skywalker 2 fpv
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door robot, 20 dec 2010.
  1. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    nau loop ik toch weer tegen een probleempje aan
    heb een motor met een 5mm as [ had ik nog op de plank liggen]
    EMAX 920KV Outrunner Brushless Motors W/ Prop Adapter Type Max-BL2815/09 | EMAX
    daar moet nog een prop adopter op
    er kan een 8 inch prop op de sky walker , zender zit in de weg voor 9 inch
    de prop adopter is 8mm,en daar moet ik een prop voor zoeken die ik daar op kan zetten
    uit boren zal de meeste prop,s teveel verzwakken
    al met al denk ik dat het een 3 blads prop moet gaan worden,als ik met bestaande motor verder wil
    of een propadopter voor 5mm motor as met 6mm prop montage,maar die kan ik nog niet vinden
    of een nieuwe motor met 4mm as,, rond de 1400kv
    rob
  2. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    vandaag toch even een prop pas gemaakt,op de 8mm prop adopter
    zodat i er echt op kan
    video zender los gehaald,en iets naar achteren
    de draden naar zender kunnen nog naar beneden met tape
    de 9 inch prop er op,en zie foto
    kan net
    rob
  3. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Die Robot is lekker bezig!!!!!!!!
    Zit dat in de naam?
  4. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    nee hoor
    mijn naam is rob
    en ik werk bij bot
    dus heb ik er tijd geleden robot van gemaakt
    je moet wat
    rob
  5. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Grappig :banana:
  6. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Als je gas of up/down geeft, is er dan geen risico dat je de kabeltjes raakt met je prop?
  7. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    zal die kist zo slap zijn ??? [ sorry baggus zijn er 3]
    maar het zit nu nog veel beter dan op de foto
    morgen nieuwe foto
  8. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Heb bij een andere kist wel eens met de prop de boel geraakt bij een landing.
    Dat terwijl er ruimte genoeg was ;) .
  9. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    nee die ervaring heb ik nog niet
    wel is aan het grasmaaien
    maar ik heb 10 mm ruimte tussen prop en bedrading video tx
    dat moet goed zijn,anders prop even kleiner maken
    rob
  10. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Gewoon de bedrading goed vast zetten met tape.
  11. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    zit gewappend tape om heen,loei sterk
    rob
  12. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    zo even de tekst van sander naar skywalker draadje ever gezet
    ik had jou skywalker bouw draadje bekeken
    maar alles ziet er zo normaal,als vanzelf sprekkend uit,dat ik eigelijk niet eens goed kijk wat ik zie
    2 punten die mijn aanspreken
    vleugel,deelbaar
    Elevator servo, removable
    mijn vleugel onderdelen gisten gelijmd,4 uur later dacht ik,kijken of de vleugel pijpen
    lekker strak er in gaan,ja dus
    1 uurtje later dacht ik,vleugel is uit elkaar halen
    MOOI NIET, zo vast als een huis,is dus 1 vleugel geworden
    mijn seconden lijm,die met activator in gepoten moet worden,[wat ik niet gedaan heb],was erg traag
    op zich heb ik meer vliegtuigen met 1 hele vleugel,dus daar is best mee te leven
    dan je removeble elevatorservo arm,dat ga ik dus ook doen
    alle servo sterkertjes zijn gesoldeerd
    heb een boortje geregeld 7,9 mm, kijken of ik nog een 9inch prop uit kan boren
    later rob
  13. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    zijn weer foto,s geplaatst in post 3
    rob
  14. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    jo
    heb nu zo alles wel in of op de skywalker zitten,om naar het zwaartepunt te gaan kijken
    ondanks de langere neus van de vernieuwde SW moet er toch zo 550 gram voor in de neus
    nu heb ik een 120 grams motor,en een relatief zwaarde video zender achter de vleugel
    zit dus te wikken en wegen of er nieuwe lipo,s besteld gaan worden,en of motor
    de motor die er op zit is 920 kv,dus zou een 4s lipo moeten gebruiken 4s 5amp [ 550] gram
    of mischien een 3 blads 9/6 prop,,,en dan 3s lipo 2x 3s 3,3 amp [555] gram
    wat ik zelf op voorraad heb 2x 5 amp 3s lipo
    1x 4 amp 4s lipo
    zelf denk ik 2 3300 3s lipo,s bij te bestellen,,dan ben ik vliegklaar rond de 1700 gram
    ps de 2 5 amp 3s lipo,s kunnen er ook in,zit makkelijk in de range van zwaarte punt
    maar wordt het wel een zware fpv kist
    rob
  15. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Je kan een lichtere motor overwegen een 3530 of 3536 pakweg 1400kV is een goede keuze (op 3S). Ik had overigens hetzelfde probleem, de Skywalker is veels te zwaar in de staart. Ik heb dat opgelost met twee stuks 3S/4400 LiPo's in de neus, maar dan zit je wel aan pakweg 2.2kg vlieggewicht, da's wel ietwat aan de zware kant.
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  16. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    heb net de video tx losgemaakt van de staart,en voor in gelegd
    30 gram extra voor in ivm [ nieuwe motor ]
    dan heb ik heb bijna op het zwaarte punt,,met 400 grams lipo er in
    zou video tx wel naar voren willen doen
    maar de draad zit vast,,zou hem stuk moeten knippen
    dus je kan de vraag wel raden sander
    rob
    ps dan blijf ik onder de 1600gram,,vlieg klaar
  17. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    nog iets wat mij bezig houd
    heb nog nooit 3 blads props gebruikt,maar het schijnt dat een 3 blads 9inch
    voor een 10 inch prop door gaat
    iemand hier ervaring mee
    rob
  18. mskroese
    mskroese
    10 jun 2010
    Het schijnt wel minder efficient te zijn maar gezien er niet veel meer dan 9" op de skywalker kan kun je het wel proberen natuurlijk. Anders het kv omhoog gooien?
  19. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    ja 1400kv, maar dat is weer 10 dagen wachten
    ga wat draden door knippen,en kijken of ik ze er uit kan trekken
    ze zitten vast gelijmd, [ heb ik gedaan ] om ze zo ver mogelijk uit elkaar te houden
    dan de video tx naar voren ,ivm zwaarte punt
    kan ik deze week toch effe test vliegen
  20. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    alle kabels doorgeknipt
    of proberen er uit te trekken
    tot je er gek van wordt
    je alle ingewanden er uit getrokken
    ja gek dat i niet wil
    en ik maar denken dat i hitte lijm zo sterk is
    kut zooi
