Quadrocopter bouwen
Discussie in 'Multicopters' gestart door Lolke, 5 nov 2012.
  1. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    yep de motoren (en dus ook de props) moeten tegen elkaar in draaien.
  2. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    Heej, goedenavond!
    ik heb het wat druk, dus was er niet weer aan toegekomen, maar vanavondnd weer ff een gaatje over! Het lukt nog niet helemaal, ik heb een filmpie gemaakt!
    Check, ben benieuwd naar jullie bevindingen
    First flight quadrocopter - YouTube
  3. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    lijkt erop dat je een gyro moet gaan reversen;)
  4. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    Heej, dat heb ik al 10x gedaan :)
    Via sensor calibration
  5. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    dat is volgens mij wat anders dan gyro reversen?
  6. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    Ow, hehe (a) ik zal de mooie handleiding nog es doorlezen vande kk2.0
    Ben soms wat te impulsief, maar goed...tijd zal het leren..bedankt ;)
    Ik laat het je weten
  7. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    Hallo, Ik ben al avonden aan het prutzen, en het lukt niet.
    Krijg het apparaat niet stabiel, kan iemand mij verder helpen?
    ps, het is nog neit beter geworden als het youtube filmpje hierboven.
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Welke zender gebruik je en wat zijn de settings van het boardje .
    Mvg Johan
  9. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    De zender die ik gebruik is, AP401-40 Acoms Techniplus 4 FM40
    ik heb nog geen 2,4 Ghz, wilde eerst eens proberen
    qua settings weinig bijzonders
    hij staat in x mode
    ps, kan je mij vertellen waar ik het beste mee kan beginnen?
  10. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Je moet elk punt van het boardje aanklikken en kijken /opschrijven wat er staat .
    Het is geen plug&play , je zal het boardje moeten instellen.
    En kijken of alle bewegingen van je zender ook goed op het boardje worden aangegeven .
    Mvg Johan
  11. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    Heej Johan,
    Het volgende staat vermeld,
    Mode settings:
    Self-level: Stick
    Arming: Stick
    Link roal pitch: No
    Auto disarm: Yes
    CPPM Enabled: no
    stick scaling:
    roll: 30
    pitch: 30
    yaw: 50
    throttle: 90
    misc. settings:"
    minimun throttle: 10
    high dampening: 0
    high d.limit: 30
    arm 1/10 volts: 0
    servo filter: 0
    self level settings:
    p gain: 40
    p limit: 20
    acc trim roll: 0
    acc trim pitch: 0
    sensor test:
    gyro x: 562 ok
    gyro y: 550 ok
    gyro z: 560 ok
    acc x: 622 ok
    acc y: 615 ok
    acc z: 768 ok
    sensor calibration: ok
    cppm settings:
    roll: 1
    pitch: 2
    yaw: 3
    throttle: 4
    aux: 5
    motor layout: quaddro x
    Ik hoop dat ik niet lastig ben, maar ik kom er niet uit
    alvast bedankt voor het lezen, en beantwoorden
  12. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Heb je de recievertest ook gedaan ?
    En de sensortest met de quad waterpas ?
    Mvg Johan
  13. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    ja, beide gedaan en is correct
    alles reageert, en hij is waterpas:
    gyro x: 562 ok
    gyro y: 550 ok
    gyro z: 560 ok
    acc x: 622 ok
    acc y: 615 ok
    acc z: 768 ok
  14. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    ik heb hem nu in + mode, en is al een stick stabieler
  15. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    Ik ben al iets verder, ik moet de ECS calibreren, dit doe je door de throttle omhoog te zetten, de accu aansluiten..na 5 sec hoor je andere beebs...etz, alleen ik kom niet in deze mode, iemand enig idee?
    Ik ben er inmiddels achter gekomen dat je de linker en rechter knop ingedrukt moet houden, en dan kan je ze calibreren, nu kijken hoe dat verder moet
    tips zijn welkom!
    Laatst bewerkt: 17 dec 2012
  16. Avpk
    Avpk
    27 sep 2012
    Gilze
  17. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    Super bedankt, kan weer beetje verder!
  18. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Je moet beginnen met de ESC te calibreren via de ontvanger en zender op je gaskanaal.
    Dat doe je bij alle vier.
    Ik calibreer ze niet meer via de KK2 , heb je wel de 1.5 er op staan . ?
    Mvg Johan
  19. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    @plotterwelt
    Ik weet niet hoe het met de kk bordjes zit, maar het is altijd beter om je esc's vanuit de controller te calibreren, omdat de output van je throttle kanaal range anders kan zijn vanuit de FC dan rechtstreeks uit je zender/receiver.
  20. Lolke
    Lolke
    15 okt 2012
    Sneek, Nederland
    Ik weet hoe ik in het menu moet komen, maar kan iemand mij vertellen wat ik daar moet doen? Dit staat niet vermeld in biede handleidingen. Google help ook niet echt
