Spektrum DX9
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Jasper-daniel, 3 aug 2013.
  1. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Servo reverse is wat anders dan throttle reverse.
    Bij servo reverse keer je de draairichting van de gasservo/snelheidsregelaar om.
    Bij throttle reverse, dat altijd een aparte functie is op de zender, draai je de functie van de gasknuppel om. Alle functies, die met de gasknuppel te maken hebben, draaien dan ook om. Dit zijn stationair trim, idle up, throttle hold, throttle cut, throttle curve (en evt. wat ik nog vergeten ben).
    Failsafe is een functie van de ontvanger. Daardoor moet je de failsafe opnieuw instellen als je servo reverse hebt toegepast. Daarvoor dient dan ook de waarschuwing in de handleiding.
    Als je de printsporen van dit printje volgt, zie je dat er van de trimschakelaars 3 draadjes afkomstig zijn. Het draadje, dat verbonden is met beide schakelaars laat je met rust. De andere twee verwissel je van plaats.
  2. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    België/Nieuwkerken Waas
    Wat Corrien zegt is juist, zojuist ff aant spelen geweest met de reverse. Ja kan inderdaad de curves en de rest andersom programmeren maar de alarmen en timers en weet ik wat nog allemaal blijven verkeerd gaan.
    Dus voorlopig enkel hardware matig mogelijk dus.
    Ben
  3. mvd1968
    mvd1968
    23 jul 2013
    DX9 gebruikers vragen
    Goedenavond,
    Ondertussen al een weekje aan het stoeien met de DX9 en een AR10000 met telemetry module TM1000 (temp/volts) GPS sensor en G-sensor is onderweg. Erg leuk dat programmeren. Ik kom van een DX6I dus er gaat een wereld voor me open.
    Ik heb wel enkele vragen over zaken waar ik niet uit kom.
    Ik weet niet of dit uberhaupt mogelijk is?
    Trim setup:
    Ik zou de trim van de ailerons wel op de right lever willen zetten.
    Channel assignments:
    Die begrijp ik niet helemaal. Ik kan bij bv GEAR geen gear kiezen. Ik heb een AR10000 met een gear , aux1 t/m 5.
    Kan iemand mij uitleggen wat dit nu precies is en hoe dit werkt?
    Want als ik mijn AUX 1 op de ontvanger wil koppellen aan bv switch A. Hoe gaat dat nu?
    Zelfde geldt voor de channel input config
    Telemetry:
    De optie POWERBOX? Is dat een separate sensor?
    De AMPS, is dat ook een separte sensor?
    Flight log, wat houden de frames en holds precies in?
    In de file settings staat: one time en enabled? Kan hier niets obver terug vinden in de handleiding.
    Servo data, is dat al aanwezig in de TM1000?
    In het telemetry scherm zie ik staan:
    F: (frames) H: (holds) en A, B, L, R. Geen idee wat dit betekend
    En last but not least:
    Bestaat er geen computer programma om al deze instelling via de SD kaart te uploaden in de DX9? Het wijzigen van bv de preset checklist is er tijdrovend.
    Bedankt voor de antwoorden!
    Laatst bewerkt: 9 nov 2013
  4. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Heel praktische vraag: kan master/slave ook nog gewoon via de kabel bij een DX9?
    Ik denk eraan om een DX9 aan te schaffen. M'n oudste zoontje wil dit jaar ook leren vliegen. Hij zal een DX6i gaan gebruiken en die moet via de kabel aan de master kunnen.
    Weet er verder iemand of zgn. conditional based mixers mogelijk zijn? Bijv. throttle elevator mixer die bij enkel bij low throttle stick postitie actief is (of beter nog tussen 0% en bijv. 10% throttle), maar niet actief bij andere stick posities/hogere throttle waarden?
  5. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Ja dus... :)
  6. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Ja dit kan inderdaad!
    De Dx6 kan je dmv kabel als leerling maken, maar ook draadloos (ik zou daarvoor een appart model in de DX6 aanmaken want je bind de dx9 als zijnde ontvanger).
    Dan kan je je leerling zender zoals gebruikelijk instellen dat je alles in de leerling zender over moet nemen en appart kan trimmen. Maar je kan het ook zo instellen dat je de leerling zender alles standaard houd, en dat je via je eigen instellingen van de Dx9 stuurt. Dan neemt ie idd de mixers e.d. over, want je dx9 bestuurd het eigenlijk nog
  7. Freddie1
    Freddie1
    19 sep 2010
    't Harde
    Waarom nog een kabel gebruiken als het ook draadloze kan:confused:
    Mvg. Freddie
  8. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Omdat ik niet door had hoe dat kon. Nu wel, die kabel hoeft dus idd niet meer.
  9. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
  10. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    En er is een nieuwe software update uit!
  11. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Zojuist maar eens Nederlandse sound geprobeerd... heb hem er toch maar weer HEEL SNEL op engels gezet haha, wat een verschrikkelijk geluid is dat zeg!
  12. PeterS
    PeterS
    25 aug 2003
    Almere
    Klopt ze heeft een accentje, niet om aan te horen.
  13. jkruijsheer
    jkruijsheer
    12 nov 2010
    Gouda
    Voor mensen waar de sound update v 1.02 niet lukt, neem een andere SD kaart en probeer het dan opnieuw. Ik kreeg namelijk ook steeds een error. Na weet lees en speurwerk op het www kwam ik erachter dat dit ( voor mij ) ook de oplossing was.
  14. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Ook wel even eerst AirWare software updaten naar versie 1.02.
  15. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    ik ben niet blij met 1.02 deze heeft helemaal geen telemetry spraak alarm meer , een feature waarom ik de DX9 speciaal gekocht heb
    tenslotte adverteren ze met:
    the centerpiece is it's incredibly advanced voice alert system
    helaas werkt het helemaal nog niet, dus misleidende reclame
    had ik maar 1 jaar gewacht om de DX9 te kopen :confused: tot alle kinderziektes eruit zijn
  16. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Hoezo geen telemetry spraak alarm ? Je moet bij de 1.02 ook je voice updaten naar 1.02! dan is het waarschijnlijk weer goed. Ik heb namelijk met de 1.02 een veel uitgebreidere spraak bibliotheek,
    En dat laatste vind ik onzin, alle bugs eruit.. ik heb een dx9 van de eerste batch (eind september) en er zaten in de 1.00 een minimaal aantal hele kleine puntjes, die zijn er meteen uit gehaald.
  17. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    alles staat op 1.02 , nee als je telemetry gebruikt( en ik gebruik die veel) en je telemetry alarms zet op voice is er geen spraak, is bekende bug
    ik heb hem speciaal gekocht voor telemetry spraak, maar helaas werkt niet en er zijn nog andere bugs als je op rcgroups kijkt
    er zijn meerder die dat zeggen, misleidende reclame voor de DX9 omdat ze dit zeggen:
    nog geen voice alert bij telemetry helaas
  18. mvd1968
    mvd1968
    23 jul 2013
    nergens last van hoor.
  19. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    als je geen telemetry gebruikt dan kan dat ;)
  20. mvd1968
    mvd1968
    23 jul 2013
    Ik heb alle telemetry die er te krijgen is voor electro motoren
