RC Submarine boat...
Even de specificaties doorzagen(in rood mijn commentaar)
Features:
Perfect mini size for pool racing Pool racing... jaja, en dan 10 tot 15 meter diep?
Waterproof design for electric equipment ja, dat haal je de koekoek!
ABS moulding is durable and smooth Ook op 10 meter? Volgens mij loop je dan een redelijk risico dat het ding implodeert.
Super high speed bring you a lot of fun
Waterproof fully protect electric equipment ja, dat haal je de koekoek!
RTR ready to run no installation required
Novel appearance and exquisite workmanship
New design speed RC boat, max.speed up to 30km/h Jaja... in een "pool"?
Water cooling ystem, safe and reliable
Powerful motor and Li-Po battery combination provide all the get-up-and-go
2.4GHz frequency technology can make it feature high capacity of resisting disturbance 2,4 gHz heeft ongeveer 2 centimeter doordringingsvermogen in schoon water. Als er ook maar iets aan mineralen inzit, nog minder.
Various functions like go forward, turn left , can be easily controlled Geen up and down?
Specifications:
Model name: Vector28 795-1
Color: Red, white optional
Frequency: 2.4GHz
Material: ABS
Motor: 180A powerful water cooled brushed motor
Servo: 9g servo
Hull type: Deep-V
ESC, receiver: 2 in 1 intergrated
Recommended environment: Pool
Minimum age recommendation: 14 years old
Battery for boat: 7.4V 360mAh 15C LiPo battery (included)
Battery for transmitter: 4 * 1.5V AA battery (not included)
Running speed: Max to 30km/h Even kijken hoor... Borstelmotor, 7,4V, met een 2S lipo van 360 mAh, met 10 minuten vaartijd... en dan 30 km/uur varen? Sprookjes zijn oke, maar iemand glashard voorliegen... daar vind ik wat van!
Operation distance: About 100meters
Charging time: About 120mins
Playing time: About 10min
Function: Go forward, turn left and right Dus niet "down" en "up"? Dan is het dus een oppervlaktemodel, vermomd als duikboot.
Battery size: 40 * 25 * 12
Item size: 276 * 72 * 60mm (artificial measurements error allowed)
Item weight: 176g (battery excluded)
Conclusie: een 80 Britse ponden dure teleurstelling.
En gezien de lengte van de ontvanger-antenne op het filmpje zou het me niks verwonderen als men er voor het filmpje een 40 mHz systeem in heeft gezet...
Sluit me volledig bij Roel aan. Met de aanvulling:
"Playing time: About 10min" .... Dat 'playing' zegt het eigenlijk al.... :rolleyes:
En die motorspecificaties kan ik ook niet helemaal rijmen met de geplaatste lipo. Laten we het er maar op houden dat die Chinezen, Taiwanezen, of wat voor Aziaten dan ook, een rijke fantasie hebben.
Het is gewoon een bovenwater speedboot met model als een duikboot. Er wordt ook niet vermeld dat hij dynamisch kan duiken en dat gaat met 2,4Ghz ook niet want dan komt hij gelijk weer naar boven en zeker in een zwembad. Het is een duur speelgoedje voor die 80 euro.
Gr Joop
