Ratelend geluid rc auto
Hallo ik heb vandaag met mijn rc auto gereden gewoon normaal op een parkeerplaats met een beetje grind.
Toen was ik over een schans gereden en nu maakt de auto een ratelend geluid.
Weet iemand hoe dit komt en hoe ik het kan oplossen?
Welke auto is het?
Een auto komt met onderhoud, alles nazien op defecten, losgekomen schroeven, steentjes tussen de aandrijving... is dus de boodschap.
Een t2m pirate tracker heb hem al 3 of 4 jaar en bijna geen problemen mee gehad en ik onderhoud hem altijd best goed schoonmaken na het rijden checken of wat kapot is en soms van dat vet tussen de tandwielen spoelen
En tot hoever doe je de controle? Als er duidelijk wat ratelt is het meestal een tandwiel dus je kunt kijken of er iets met de motor of spur tandwiel aan de hand is maar als je een schans hebt gebruikt zou je ook de differentiëlen helemaal uit elkaar moeten halen.
Ik doe meestal kijken of ik iets zie wat kapot is of bij en de as check ik regelmatig want daar kan grind of ander vuil tussen zitten.
En ik ga straks het achter differentieel open maken om te kijken of dat kapot is want daar hoorde ik het ratelen.
