staan op de mast. Een as vanuit de romp of kajuit zal dus te zien zijn en zou ik eigenlijk willen voorkomen. Een motortje zoals Dennis aangeeft gaat wel lukken. Ik zal dus op zoek moeten naar een kapotte camera met een gemotoriseerde lens.
  19. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Konajra waarschijnlijk zal dit helpen het zijn min of meer de kleinste betaalbare versies:
    Met een kleine volt-regelaar ertussen draaien ze wat je wil van 4 rpm tot 40 voor de grootste versie.
    http://www.sol-expert-group.de/downloads/Getriebe_Datenblatt.pdf
    Je kan er ook haakse tandwieltjes tussen zetten dan kan je ze misschien in de mast wegbergen...
    http://www.sol-expert-group.de/1-87...-cog-wheels/Cog-wheels-module-0-3/::1086.html
    of
    http://www.gizmoszone.com/shopping/agora.cgi?product=Other_gear&user4=Miter_gear;ppinc=1a
    (een gaatje boren van 6mm in de lego en niemand ziet het meer...)
    Moet het nog kleiner:
    http://www.sol-expert-group.de/1-87...ilt-gear-units/G125-micro-gear-unit::953.html
    Deze werkt al bij 0,3V en draait dan zo,n 30 rpm net goed voor een radar maar je moet even zoeken naar een voltregelaar die dat goed doet ik gebruik voor deze motor de volgende:
    http://nl.aliexpress.com/item/LM259...610.html?adminSeq=111534804&shopNumber=402798
    Niet volgens de specs maar hij gaat perfect naar 0,3v...
    Ik werk ook vaak met deze: 206-108 tot 110
    https://catalog.precisionmicrodrives.com/order-parts
    De kwaliteit zou minder zijn maar daar merk ik niets van ik vind dat ze veel fijner draaien...
    De 212-008 is zelfs speciaal voor Lego Technics aangepast met het bekende kruis-asje.
    Een goedkope instelbare voltregelaar vind je op eBay, bestelnummer 271519562797 deze tip had ik net van Macrabit gekregen.
    Ik volg je werk al enige tijd en sta vaak met verstomming, Lego was ook voor mij zoals voor zovelen hier speelgoed nummer 1 maar dit gaat net iets verdere dan de schepen die ik bouwde :p
    Laatst bewerkt: 20 okt 2015
  20. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Jafa, bedankt voor het uitzoeken en vermelden. Ik ga hier zeker gebruik van maken, Er zitten er een paar tussen die zeker geschikt zijn.
