openpilot info draad
Discussie in 'Multicopters' gestart door michel pet, 17 jul 2011.
  1. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik zoek me rot naar de uitleg/ betekenis van die gekleurde streepjes tx/rx rechts onderin het GCS scherm.
    Wie weet de uitleg of kan een linkje geven naar de uitleg.
  2. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Communicatie tussen je pc en het bordje :). Tx- transmit en rx-receive.
  3. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Oke Boris dat snap ik wel maar ik vraag me af wat die kleurtjes betekenen en of daar een uitleg over is.
    Bij het saven zie je bijna altijd een geel streepje verschijnen. Maar soms zie je dat ook niet, wordt er dan niet gesaved?
    Is iemand die uitleg/betekenis tegen gekomen in de Wiki?
  4. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Hoe meer blokjes hoe meer data dat er overheen loopt. Verder niks spannends en hoeft helemaal niet in de gaten te worden gehouden. Het is meer dat je ziet dat er wat gebeurt. Ik heb soms dat mijn USB kabel eruit komt dat ik dan zie ik die blokjes verdwijnen en dan valt het sneller op. Het is gewoon om de GCS GUI wat meer fancy te maken.
  5. VEJ
    VEJ
    4 jan 2010
    Twente
  6. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Is al een oud nieuws ;)
  7. VEJ
    VEJ
    4 jan 2010
    Twente
    Weet ik maar ik wil mensen er wee op wijzen nu de CC3D bordjes bij bosjes worden aangeboden op het net.;)
  8. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Vliegt iemand zijn multicopter al in weakleveling mode. Wordt omschreven als Rate mode maar dan met een 'langzame' Atti Kp.
    Lijkt me ideaal vliegen in Rate mode en als je de sticks loslaat dat hij zichzelf langzaam weer uitlevelt (is dat een woord ;-))
    Ik kan weinig voorbeelden vinden of een gids van hoe dit goed in te stellen is.
  9. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Je kan ook in rate vliegen en naar atti omschakelen als je levelling wilt :)
    Ik heb de mode nooit geprobeerd.
  10. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Dat vind ik zo abrupt. Daarnaast heb ik met mijn huidige settings dat hij overcorrigeert als ik tijdens FF overschakel naar atti.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  11. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    Heb het uitgetest en voelt aan als een atti die niet goed ingesteld is en te traag reageert. Misschien iets om te leren rate vliegen als je daarvoor enkel atti hebt gedaan maar niet echt mijn ding.
  12. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Maar het beste aan rate is juist dat als je multi in een hoek doet dat deze ook in die hoek strak blijft. In deze mode zou het dus aanvoelen alsof je in een slecht afgeregelde rate of atti mode vliegt. Kan me inderdaad niet voorstellen dat het fijn is.
  13. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Nadat ik de atti goed had afgesteld heb ik de accel tau in het level menu eens op 0 gezet om het verschil eens te testen.
    (vlieg voornamelijk atti)
    Wat een verschil hij is in hoover dan dwijlerig in atti.
    Ik heb hem nu op 0.15 staan en hij is nu reeeeeeete strak.
    Goeie tip Boris, mooie aanvulling op de afstellingen.
  14. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Mijn atti was ook super strak toen ik die laatst getest had....moet zeggen dat ik niet veel heb vergeleken met de oude situatie, aangezien ik niet veel met atti deed, maar strakker als wat ik nu heb kan haast niet.
    Je kan ook gyrotau wat omhoog doen wat ook geen kwaad kan. Als je goed luistert naar je motoren moeten deze rustig klinken, dus meer een blazend gevoel en niet te veel grommen. Als deze veel te veel grommen dan corrigeert de fc teveel en heeft het zeerwaarschijnlijk teveel last van vibraties. Gyrotau doet exact hetzelfde, maar dan voor de gyro en vliegt de rate ook evt wat beter.
  15. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik neem aan dat je deze bedoeld, is nu 0,005.
    Volgens de wiki mag die een heel eind omhoog.
    Try setting GyroTau to 0.04 (much higher than the default setting) to start. Gyro tau is a low pass filter in the feedback loop that dramatically reduces sensitivity to vibration. See the section below about vibration for the details.
    Edit:extra plaatje n.a.v. antwoord 856
    Laatst bewerkt: 31 dec 2012
  16. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ja die maar die heb je ook nog onder stabilization settings onder de laatste tab.
  17. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Weakleveling kan soms heel raar doen , heb het geprobeerd op de pitch , dat ding vloog uit de lucht.....
  18. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Moest iemand nog een openpilot CC3D bordje nodig hebben laat het maar weten.
    Doe maar een pb..
    Laatst bewerkt: 16 jan 2013
  19. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ik ken wel iemand die er een nodig heeft
  20. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    Raar, alle shops zijn weg uitgezonderd die van Australië! Ik heb er op het OP niks over gelezen.
