Opvoeren van Robbe San Diego
Discussie in 'Speedboten' gestart door Friso, 30 jul 2007.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
  2. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    Hallo Jan, heb nu de najade besteld en als het goed is krijg ik hem einde van de week, en dan helemaal compleet besteld.
    Gr. Luuc
  3. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Mooi!
    Helemaal compleet, als in volledig gebouwd, of helemaal compleet als in, met alle aandrijfcomponenten er bij?
    Groeten, Jan.
  4. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    Helemaal compleet nieuw bouwdoos. En dan met motor zender batterij dus alles om hem vaarklaar te maken.
    Dus misschien ga ik wel vragen krijgen, zoals zit er een beschrijving bij om het elektrische aan te sluiten.
    Het koelwater om de motor waar gaan de slangetjes naar buiten.
    Dus eerst maar eens kijken wat er in de beschrijving staat.
    Heb er zin in. Laat maar komen. Heb hem gekocht bij KV modelbouw uit Delfzijl
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Luuc,
    Welke motor, zender en batterij krijg je er bij?
    Ik heb op de site gekeken en zie geen 'aandrijfpakket' staan.
    Qua rompvorm is de Najade een beter ontwerp dan de San Diego, de laatste wordt onstabiel als je er een krachtige aandrijving in zet.
    De Najade heb ik op filmpjes als een raket over het water zien scheren...
    Groeten, Jan.
  6. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    Hallo Jan.
    De motor is een Blue RM720BB turbo. Regelaar TIO Marine 15 AH.
    Batterijen 2X 4600mha 7,2 volt. En de zender is FlySky FS-16.
    Dan nog de waterkoeling met slangetjes en pijp, stekkers bedrading, schakelaar. En alle koppelingen.
    Gr. Luuc
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Luuc,
    1) Verrassend, een 9,6V BB720 borstelmotor, maar, als je langzaam wilt kunnen manoeuvreren, een goede keus. Wel duur door de Raboeschsticker, iets vergelijkbaars rechtstreeks uit China heb je voor een tientje: https://nl.aliexpress.com/item/4000...7562#475_668#3164#9976#839_668#3468#15613#452
    Het is een goed idee om een borstelmotor te laten inlopen met de borstels onder water, goed aan de collector aangepaste borstels vonken minder, wat de levensduur ten goede komt. Laat me maar weten als ik moet vertellen hoe je dat doet.
    2) MTronics, zijn goede regelaars.
    3) NiMH? Is dat een bewuste keuze, of zijn ze je aangeraden?
    Op 7,2V kom je rond de 8500 toeren onder last uit, afhankelijk van de gekozen prop.
    4) Niks mis mee. Zorg dat je ontvangerantenne zo hoog mogelijk in de boot komt, bij voorkeur vertikaal (liggend gaat ook) omdat het 2,4GHz signaal door het water weerkaatst en verspreid wordt. Ontvangerantenne onder de waterlijn is beslist af te raden, daar 2,4GHz niet door water gaat, zal je bereik teleurstellend klein zijn.
    5) Die waterkoeling zal een aluminium spiraal zijn, niks mis mee zolang je de sticker van de motor haalt, de spiraal er zo strak mogelijk omheen zet met een beetje warmtegeleidende pasta en een stuk krimpkous om de boel goed vast te zetten (en de pasta van je handen en kleren te houden, het is smerig spul).
    Zolang je op 7,2V vaart is dat voldoende, zou je (met een andere regelaar) op 14,4V (accu's in serie) gaan varen, dan zou ik borstelkoeling toevoegen want dan wordt de boel een stuk warmer. (Een 720BB is rond de 65% effectief, de rest van de opgenomen stroom wordt omgezet in warmte, houdt maar eens een 30W soldeerboutje vast om een idee te krijgen hoe warm dat wordt...)
    Groeten, Jan.
  8. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    Hallo Jan.
    Heb een foutje gemaakt met de batterij, ik zij dat hebt een 4600mha 7,2 volt zou zijn .
    Maar het zijn er twee geworden Race pack NiMH 4,5 Ah 9,6 volt.
    Een is voor de motor en een voor verlichting. En stabiliteit.
    Hoop morgen al het een en ander binnen te krijgen. Hij had nog niet alles binnen.
    Gr. Luuc
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2021
  9. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Luuc,
    Dan blijft mijn vraag: NiMH? Is dat een bewuste keuze, of zijn ze je aangeraden?
    Ik zou ze parallel aansluiten en de stroom voor de verlichting via een aftakking en eventueel een UBEC (zodat je 6V hebt) afnemen.
    Tenzij je natuurlijk zoveel stroom voor een onboard disco verlichting nodig hebt dat hiervoor een aparte accu nodig zou zijn..., neh.
    Groeten, Jan.
  10. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    Hé Jan
    Ja dit is mij zo aangeraden. Voor mij is dit mijn eerste boot die ik RC ga maken.
    Dus ik ben een leek op dat gebied. Ik heb wel een technische achtergrond, dus dat moet wel lukken denk ik.
    Ik hoop dat bij die bouwdoos een elektra beschrijving bij zit, hoe ik alles moet en kan aansluiten.
    Maar eerst maar wat bouwen.
    Gr. Luuc.
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Luuc,
    Ik denk dat wanneer je op het forum gevraagd had, 80% van de antwoorden richting Lipo geweest waren; NiMH is bijna 'old school', de zoveel hogere energie dichtheid van Lipo's is bijna beschamend voor de latere generaties NiMH.
    Ik ben begonnen met NiMH in mijn wedstrijdboten, daar kregen de cellen ongelofelijk op hun donder en gingen gemiddeld één tot anderhalf seizoen mee (ook nog een dure grap omdat je regelmatig nieuwe cellen moest aanschaffen).
    Met mijn laatste set Lipo's heb ik vijf jaar wedstrijden en daarna nog eens vijf jaar in semi schaalmodellen gevaren, geen vergelijk...
    Zolang je geen hoog stroomverbruik hebt, zal het wel meevallen met de levensduur, maar houdt er wel rekening mee dat NiMH onderhoud nodig hebben, als je ze een winter laat liggen, is het beste er wel van af...
    Ik blijf het een raar advies vinden, ook al omdat er maar één type accu in de shop te vinden is, lijkt dit een beetje op oude meuk opmaken. (Er worden nog wel nieuwe NiMH geproduceerd, maar die zijn bij benadering niet (meer) zo goed als toe de wedstrijdvaarders en vliegers er grootschalig gebruik van maakten, een jaar of tien geleden).
    Groeten, Jan.
  12. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    Hallo Jan.
    Bedankt voor de uitleg. Nu kan ik zeggen ik probeer dit, en kijk dan als ze op zijn voor Lipo;s.
    Maar ik had misschien eerst beter hier het een en ander kunnen na vragen. Maar zo leer je weer.
    We gaan dit eerst maar eens zo proberen. En als het helemaal bevalt dan ga ik kijken om het te upgrade, en uit te breiden.
    Gr. Luuc
  13. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    Bijgevoegde bestanden:
  14. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    Moet ik het dan zo aansluiten parallel en de UBEC?
  15. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    En kan jij aan geven welke ik dan moet hebben? Voor dat ik weer de verkeerde aan schaft.
  16. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Luuc,
    Inderdaad, van beide tot hetzelfde niveau (=vol) geladen accu's plus en min samenvoegen en van daar naar de regelaar.
    De regelaar heeft een BEC (Battery Elimination Circuit) van 1,2A, daarmee voedt je de ontvanger (en de roerservo, via de ontvanger).
    De UBEC voor de verlichting sluit je ook aan op de hoofdstroom (beide NiMH in parallel), maar niet(!) op de ontvanger, want die wordt al gevoed vanuit de regelaar.
    Weet je welke verlichting er in de boot komt? Leds, of gloeilampjes? Hebbiedaareenlink voor?
    Groeten, Jan.
  17. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    N
    Hallo Jan. Nee heb nog niet gekeken wat voor verlichting er is, stuurb, bakb, toplicht heklicht en binnen 1 of 2 verlichting. En weet jij of er ergens daar een schemaatje voor is hoe ik alles het beste kan aansluiten? En wat ik dan moet hebben?
    Gr. Luuc
  18. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
  19. Luuc Alarm
    Luuc Alarm
    26 feb 2021
    Waddinxveen
    Hallo Jan.
    Zou jij aan kunnen geven welke UBEC ik het beste kan bestellen?
    Gr. Luuc
  20. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Luuc,
    Als je verlichting genoeg heeft aan 5-6V, 3A dan zou ik deze nemen:
    https://nl.aliexpress.com/item/3281...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Heb je een hoger Voltage nodig, dan moet je hier de goede versie uitzoeken:
    https://nl.aliexpress.com/item/3283...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Als je de CTI schakelmodule gaat gebruiken, zodat je de verlichting op afstand kunt aan- en uitschakelen, zou je, als je verlichting met LEDs werkt, ook met weerstanden het Voltage voor de individuele LEDs kunnen reduceren, want LEDs hebben sowieso een voorschakelweerstand nodig.
    Die kun je berekenen met een programmaatje als dit: https://www.okaphone.nl/led/
    Denk erom dat de weerstanden bij gebruik van 4S warm zullen worden vanwege het vermogen dat ze moeten wegstoken, dus zet ze vrij op een plaatje epoxy, of pertinax op pootjes, zodat er niks kan smelten.
    Groeten, Jan.
    P.S.: heb je al nadere informatie over de te leveren Lipo's? Met name welke stekkers er aan zitten? Je zult waarschijnlijk een parallel kabelboompje moeten solderen en dan heb je extra stekkers nodig, zoals deze, en dan de XT60 versie:
    https://nl.aliexpress.com/item/3254...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Laatst bewerkt: 8 mrt 2021
