TBS Discovery project
Ziet er goed uit zo! Ik heb mijne inmiddels ook vliegend.
Voor wat betreft de schroefjes. Ik had het probleem gisteren dat het topdek er even af moest. 3 schroefjes van TBS gebruikt en alle 3 stukke kopjes (toch 1 druppie loctite erin, zoals normaal). Ik heb het opgelost door met de dremel er een gleufje in te maken en met een grote platte schroevendraaier de boel los te draaien. Werkte prima maar het blijft irritant (ik had te weinig DJI schroefjes helaas).
ik gebruik op die platen ook geen loctite meer;) onderplaten doe ik wel(minder schroefjes en hoeven in principe niet meer los) boven platen niet, anders krijg je ze inderdaad vaak niet los met dji schroefjes
Klein ongelukje gisteren:
In afwachting van de EzUHF heb ik een 2.4 FrSky module aangesloten op mij Turnigy 9x. Nu vond ik het al raar dat de aansluiting tussen de module en de zender uit 3 losse stekkertjes bestond, zwart rood en geel. Normaal zit dit aan elkaar. Bij het aansluiten heb ik kennelijk zwart en rood verwisseld. Gevolg een klein rookwolkje :( en een kapotte module. Nu zijn deze los te koop voor 20 dollar maar dat is bij HK China en dat duurt zo lang.
Mijn vraag: is er iemand die een 2.4 Tx module overcompleet heeft en deze aan mij wil verkopen? Dan kan ik verder met testen. Hij moet compatible zijn met de FrSky V8FR.
Een 2e punt: de DJI naza assistant software werk niet op een 64bit Windows 7 installatie met USB 3.0 poorten. Op XP kreeg ik het wel werkend. Ik zag dat TBS de naza al voorgeprogrammeerd heeft met optimale instellingen.
Bij mij werkt het anders prima op Windows 7-64bit met USB 3.0
wel eerst de goede driver installeren en eerst de assistant opstarten en daarna pas de naza aansluiten anders werkt het niet
Waarom geen andere schroeven kopen?
Diverse mensen hebben hetzelfde probleem aangegeven waaronder ik.
Rvs schroeven erin en je bent overal af.
Kun je die bij elke speciaalzaak (bouwmarkt) halen? Ik ga zelf ook rvs schroeven gebruiken. Moet alleen nog even "dremelen" om te zorgen dat de bovenplaat weer los gaat ook :(
Bij een goed gesorteerde modelbouw zaak die veel in auto's doet.
Daar zijn ze vaak wel wat duurder.
Meestal hebben bouwmarkten nog wel m3 boutjes maar de maten daaronder niet.
Verder zit er volgens mij " de bouten centrale" in Rotterdam.
Hobbyking zal het ook hebben maar ik weet niet wat de kwaliteit daarvan is.
Edit: http://www.rvspaleis.nl/424-din912-a2-per-stuk
M2.5*6 voor de armen.
M3*8 voor de motoren.
Gewoon staal kan natuurlijk ook.
Zal ongetwijfeld sterker zijn dan die van dji.
Thx ben! Alhoewel ik met de DJI niet veel problemen heb hoor, meer met de TBS schroeven. Die DJI's krijg ik er wel uit.
Ik zal eens bij de multimate kijken, daar hebben ze ook altijd wel een iets bredere collectie. Anders ff online shoppen.
En, wat vinny ook al zei, bovenplaat hoeft geen locktite tussen volgens mij, onderkant mag goed vast...
Edit: DIN 912 - A2 / per stuk - RVS Paleis
Inderdaad.
Bij de motoren wil je ook een beetje loctite dus zeker geen dji boutjes daar.
Had ik eerst wel.
Moet je dus een sleufje dremelen in de bout, motor helemaal afplakken om geen slijpsel in de motor te krijgen, ggrrrrrrrr, niet grappig. :twisted:
Weer een stapje verder: Turnigy 9x koppelen aan EzUHF TX via extension port aan achterzijde.
Als je de bestaande module verwijderd uit de 9x dan zie je 5 pinnen. Van boven naar beneden zijn dit:
1. ppm
2. gnd
3. Vbatt (moet 9-12 volt zijn)
4. gnd
5. ant
Je hebt er maar 3 nodig, wij gebruiken 1,2 en 3.
Volgens de EzUHF handleiding is dit de pinaansluiting van de zender:
Een van de meegeleverde kabeltjes past hier precies op:
De EzUHF piept 3x en gaat dan aan. Je moet wel op de 9x het spash screen uitzetten, anders krijg je een errorcode omdat hij niet snel genoeg signaal krijgt. Je doet dit door LEFT ingedrukt te houden en in het radio setup menu de optie Splash screen op OFF te zetten.
Resultaat is een cleane oplossing waarbij je geen aparte lipo nodig hebt voor je zender.
Netjes Johan, zoals het hoort hè. Zo kun je elke module aansluiten. Binnen in de zender is het vaak zwart/rood/geel.
Geef altijd een goed gevoel hè als het werkt ;-)
:yes: Maiden flight is geslaagd! :yes:
Donderdag heb ik de discovery af kunnen bouwen. Ik heb de Turnigy 9x met er9x zo geprogrammeerd dat de 3 standen schakelaar schakelt tussen Manual, Atti en GPS, en dat een andere schakelaar _altijd_ de failsafe activeert, onafhankelijk van de drie standen schakelaar. Hoe dat gaat staat goed beschreven op Kaysee RC World: DJI Naza-M Quad Setup Using Er9X Het was nog even zoeken om alles te binden en te calibreren maar het feest kan nu echt beginnen.
Zie hier de echte eerste vlucht vanachter glas, met commentaar van mijn dochter :) . actie vanaf 0:17
Later heb ik de gps er plat opgeplakt, dat lijkt prima te werken. Ik vind dat staafje er zo kwetsbaar uitzien.
Op het veldje kon ik met 1 hand besturen en 1 hand filmen, het is een ongelooflijk stabiel platform. Ik ben met de minicopters alleen maar manual mode gewend, maar de atti en gps modes maken het wel heel makkelijk allemaal.
In de backorder staan nog de EzUHF rx en de TBS69 camera, daarom nog geen FPV voorlopig.
Bizar he, die stabiliteit. Ik kan mijn ogen ook soms niet geloven. Afgelopen zaterdag nog even wat testvluchten gemaakt. Ik weet wel, dat als ik voor de mooie foto's wil gaan, een gear met gimball een must is. Die komt niet onder mijn TBS, vandaar dat ik vandaag het HK frame besteld heb van een DJI 550 kloon :D Mijn eerste HEX wordt een feit.
Hier een mooie view, van GPS lock, schuin in de wind hangend....
Ik hoop dat de TBS69 camera's snel in stock zijn, wil nu ook wel eens de fpv gear in orde maken :yes:
Ze zijn er weer volgens hun website. En de EzUHF komt er mogelijk volgende week aan volgens immersionRC. Dat heb ik nog nodig om FPV te vliegen.
Moeilijk dat wachten ;)
En ineens, uit het niets, een pakketje bij de balie!
Jawel, mijn TBS69 camera. Very nice! Vanavond inbouwen, 5.8Ghz zender monteren op de Disco en van het weekend maar eens zien, wat ik fotografeer! :)
