SJ4000 Topic
Nooit van gehoord, maar de filmpjes op YouTube van die camera's zien er wel erg goed uit! Zelf vind ik dat die s70 mooier beeld geeft dan een GoPro!
Sterker nog deze cam maakt gebruik van exact hetzelfde Ambarella chip als Gopro Hero3 Black. Dat zie je dan ook aan de prijs. Het is eigenlijk net zo duur ongeever.
Ben benieuwd naar al jullie beelden mannen! Misschien leuk om hier wat SJ4000 geschoten filmpjes te verzamelen of eventueel een nieuw topic voor de camera te openen!?:)
Ziet er mooi uit Boris, maar voor die prijs zou ik toch eerder voor een bewezen go pro 3 BE kiezen...daarbij weet je dat o.a. firmware geupdate wordt, garantie goed is, etc.
Die cam gebruikt trouwens dezelfde chipset als de Go Pro 3 BE, vandaar ook de hoge prijs. Die chipset is gewoon duur om in te kopen. Is ook dé reden dat alle Chinese cams deze chipset nog niet gebruiken....is simpelweg te duur voor hun markt.
Ik heb de sj4000 al sinds vrijdag binnen. Hij zit op mn f450 die nog niet heeft gevlogen. Ik heb hem eens goed bekeken en ik ben er heel erg tevreden mee.
hallo,
gimbal is in orde nu...
enige wat ik nog niet kan vinden "indien mogelijk" is om tijdens het filmen ook foto's te nemen (bv iedere 3seconden) is dit mogelijk??
ik heb in het menu ook anti vibration aangezet...
het is wat mistig en donker weer hier maar toch even geprobeerd.
WDR aan ( had ik mss beter af gezet)
weinig tot geen las van jelo, wel het plots verspringen naar donkerder valt wel op, moet dus nog wat ingesteld worden.
past in de tarot 2d gimbal maar spant toch net iets meer dan een gopro. maar het past...
[media=youtube]hskFTJGzFz8[/media]
momenteel heb ik maar 1 probleem en dit is met de gimbal. ik krijg die tilt functie niet goed op een schakelaar( schuifschakelaar links op de zijkant van mn zender.
als ik eraan schuif of draai, dan zit er op een deel geen reactie, op een ander deel wel, maar komt de gimbal hopeloos achter, of doet hij zijn eigen wil, de ene keer stopt hij op dit punt, de andere keer veel verder,... hoe kan ik dit probleem oplossen?
De Sj5000W is er ook al bijna..
Display
1.5LTPS
Lens
170degree,6layers glasses lens
Language
En/Deutsch/ Français/ Español/Italiano/ Português/繁体中文/简体中文/日本語/русский
Video Resolution
1080P (1920*1080) 30FPS
720P (1280*720) 30FPS
720P (1280*720) 60FPS
VGA (640*480) 60FPS
Video Format
MOV
Compress Format
H.264
Image Resolution
12M(4032x3024) 10M(3648x2736) 8M(3264x2448) 5M(2592x1944) 3M(2048x1536) 2MHD(1920x1080) VGA(640x480)
Storage
Micro SDHC, Class 6 or above version
Photo Format
Single shot / timer shoot / (5 seconds /10 seconds /20 seconds)
Frequency
50Hz/60Hz
USB
USB2.0
Power Source
5V1A
Battery Capacity
900MAH
Power Consumption
400mA@4.2V
Battery working life
1080P/80min
Recharging time
About 3h
OS
Windows XP/VistaorAbove/Win7/8/Mac os
Dimention
59.27*41.13*29.28mm
Other function
Can be used as Car dash board camera
SJ5000 Pre-sale!
De foto's die je stuurde zijn niet van de camera op dx.com. En volgens mij is dit ook niet de originele SJCAM. Amkov is volgens mij een ander merk. Maar het ziet er alsnog wel mooi uit!
klopt het dat ik de exposure wat hoger moet zetten om dat kleurverschil tegen te gaan van donker naar licht?
gimbal werkt perfect nu!
Volgens mij kan je toch beter de SJ4000 kopen i.p.v. de SJ5000. De SJ5000 heeft geen scherm op de achterkant, je kan de instellingen alleen via een android app veranderen. En de beeldkwaliteit is nou ook niet echt veel beter.
Ik hade de SJ4000 dus samen met een gimbal bij Banggood besteld, maar de gimbal was uitverkocht. Nu is hij nog steeds niet op voorraad en ze verlengen elke keer de datum wanneer hij weer op voorraad zou moeten komen. Nu ga ik dat maar gewoon cancelen en de SJ4000 los bestellen en dan maar hopen dat ik hem zo snel mogelijk heb!
