Opbouw Flip260 door noob
Hey,
Het lijkt erop dat het gelukt is :)
Nu nog even de vraag waar ik zoal op moet letten en even de pids van snoekieboe krijgen.
Wat moet er ook alweer allemaal ge-featured zijn in cli?
Ik heb nu vbat, ppm, telemetry, motorstop, euhhhh....
Laten jullie failsafe ook aan?
Het viel ook op dat de stickuitslag anders is dan in baseflight. Ze gaan nu niet meer helemaal tot het eind van de balken?
Ook gaat 1 van de aux channels niet synchroon met de schakelaar. Als ik de driestanden-schakelaar in het midden zet staat ie in cleanflight niet in het midden maar de naze geeft wel een led aan dat ie goed staat.
(disarmed-armed-disarmed schakelaar) midden is armed en alles daarbuiten is disarmed. (dit heb ik omdat ik dat graag zie in mijn telemetry-scherm en omdat ik het wel makkelijk vind)
Ik heb het probleem van de aux schakelaar al ondekt. Ik was vergeten dat dat bij de vorige ook zo was bij het armen van het board.Schijnt normaal te zijn.
Als je disarmed laat ie wel alles goed zien.
Alleen...... nu heb ik plotseling geen MAG en BARO meer? ondersteund betaflight dat niet oid?
En het calibreren van de esc's gaat niet helemaal goed. De startup gaat niet synchroon bij de eerste tik gas. Ook niet na drie keer calibreren...
EPA's, zijn end point adjustments, bij auto's stel je die in via de zender, bij multicopters weet ik het niet zeker.
Heb je het filmpje van Bruce van RCModelreviews wel eens gekeken, die gebruikt ook een Taranus, en heeft een setup filmpje, maar wel met cleanflight geloof ik.
Heeft Boris die software niet gemaakt voor het acro bordje omdat hij die baro waarschijnlijk niet gebruikt?
Ik heb zojuist van snoekieboe gehoord dat die standaard uit staan in betaflight dus zijn wel weer aan te zetten.
Dacht al dat er iets niet goed was gegaan hahah.
Nu nog het calibreren zien op te lossen... Misschien moet ik eerst de esc's met blheli flashen.....
Esc moeten blhelo 14.1 draaien anders gaan het niet goed werken met betaflight. Is een pré
Hoi Mensen,
Ik heb vandaag de flip uitgelaten met de nieuwe betaflight erop.
Alleen de blheli flash moet nog gebeuren maar omdat het zulk mooi weer was heb ik het eerst zo gedaan.
Hij vloog echt superstabiel!! Op mijn vlieg-skills na dan!
Ik ben bang dat ik niet opgewassen ben tegen deze power....
Stoeltje neergezet, scherm voor mn neus en gaan fpv-en dacht ik.
Dat de flip er klaar voor was, dat was duidelijk.
Eerst even een beetje hoveren en dan maar het veld op.
Dat wil zeggen op horizon mode!
Na lang wikken en wegen ben ik van mening dat ik beter kan overstappen naar iets groters en met gps (naza)
Conclusie..... de flip gaat de deur uit.
Als ik er een goed bod voor krijg gaat ie in zijn geheel en anders sloop ik het uit elkaar en bouw het op een groter frame met een naza.
Ik durf gewoon geen echte fpv vlucht te maken waar ie voor gekocht is. Puur uit angst dat ik hem crash of nog erger en kwijt raak.
Klein beetje teveel gas en ik zit meteen 50 meter hoger.... daar kan ik niet zoveel mee.
Ik baal er wel van maar ik denk dat er niks anders op zit....
