Sleeplier
Enkele foto's van onze eigenbouw sleeplier:
Deze wordt ingebouwd in de Skyfarer:
Mooie constructie hoor!
Hoeveel meter sleeplijn zit er op? Het lijkt een dikke, korte lijn, maar schijn kan natuurlijk bedriegen....
Max
Dat ziet er mooi uit hoor. Maar kan je misschien uitleggen hoe het allemaal functioneert? Ik zie een Hall-sensor naast de spoel en een magneet die aan de spoel vast zit, dus ik neem aan dat jullie het aantal omwentelingen tellen om te gebruiken als eindstop, maar wat doet doe Servo? Is dat om de lijn door te kappen als er iets mis gaat?
Mooi toestel ook die Skyfarer
De servo is om de 30 meter sleeplijn te ontkoppelen en ja het is een halsensor die het aantal omwentelingen telt tijdens het afspoelen.
De lier loopt eerst snel tot aan de laatste 10 omwentelingen, daarna langzaam en stopt automatisch wanneer het totaal aantal omwentelingen is bereikt.
Dit alles wordt door een felle led ook optisch op het model aangegeven.
ziet er netjes uit. Bij de duurdere systemen zit er ook een wikkelgeleider op die zorgt dat de sleepkabel netjes op de spoel wordt gerold door heen en weer te bewegen. Zit dat er ook op?
Zit er ook iets van een blokkeerbeveiliging op o.i.d.? Dus stel dat je sleeplijn bijv. achter je rudder verstrikt raakt dat hij dan je vliegtuig niet opvouwt?
Zal allemaal niet zo'n vaart lopen en hij kan slippen op de O-ring maar pure interesse.
De elektronica heeft een blokkeerbeveiliging, slippen op de O-ring kan bijna niet gebeuren. Een wikkelgeleider is niet noodzakelijk, de lijn wordt netjes opgerold, wij zijn momenteel nog aan het experimenteren met verschillende lijnsoorten om een nog beter resultaat te krijgen. De gevlochten nylon lijn van 5mm die op de foto te zien is werkt niet optimaal omdat de lijn kleine lusjes op de rol veroorzaakt.
Leg de lijn eens omgekeerd, dus de vlecht in de andere richting.
Je zou dyneema kunnen proberen.
Ik heb fanatiek aan Paragliding gedaan. Daar gebruikten wij een lier waarop we een dyneema lijn hadden.
Deze lijn is zeer sterk bij kleine diameter.
Bijkomend voordeel is dat de lijn 'plat' wordt.
Als je interesse hebt, heb ik nog nieuwe dyneema lijn liggen. Als ik het goed heb 3mm.
Over de breuksterkte hoef je je geen zorgen te maken ;-)
Beetje late reactie, maar ik ben inmiddels ook in het bezit van een sleepkist. Is deze sleeplier enkel voor eigen gebruik gebouwd, of verkoop je ze ook, en zo ja kwanta costa.?
Mvgr, JeffBr.
De lier is alleen voor eigen gebruik, maar ik weet dat er een gelijkwaardige lier te koop is bij W&W Modellbau in Waldfeucht Duitsland net over de grens bij Sittard.
w-w-modellbau.de
Groet,
Arnout
Mvgr, JeffBr.
Hoi Jeff,
Ben je op zoek naar een lier?
Ik heb een complete lier met keerrol te koop.
Als je interesse hebt, stuur me maar een berichtje voor event. meer info.
Groet,
Piet G.
Hoi Jeff,
Volgens mij heb je het niet helemaal goed begrepen Piet, lier met keerrol:oops:, het gaat hier over een sleeplier voor inbouw in een sleepkist.
