Servo keuze Krill Sukhoi S29 33%
Discussie in 'F3A-X' gestart door Peter v/d Riet, 22 jan 2010.
  1. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    Hoe dan ook; hoe sneller hoe beter...
    hogere voltage is altijd sneller
  2. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Kracht, tja, bijkomend voordeel... Snelheid!
    Ik begin met servo's zoeken die het kunnen, die betrouw en precies genoeg zijn en genoeg kracht hebben. En dan zoek je daar de snelste van uit, die ook nog binnen het budget past.
    Razor, ik weet niet wat jij allemaal vliegt, maar peter die komt van het indoor af, en dan zit je je buiten al snel te ergeren aan langzame servo's... Heb je nooit snel gehad, weet je ook niet wat je mist.
  3. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Iemand ervaring met een JR 8811 op 6 volt? Ik kan het namelijk nergens vinden. Enkel op 4.8. Het zou kunnen dat deze servo max 4,8 volt aan kan. Weet iemand hier meer van?
  4. calmatosport
    calmatosport
    16 okt 2007
    Delft
    Wat denken jullie van deze: Turnigy HV-767 ?
    Volgens de spec's is het een goede servo, maar aangezien er waarschijnlijk nog niemand ervaring mee heeft vind ik het link om ze aan te schaffen, en worden het dus waarschijnlijk toch Hitec 7955TG's.
    Op de tg-9 servo na heb ik eigelijk alleen goed spul van Turnigy, maarja, het blijft chinees...
  5. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
  6. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Nando, ik heb de Sukhoi van John gekocht. Daar was hij nog van John met BLS servo's
  7. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Whoehoe, is hij niet mooi!!!
    Grt.
  8. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Gister avond de eerste servo ingebouwd, een 7955 op het rudder.
    Nu de rest nog inbouwen
  9. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    wanneer is de maiden en waar?
  10. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Afgelopen zondag voor het eerst met de Sukhoi gevlogen, in een woord Super.
    Zie hier het bewijs.
    Grt.
  11. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Hoi Peter!
    Gefeliciteerd! Leuk. Gaat ie ook mee naar Hemelvaart in Spaarnwoude....
    Groet
    Winfried
  12. Bryan
    Bryan
    7 feb 2008
    Limburg
    Ziet er goed uit Peter, Gefeliciteerd met de geslaagde maiden ;)
    Ik wens je nog veel vliegplezier toe met deze kist !
    Grt.
  13. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Hee Winfried,
    Jazeker gaat hij mee, je zult hem daar wel zien of eventueel 3DC als je daar ook naar toe gaat. Spreek je.
    Dank je, ben er erg blij mee.
  14. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Kijk eens aan.
  15. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Ziet er goed uit Peter! Maar ehhh... we zien liever filmpjes ;)
  16. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Komt goed, als jij dan ondertussen de katana afbouwd:p
    Ondertussen behoorde wat met de sukhoi gevlogen. Hij heeft alleen wel wat last van behoorljke wingrock. Wat zou dat kunnen zijn. Uitslag is niet teveel. Zou dat het kunnen zijn?
    Het is namelijk zo dat ik denk dat als ik harier vlieg onder een bepaalde hoek dat ik precies op de grens van vliegen met lift en vliegen op motorvermogen zit. Zou dit wingrock kunnen veroorzaken?
    Dat ik als het waren niet genoeg uitslag heb om hem fatsoenlijk in een harier te krijgen.
    Of mijn CG te ver naar voren?
    Weet heeft er een oplossing voor?
    Grt.
  17. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    Dat wingrocken lees je op veel forums, blijkbaar een klein nadeeltje
    ik zou het niet weten want ik kan het niet. En de mijne is nog altijd niet vliegwaardig.
  18. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
  19. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
  20. Fries Westerman
    Fries Westerman
    18 mei 2007
    Seek and you will find
    Wingrock ontstaat deels doordat een vleugelkant overtrekt en de ander niet. Dan weer de andere en dan weer de ene. Waarom de ene kist rockt en de andere niet ligt o.a. aan het gewicht an de kist i.v.m vleugeloppervlak.
    Wegsturen doe je met Rudder en niet met aileron. Je jaagt je kist daarmee achterna.
    Voor jou geval, zal je de juiste a.o.a (Angle of Attack) moeten vinden die past bij jouw kist. Daarbij zal je moeten blijven sturen met hoogte, om 'm in die a.o.a te laten blijven. Dan is je wingrock weg.
    Je kunt prutsen met spoilerons maar dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Met spoilerons , welke het omgekeerde zijn van flapperons, verstoor je de luchtstroom eerder zodat je kist in een bepaalde a.o.a eerder overtrekt. M.a.w je moet zorgen dat beide vleugels overtrokken zijn en niet dat er nog eentje nog net even oppakt.
    Gewoon sturen en dan krijg je 'm getemd. Dat lukt jou wel.
    Natuurlijk heeft de CG er wat mee te maken, maar die ga je niet tunen alleen voor het voorkomen van wingrock. Let op!, Factoren die wingrock sterk beïnvloeden zijn o.a. vleugelbelasting en de a.o.a.
    Die EF kisten met een zeeeer lage vleugelbelasting hebben het praktisch niet. Die zijn ook belachelijk licht. :)
    Spreek je morgen wel.
    Greetz,
    Thierry
