Mwa,. staties duik systeem klaar en ik heb niets veranderd aan het interieur
Was eerst van plan een ballast tanks te maken in de duikboot druk tank en daar dat lucht balgje in te doen wat ik heb liggen om een volume regeling te krijgen.
Zit wat te koekeloeren en eigenlijk heb ik de perfecte ruimte al voor de hand liggen,. de ruimte tussen de binnen en buiten romp waar de originele ballast en brandstof tank zitten.
Heb het matje helemaal leeg onder de romp door weten te schuiven tussen de binnen en buiten romp in via het gat van de toren zodat hij nu overdwars pressies in het midden lig en als ik ,m op blaas twee aparte balgjes aan de zij kanten ontstaan van 12 cm lang,.gescheiden door de vernauwing onderin het midden,. de gasdrukregelaar zo ingesteld dat hij nooit verder kan dat een bepaalde druk zodat de twee rompen niet uit elkaar gedrukt worden,. testje gedaan en het werkt
: whahaha,. oersimpele oplossing uiteindelijk,. maar die zijn vaak het beste,.
Boot uitbalanceren dat hij net onder gaat zonder gevulde zakjes,. opblazen om te blijven drijven
Helaas gaat nog niet dicht voor proef vaart,. eerst even sparen voor nieuwe accu's,. die er bij zaten waren 7 jaar oud en dood.
En ik ben iemand die in to de FPV is
Vlieg er mee namelijk en ik heb toevallig een tv zendertje over
Heb alleen een camera nodig om een nieuwe set samen te stellen en als ik nou deze camera eens kocht,. water dicht maakt en boven op de periscoop zet ? ding ziet perfect in het donker
FPV systems & wireless video specialist, -= E-store Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. - Nano cam 520TVL 0.008 Lux nightvision
Kijken of ik dat ding ook door een waterdichte servo te bouwen ook kan laten draaien en misschien uit kan laten schuiven door drijf vermogen ? zo dat je duikt hij uit zich zelf iets verlegd zeg maar,. maar goed,. ik ben nu hard op aan het filosoferen hoor,.
