Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Discussie in 'Multicopters' gestart door EricW, 16 nov 2010.
  1. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    als je nog een beetje buigt aan je antenne
    zodat ie helemaal recht opstaat .. dat zou het perfectste zijn ;)
  2. lucbis
    lucbis
    10 mrt 2014
    Brielle Zuid Holland
    @DannyMetall: bedankt voor de tip.
    DJI PHANTOM FC40, HUBSAN X4 V2, CARSON RAPTOR 1:8 NITRO
  3. GMR
    GMR
    6 mrt 2014
    Amersfoort
    Zo, m'n eerste quad!
    Hij vliegt, en daarmee is dan ook al veel gezegd ;)
    Moet nog een hoop aan mijn instellingen doen, en daarbij ook nog zelf leren vliegen... flinke uitdaging, maar dat gaat wel goedkomen!
    owja, specs:
    - HK SK450 dead cat frame
    - NTM 28-26 1100kv motoren
    - Turnigy multistar 30 esc's
    - 9047 props
    - multiwii pro
    - 200mW video transmitter (gaat pas in gebruik met gopro 3 als ik fatsoenlijk kan vliegen)
    - turnigy nano 3S 2200 45-90 Lipo's
  4. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Je video zender vast zetten met hete lijm is geen goed idee.. video zender word warm waardoor de lijm ook weer begint te smelten.. heb dit al X gehad en met crash als gevolg
  5. GMR
    GMR
    6 mrt 2014
    Amersfoort
    Er zit sowieso nog dubbelzijdig tape onder, maar thanks voor de tip, dan kijk ik even of ik er nog makkelijk een tiewrap omheen kan krijgen. :)
  6. Facing North
    Facing North
    18 mei 2014
    IJsland
    Én klitteband, én lijm, én ti-wrap? Ik zou het enkel bij een ti-wrap houden.
  7. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Ja gewoon vast zetten met een ti-wrap gaat hij nooit los dubbelzijdig tape verliest zijn kracht op Den duur
  8. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    en (ik val in herhaling), ook de antenne vastzetten zodat de kracht niet op connector van de VTX komt als je antenne een tik krijgt.
    en nooit je VTX aan zonder antenne, dan blaast ie zichzelf op..
    sent from a mobile device
  9. GMR
    GMR
    6 mrt 2014
    Amersfoort
    Dat zijn goeie tips! Vooral voor een beginner zoals ikzelf, ik vind overal een beetje informatie, en daardoor mis je nog wel eens wat...
    Vaak vind ik het meeste uit door trial-and-error :rolleyes:
  10. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    2e mini is ook bijna een feit.
    Cobra 200 kv
    Naze32
    Whitespy 12 amp each
    Slotminiframe
    Fatshark 20 mw
    Nog nodig:
    Pololu 12th step up.
    Fpv cam.
    Mocht je die hebben liggen Pb me dan;-)
    Hier fototje
    Wel mooi zo zwart en wit:)
  11. daniel44
    daniel44
    17 dec 2013
    Voorschoten
    Oeh, mooi ja! Nu nog witte props :) Zelfs je XT60 connectors zijn zwart :p En zie ik het goed dat je Naze ook zwart is? Mooi!
  12. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Haha ja alles word zwart van die:) moet alleen nog iets verzinnen op de esc draaden:/
  13. dennis.w
    dennis.w
    26 aug 2008
    ijsselmuiden OV
    Wat ze in showcomputers vaak doen is dat ze paracord om de kabels heen doen (kabels 'sleeven').
  14. daniel44
    daniel44
    17 dec 2013
    Voorschoten
    Ik heb laatst een paar meter 'wire mesh' bij HK gekocht voor de mini, mooie zwarte draden gevlochten 'hoesjes' waar alle ESC draden en ook de twee draden naar de lipo mooi in passen. Daarnaast doe ik überhaupt de draden tussen de onderste twee platen door er een nylon moertje tussen te doen, werkt perfect! Enige vervelende is al die witte schroeven en moeren :( En een roze Naze32, maar ik heb gehoord dat je van roze sneller gaat.. In een bepaald bouwverslag :rolling:
  15. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Heb me naze32 gewoon met zwarte spuitverf gespoten.. ga vanavond even kijken als hij nog werkt.. Deze deed de voltage niet meer goed en was dus over. . Heb hier ook zwarte wiremesh liggen alleen veel gepruts met aan brengen ga de esc kabels toch nog inkorten:)
  16. daniel44
    daniel44
    17 dec 2013
    Voorschoten
    Haha, dat kan ook natuurlijk :) Theoretisch gezien zou het moeten kunnen met dat bordje, het is alleen een oppervlakkig laagje.
  17. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    damm die zwarte is wel mooi moet denk ik ook maar een keer zo frame gaan bestellen bij slotracer :0
  18. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Skyhero Spyder 700 Frame.
    Naza V2 with Gps.
    Dji Iosd mini.
    Fpv cam 600Tvl sony.
    Video transmitter , 1,2ghz 200mw
    Lawmate antenna.
    Zenmuse H3-3D
    Gopro Hero 3+ Black.
    Ezuhf rx 4ch lite , ppm.
    710 Kv Avizar motors.
    60A Avizar Esc's.
    12x6 Graupner props.
    8000Mah nanotech 5s lipo.
    Testvlucht , en gimbal test..
  19. WoutvdBerg
    WoutvdBerg
    19 mrt 2014
    nice, wat is het totale gewicht met accu en alles erbij?
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  20. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Zit een lipo op van 1100gr , totaal vlieg gewicht zit ergens tussen 3,5 en 4kg..
