paar vragen over rustler vxl
Discussie in 'Electro offroad' gestart door hengelo78, 12 jul 2014.
  1. Arrakis
    Arrakis
    21 jan 2015
    Ik ben compleet nieuw in de wereld van de RC's :)
    Ik heb ook een rustler VXL besteld met 2x Turnigy 3000mAh 3S.
    Volgens dat grafiekje moet ik de standaard gearing aanpassen ... of kan ik gewoon met de standaard gearing gaan rijden?
  2. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ligt er aan wat je ermee wilt gaan doen. Speedruns kun je grote pinion en kleine spur nemen (vb 28/76, mijn set up) maar met bashen of in de staat zou ik 25/86 of 23/86 rijden. Veel acceleratie en niet snel hitte.
  3. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Als je nieuw bent in de RC en dan gelijk 3s rijden met een Rustler VXL pfff..
    Ik hoop dat je aardig wat ruimte heb waar je gaat rijden op 3s is het een beest van een rc wagen.
    Ik zou de Rustler dan eers op de trainings stand zetten.
    Heb je de auto onder de knie dan knallen met de Rustler.
    grtz Mario
  4. Arrakis
    Arrakis
    21 jan 2015
    Dat wist (besefte) ik nog niet toen ik 'm bestelde ... Dat begon ik me pas te realiseren nadat ik hier wat meer gelezen had en wat filmpjes gekeken :D
    Zit als he goed is ook een stock accu bij, zal daar mee beginnen ... In trainingsstand.
    Jammer dat ie nog niet geleverd is, mooi pak sneeuw!
  5. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    'T is een 2wd,je zal snel stil staan in de sneeuw :D De enige die het tot hier toe goed deden in de sneeuw is mijn latrax teton en mijn tamiya CC01,beiden 4wd :)
  6. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Mijn Yellowrc Dune racer XL 1:8 heeft ook geen probleem met het rijden in de sneeuw gehad.
    Ik heb hier een setje schoep(zand) banden liggen en die had ik eronder zitten.
    Was een mooi gezicht al dat opspuitende sneeuw tijdens het rijden.
    De gyro die er in zit hield de wagen aardig recht door de sneeuw.
  7. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat dacht ik ook, Mario, met wat goede banden en snelheid kom je vast goed vooruit!
  8. Arrakis
    Arrakis
    21 jan 2015
    Begint goed. Vandaag auto + lipo's binnen gekregen.
    De 2 lipo's die ik gekocht heb zijn een centimeter te lang :S
    Was natuurlijk handig geweest als ik de maten eerst gechecked had.
    De lipo lader komt blijkbaar zonder adapter, moet ik ook nog even scoren.
    Dus ik moet wel even met de stock accu gaan beginnen, misschien maar beter ook!
    Laatst bewerkt: 27 jan 2015
  9. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
  10. Arrakis
    Arrakis
    21 jan 2015
    Had het filmpje gezien, maar kan het nog niet over m'n hart verkrijgen om in die splinter-nieuwe auto meteen de zaag te zetten :D
    Heb 2 nieuwe lipo's besteld ... kijk wel of ik die andere kan verkopen ... of alsnog ooit de auto aanpassen om ze passend te krijgen.
    Toch vreemd dat de rustler die ruimte aan de achterkant heeft, maar ze die niet "gebuiken".
  11. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Je mag van HobbyKing de accu's gewoon terugsturen.
  12. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
  13. Arrakis
    Arrakis
    21 jan 2015
  14. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
  15. dwight1984
    dwight1984
    25 mrt 2013
    ik zou gaan voor de 6000mah variant deze komt beter uit de testen en heeft bij goed gebruik ook een langere levensduur.
  16. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Op dollarhobbyz.com kost een nieuwe chassisplaat van een bandit xl5 (zelfde als rustler) nog geen 10 euro en je krijgt er de upperdeck enz ook bij dus waarom niet ;) heb de mijne ook uitgedremeld naar aanleiding van dat filmpje om een dikke 3s erin te gooien.Maar ik begrijp je wel met die nieuwe auto enz. Had dat gevoel ook met mijn tamiya cc01 maar als ik dan zag hoe vrienden van mij hun cc01 hadden aangepast en hoeveel meer ze konden met dezelfde wagen... Snel naar huis en de dremel overuren laten maken :p
  17. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Een hardcase kan tegen meer stoten, de accu heeft meer vermogen en die 200mah maakt dan ook vrij weinig uit.
    Ik weet niet waar je die testen bekijkt, maar die zippy's gaan bij mij een stuk minder lang mee...
  18. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Die zippy`s waren mijn eerste lipo`s en doen het nog steeds prima.
    En als je naar de prijs kijkt kun je elk jaar wel een paar nieuwe kopen .
    Het zijn misschien geen toppers maar voor dat geld..
  19. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Dat klopt. Maar bij de zippy's mis ik vaak toch de punch, die bij de nano techs wel voelbaar zijn.
    In de MERV gebruik ik wel zippy's. Maar die hoeft ook minder te hebben..
  20. Arrakis
    Arrakis
    21 jan 2015
    Zojuist de 2s lipo's binnen gekregen en mijn eerste 3 minuten gereden op mijn oprit .... daar passen 5 auto's op, maar wat lijkt die nu opeens klein!
    Wat een beest!!! Beetje gas en hij ligt op de kop (heb wheelie bar besteld).
    Ik leg die 2s'jes nog even aan de kant en ga aan de slag met de stock Nimh accu ;)
