playtive xl glider (Lidl)
Vanmiddag een werpzwevertje opgehaald bij de Lidl voor maarliefst acht euro. Spanwijdte 86 cm, lengte 68 cm en gewicht nét geen 160 gram. Materiaal een vorm van EPP, beetje hetzelfde materiaal als de MPX Fox. Voelt stevig aan en kan tegen een stootje. (kon geen beter plaatje vinden, de kleur klopt wel) eigenlijk had ik verwacht dat iemand al wel een poging tot ombouw naar RC gedaan had.
Nou is natuurlijk de vraag, wat ermee te doen? Ik twijfel of ik er een hellingzwever van zal maken. Klomp lood of een zware ontvangeraccu voorin, twee servo's op ailerons en één op hoogte.. Geen twee tientjes materiaal. Waarom? Om de simpele reden dat ik betwijfel of dit - zelfs na lichter maken - een erg effectieve zwever zal zijn en door het dunne profiel van de romp is er lastig netjes een motor voorin te krijgen. Wél eenvoudig met motormount natuurlijk, maar gewoon rondjes vliegen is toch niet echt mijn ding.
Het kan dus even duren voor dit draadje vorm krijgt - mocht je dus een geniale bestemming voor deze XL glider hebben... Suggesties zijn welkom, zolang het low-budget te doen is.
Max, bedankt voor de linkjes. Helaas posten ze de links naar die "facebook groepen die exploderen met filmpjes" dan weer niet, lol.
Het materiaal is stevig genoeg, ik heb nog een hi-start liggen voor toestellen tot een kilo. Het valt te proberen...
Ja,in Hengelo,BORNE en Almelooooo(2 filialen)
Vriezenveen en Oldenzaal ben ik nog niet geweest.
Ook kan men de webshop van Lidl nog raadplegen........
:bier:
Groet:Robin
Ik heb ook een Lidl vliegtuig rc gemaakt. Dit heb ik gedaan met twee 1806 2300kv motoren en een zelf getekende motormount. Doordat ik de motoren op de vleugel heb kan er een fvp cam voor op zonder dat je een prop ziet.
Qua vlieggedrag, DAT IS GEWELDIG!!!!! Gooi het vliegtuig en deze vliegt recht weg, eigenlijk een perfect fpv vliegtuig!
Ik vlieg met een 3s 1000mAh lipo en kan als ik rustig vlieg makkelijk 15 a 20 minuten vliegen.
Het was het ombouwen zeker waard!
    287,8 KB · Weergaven: 1.610
Waar/hoe heb je de accu,regelaars en ontvanger verstopt,grtz Bel10:bye:
Ik heb het stuk schuim boven de vleugel weg gesneden en de uitgehold. Daarna heb ik over de lengte van het vliegtuig in de onderkant een carbon strip gemaakt voor de stevigheid.
In de vleugel zit ook een carbon staaf. De vleugel is vast gelijmd aan de romp en in de vleugel heb ik de ontvanger een een pdb (voor 5V en een osd met stroom meter) verzonken.
De lipo zit voor in de neus waar ik de "cockpit" los heb gesneden en een gat heb gemaakt voor de lipo.
    312,5 KB · Weergaven: 2.021
    337,3 KB · Weergaven: 2.006
Goed idee om de bovenzijde van de romp bij de vleugel uit te hollen.Zodoende meer ruimte en kan accu vooraan goed ivm cg:thumbsup:grtz Bel10:bye:
Mijn kleinzoon heeft er eentje, gewoon als werpzwevertje.
Het ding is echt super. Ik heb geen twijfel dat het goed om te bouwen is met heel behoorlijkt prestaties.
Zal dit mooie draadje weer omder het dag licht brengen. Heb ook 2 paar (1 voor reserve) Lidl gliders mogen ontvangen. Op inspiratie van een filmpje van speedsterDEN ook de edf versie gamaakt. Met 30mm QX 7000kv edf, hxt900, 3s450, 12a esc. In 3 avondjes knutselen heb je dan een geweldig zweevertje af. Wat ook buiten als binnen kan vliegen.
