PIPER SUPER CUB 2,06M Lindinger
Gert,
Leuk project.
Bij deze modellen is men meestal optimistisch met het vlieggewicht. Reken erop dat je wat zwaarder uitkomt. Iets om in het hoofd te houden bij je aandrijvingskeuze (Ibis=5-5.5kg)
Zoek je een 6s setup, deze motor:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 90 SK Series 50-65 380Kv / 1820w
Prop:17x8 a 17x10 APC-E. (zorgen voor goede koeling)
Tot een 4kg moet hiermee zeker wel te slepen zijn, uitgaande van 5kg vliegklaargewicht voor de Piper. (met redelijk ervaren sleep-piloten)
De Ibis vlieg ik op 10S, 3000mAh als ik een lichte setup wil vliegen, 5000mAh als het wat zwaarder mag zijn. Scheelt ruim 400gr, wat je zeker merkt.
Op de Turnigy SK 230kv en met een 20x10Xoar prop.
Ontvanger-stroomvoorziening: ik gebruik 4x2000mAh Eneloop. Werkt prima. Een lange sleepdag neemt +-500mAh. Nu zou ik echter kiezen voor lipo-rxc accutje en een CC Bec. Nog mooier is een DPSI Micro met 2 lipo-ontvangeraccutjes, als het wat mag kosten.
BEC op de vliegaccu: blijft een lastige. Op een vorige sleepmeeting smolt een stekker van de Eagletreelogger, de vliegaccu was dus niet meer met de regelaar verbonden. In die situatie had ik met een Ubec de kist verloren. Ruud zijn Ubec brandde af in de vlucht, waarschijnlijk door een eerdere schade, en gelukkig lag het model op dat moment al redelijk goed voor de landing..
Servo's: standaard servo's zijn ruim voldoende. Ik heb wel een digitale std servo op hoogte, om zo exact mogelijk te kunnen trimmen en een 8kg analoge servo op de sleepkoppeling.
Groet,
Gerben
Ontvanger-stroomvoorziening: ik gebruik 4x2000mAh Eneloop. Werkt prima. Een lange sleepdag neemt +-500mAh. Nu zou ik echter kiezen voor..
Waarom dan nu die andere keuze? Je geeft zelf aan dat het goed werkt?
Ik had de DPSI micro met 2 lipo's (DPSI Micro - DualBat 5.5/5.9 JR | DPSI Micro Family | DPSI SYSTEMS) en die schakelde zichzelf in de vlucht uit, met als gevolg een total-loss kist. Ik heb van Emcotec wel een nieuwe DPSI gekregen, maar ja. De DPSI's worden veel gebruikt en ik zou ze zeker niet als onbetrouwbaar willen aanmerken, mijn incident was gewoon een incident, maar het toont wel aan dat je een extra stuk techniek meeneemt en daardoor de kans op fouten groter maakt. Ik gebruik nu dus die CC BEC Pro met een losse lipo.
Dit louter uit gewichtsoverwegingen, als gewicht minder een issue was, had ik alsnog een gewoon 4 cellen eneloop gepakt.
The bottom line is dat alles kapot kan, hoe meer techniek, hoe meer er kapot kan. Ik heb nu zelf 1 keer een ontvangerlipo gehad die kapot ging in de vlucht, en één keer een voltageregulator die kapot ging. Aan de andere kant heb ik ook al eens gehad dat het aandrijfpack uit m'n kist viel..
Hallo Gerben...
Ik heb de door jou voorgestelde motor besteld...ook heb ik direct maar 5 x eneloop 1900 met soldeerlip besteld..
Ik denk dat ik het hier maar eens mee ga proberen. Jammergenoeg staan de zwaardere Turnigy esc's bij HK in backorder..
Nou heb ik nog wel een skywing 80 Amp esc liggen, misschien dat ik die maar eens proef laat draaien.. "kiek'n wat er gebeurt" ;)
Ik vlieg zelf met Spektrum, en in dit geval dus met Spektrum Digi servo's,
Servo's : Spektrum DS821 Hi Torque Digital
Stellkraft: 5 kg/cm
Geschwindigkeit: 0.19/0.15 4,8/6V (sek/60°)
Gewicht: 42g
Abmessungen: 38x19x37 mm
Spannung:4,8-6V
Ik weet dus niet wat ze aan stroom trekken...maar we zien wel..
gr Gert
Als je met spektrum vliegt.. zijn er geen HV versies van de servo's die je wilt gebruiken?
Dan zou je een gewone 2s lipo kunnen gebruiken zonder verdere electronica..
Ik zou het eerlijk gezegd niet weten Henri, deze kunnen het in ieder geval niet aan..Maar de prijs van deze spectrum servo's spraak me wel aan..
voor de prijs van gewone analoge servo's nu digitalen..
gr Gert
