opbouw EttI Chaser rompje voor mono 1 klasse
Discussie in 'Speedboten' gestart door arnold, 22 nov 2011.
  1. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Thanxx,
    1 minpuntje met het varen met de kleinere turnfin..
    Het wordt wel moeilijker om een ruime bocht te varen, misschien het zwaartepunt wat naar voren nog.
    Tijd genoeg om te testen,we wachten de komst van de Etti regelaar af en eens zien hoe ie daar mee vaart.
    bedankt voor jullie reacties,
    gr. Arnold
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Arnold,
    Dat gaat serieus hard zeg!
    De kleinigheden waar je nog over neuzelt, valt onder de categorie finetunen en meters maken.
    Komt vanzelf goed als maar blijft pielen.
    Groeten, Jan.
  3. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Dank je Jan,
    Ik verander niet zo heel veel meer, er komt nog een andere regelaar in en de timing gaat weer iets naar beneden, Kan later in het seizoen altijd nog wat omhoog;)
    Krijg ik het stuurgedrag niet beter dan gaat de andere turnfin er maar weer op.
    gr. Arnold
  4. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Even een klein én misschien dom vraagje... Ben namelijk helemaal nieuw in de wereld van de bootjes, maar wat is het verschil tussen een mono 1 en een mono 2 boot? En waar staat ''mono'' voor in de zin van boten?
  5. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Mono betekent mono-hull, dus 1 romp, ipv een catamaran bijvoorbeeld. De uitleg over de verschillen tussen mono 1 en 2 laat ik verder aan de experts over. Ik dacht dat mono 2 grotere boten betekende, maar ben daar niet 100% zeker van.
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Klassen
    Groeten, Jan.
  7. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Bedankt;)
  8. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Vandaag de Etti regelaar en extra lipo binnengekregen.
    net ff alle goudpluggen gesoldeerd en morgen maar ff de regelaar instellen .
    Dan maar eens zien hoe het bootje vaart met deze regelaar.
    It's all Etti now!:)
    gr. Arnold
  9. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ziet er allemaal keurig uit! Welke onderdelen heb je voor de nooduit gebruikt?
  10. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Eric,
    De nood-uit is van Tenshock deze zat reeds op de boot gemonteerd toen ik hem kocht.
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2012
  11. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Gevaren met de Etti regelaar vandaag voor de eerste keer....
    Timing weer terug op 15 , Bootje gaat nu serieus hard met een 33,5 mm propje!
    Ben wel even aan het 'pielen' geweest met de instelpiepjes maar...tis voorelkaar!
    Is wel een verschil hoor tussen de 2 regelaars, met de Etti vaart het echt veel soepeler qua gasgeven.....(Throttle curve?)
    Binnenkort maar eens naar Franeker waar ik mooi kan testen of en hoe het bootje de 6 minuten vaart.
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    De mooie throttle-curve kan wel 'ns veroorzaakt worden door de PulseWidthModulation. Ook die kun je instellen op de ETTI-regelaar en staat default op 16kHz (ETTI). De Robbe Roxxy-regelaars daarentegen hebben standaard 32kHz en zijn dan ook zo fijngevoelig voor het vlieggebeuren (torque roll, etc.). Ik zet mijn ETTI op 8kHz, scheelt stroom en vaartijd.
  13. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Eric,
    Voor de Etti Chaser romp Is de default instelling perfect!
    Ik heb alleen de timing en het aantal cellen ingesteld (op advies van David Nieuwland) en ik moet zeggen, als ik zo de 6 minuten haal en niet presteer ligt het absoluut niet aan het bootje.(maar zoals te verwachten aan mij:);)).
  14. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Hey,
    Het bootje naar mijn idee goed afgesteld en toch weer met de grote turnfin erop geprobeerd.
    Bootje is nu helemaal klaar voor 15 April en ga dit weekend alleen nog 1 x een 6 minuten run maken.
    In het volgende filmpje vaar ik hier in de vijver en kan niet volgas gaan.
    In het laatste gedeelte ga ik toch een paar keer richting volgas en de snelheid staat me tot nu toe wel aan,
    Deze run is gemaakt met de Seaking Esc om deze als resereve ook goed af te stellen.
    Ik denk dat ik de snelheid nog iets temper voor 15 April, twordt m'n eerste wedstrijd met het/een bootje en wil de boel toch graag heel houden.
    Ook weten we nog niet of er ovaal of in een 3 hoek gevaren wordt.....
    Maar ik ben tot zover zeer tevreden met de mogekijheden die het bootje heeft.
    Hier de link naar het filmpje......
    XtrRUjwtC_o[/media] chaser - YouTube
    gr. Arnold
  15. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Morgens eens proberen om een extra capsbank te solderen voor de regelaar.
    De condensatoren komen toch redelijk op temperatuur.
    10 condensatoren van van 470uF 35V komen achter de regelaar.
    Verslag of dit het opwarmen van de elco's op de regelaar oplost volgt....
    gr. Arnold
  16. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Net de caps bank aangesloten,
    Als ik de nood uit nu aansluit vonk ie minder dan voorheen, wil dit zeggen dat de capsbank niet goed is???
    Ik had begrepen dat de nood-uit nu sterker moest/ging vonken?
    Verder werkt alles normaal, straks ff een paar minuten hier op de vijver maar ik wou toch daarvoor deze vraag ff hier stellen.......
  17. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Arnold,
    Da's vreemd, je zou verwachten dat door de hogere capaciteit die opgeladen moet worden er een grotere vonk ontstaat.
    Niet dus.
    Niks verpoold aangesloten?
    Foto'tje?
    Groeten, Jan.
  18. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    foto's
    De draden zijn op de regelaar gesoldeerd.
  19. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Mooi man!
    Niks mis mee.
    Varen met die hap! (Eerst even afwerken met een stukje krimpkous natuurlijk.)
    Groeten, Jan.
  20. arnold
    arnold
    3 sep 2008
    Harlingen
    Zit in de krimpkous nu en is geplaatst.
    Zal dit weekend eerst ff voorzichtig proberen of het verschil maakt.
    phoei het smalle bootje is nu ook vol hoor:D
