Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Discussie in 'Multicopters' gestart door EricW, 16 nov 2010.
  1. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Quad op basis van KK blueboard met V 4.7 firmware met heading hold.
    Vliegt heerlijk.
    1100 kv motoren met 8 inch propellors.
    Vliegt op 3s van 2200 tot 3700 mah.
    Ballen en kap zijn van piepschuim en wegen dus bijna niets.
    Is uitgerust met telemetrie van Spektrum.
    Schilderwerk is van het vrouwtje.
    Ben
  2. payday
    payday
    12 sep 2006
    waalwijk
  3. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    @Ben jansen.
    Ook een mooie quad die wel wat bekijks zal krijgen.
    @payday
    Super mooi heeft wat weg van een Ufo.
    Heeft een zelfde aparte uitstraling als de Dex.
    Ben benieuwd naar de vervolg stappen.
    Zelf ga ik beginnen aan de quad van HK.
    Deze is voor mij nog betaalbaar.
    Wacht nog op de onderdelen backorder.
    Iemand ook met de HK quad bezig of al gereed?
    Nog tips?
    Ton
  4. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    Hallo Ton
    Ja ik ben ook aan een quad van HK begonnen. Ik heb als eerste alle lijmverbindingen nog eens extra met wat CA bewerkt.
  5. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Leuk ook een HK quad.
    Weet ik wie ik kan pb als het niet lukt :lol:
    Het frame net binnen ziet er goed uit.
    Zal de verbindingen ook eens controleren.
    Zie je foto's wel verschijnen hier waarschijnlijk.
    Als je nog meer tips hebt of tegen komt hoor ik het graag.
    Succes
    Ton
  6. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Ik ga er ook een bouwen als ik mijn gerief binnen krijg tenminste :rolleyes:
    Verzending is gedaan op 14/07/2011 en nog niets ontvangen :confused:
    Destination - Belgium
    The item (RB344075632HK) left Hong Kong for its destination on 14-Jul-2011
    Volgende bestelling gedaan en ik hoop dat het goed is :)
    ID Description Qty STATUS
    17345 NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w 6 Reserved [​IMG] 9484 Mystery 20A Brushless Speed Controller (Blue 4 Reserved
    17537 HobbyKing Quadcopter Control Board 1 Reserved [​IMG] 16583 HobbyKing Quadcopter Frame V1 1 Reserved [​IMG] 9697 15CM Servo Lead Extention (JR) 26AWG (10pcs/ 1 Reserved [​IMG] 8040 Extra Size Cardboard Box and Packing 183g 1 Reserved
    Shipment International (Registered) Air Mail 1.5kg $23.59 Taxes $0.00 Total $202.00 Credit Total
    Groetjes ReneDL
  7. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    Ik heb voor het in elkaar zetten wel een kleurtje aangebracht. De bestaande kleuren zijn zo vaag dat je orientatie in de lucht volgens mij een ramp wordt.
    Ik heb twee poten een geel kleurtje gegeven (omdat ik hem als X copter ga vliegen) Als Quad zou ik één poot een herkenbare kleur geven.
  8. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Kan je kiezen tussen X en Quad en zo ja wat vliegt het gemakkelijkste :idea: en
    moet je dan andere instellingen gebruiken. :confused:
  9. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    Ja, dan moet er andere firmware in je board. Het HK bord staat standaard op Quad.
    Kijk eens op deze site KK MultiCopter Worldwide Shop krijg je een beetje idee wat er allemaal mogelijk is.
  10. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Alvast bedankt voor de tip ;)
    Aangezien jij in X gaat vliegen moet je de fimware veranderen en waar kan je die dan halen aub. (veel vragen ik weet het:oops:) maar de enige manier om veel bij te leren :D.
  11. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
  12. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Kijk eens weer een HK quad bouwer.
    Ik weet niet of dit allemaal in dit draadje mag maar nog even een tip voor Rene DL.
    Ik geloof dat jij dezelfde ESC hebt als in het hieronderstaande probleem.
    Dit kwam ik tegen op deze site
    Tricopter V2
    Over de esc die niet zou werken.
    kijk maar even.
    First flight impression: Wow!
    The difference in stability was much more than I had anticipated. It feels more crisp, precise, locked in and stable. But I ran into some trouble on the first flight. One of the Hobbyking SS18 ESC’s kept shutting down after 15-20 seconds of flight. After some testing I found that the SS ESC’s do not like the 180Hz update rate of the KK board. The SS ESC’s are programmed to shut down if they receive a incorrect PPM signal. The software recognized the high update rate as a faulty signal and started to shut down. This is a great feature when you’re flying a plane with a FM receiver, but not when you’re trying to fly a tricopter. Unlike sensible people I did not buy three new ESC’s capable of running the higher PPM frequencies, but rather decided to try and modify the SS ESC’s.
    To my surprise there was already a whole thread on rcgroups on the subject. Some very clever people had already written custom “I2C” and “high speed PPM” codes for this kind of speed-controllers and all I had to do was solder a couple of wires and flash the Atmega processor with the new code using a AVR programmer.
    (I strongly recommend getting TURNIGY Plush Speed Controllers instead. They work perfectly out of the box without any modifications)
    Succes
    Ton
  13. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
  14. payday
    payday
    12 sep 2006
    waalwijk
  15. leopold1
    leopold1
    27 jul 2011
    Echt mooi gedaan. Ga je deze in productie brengen? Prijs?
  16. Onedutch
    Onedutch Guest
    PayDay
    Wat is de naam, ??? de PD1 :) Ben ook geintereseerd!
  17. payday
    payday
    12 sep 2006
    waalwijk
    haha, nee we houden het gewoon simpel, quad50 van uavframe. ik zal je een pm sturen
  18. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Toch nog maar even hier de vraag stellen in afwachting van mijn bestelling.
    (had ik misschien beter eerder kunnen doen)
    Ik zie hier op het forum nergens het HobbyKing Quadcopter Control Board besproken/getest.
    Ik heb al heel wat draadjes nagelopen maar nog niets gevonden.
    Als ik de reacties op HK mag geloven vliegt dit uit de doos.
    Kan iemand iets zinnigs zeggen of dit iets is om een eerste goedkope instap te maken?
    Alvast bedankt
    Ton
  19. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    @ Payday,
    Wat is gewicht van het frame? Je layup? Type core schuim?
  20. payday
    payday
    12 sep 2006
    waalwijk
    hey bladeslayer, het frame weegt nu nog 300 gram, ben eerst even aan het lamineren gegaan met 5 lagen carbon weefsel, dit geeft genoeg sterkte op het moment dat de frame delen gekoppeld worden. ik ga een dezer dagen beginnen met honeycomb, core schuim en depron als sandwich materiaal, want ik wil nog wel minimaal een derde van het gewicht af krijgen.
    hier nog een foto van de aramide/carbon variant (dit is het onderste frame deel)
    Uploaded with ImageShack.us
