Traxxas Rustler VXL 2015 met TSM
Discussie in 'Electro auto's' gestart door benster1, 30 okt 2015.
Topicstatus:
  1. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Je zou zeggen dat de lagers draaien binnenin en niet de buitenkant van de lagers ruimte krijgt. Ga voor alu inderdaad. Maar pas met kerst. Heb nu wel even genoeg aan traxxas gespekt. Strc heeft ze en traxxas zelf ook zag ik.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  2. roadrad
    roadrad
    7 nov 2015
    Alkmaar
    Dat is wel de bedoeling van lagers....lopen ze nog wel soepel?
  3. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Ja ze lopen prima en draaien goed. Er zit gewoon ruimte tussen de buitenkant van het lager en de binnenkant van de carrier. Wielen gaan dan slingeren.
    Snap het ook niet.
  4. roadrad
    roadrad
    7 nov 2015
    Alkmaar
    Weird shit.....
  5. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Mijn probleem is de teflon ringen trx1985. De binnenkant in versleten. Zal er even nieuwe inzetten vd week.
  6. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Heb er nu even m5 ringetjes op gedaan werkt ook goed.
  7. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Het kan ook zijn dat ze op de een of andere manier heet zijn geworden.
  8. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Zal er even op letten vanaf nu.
  9. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    De teflon ringetjes zitten er niet voor niets. M5 is ijzer op ijzer en geen succes. 2 lagers stuk
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Metaal op metaal bedoel je. ijze is geen breed begrip.
    Ik kan je zeggen dat daar niet een lager van kapot gaat tenzij er geen speling meer is en de boel opgeknoopt wordt. Die teflon shims hebben een vervormingsfactor en zullen zich aanpassen als ze te strak zitten.
  11. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Wel toevallig dan...
    De 2 achterste lagers waar ik m5 ringetjes had gedaan ipv teflon zijn kapot gedraaid.
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Toeval.... lagers in ons soort RC auto's gaan nu eenmaal kapot, zeker in de offroad modellen. Moet je ook niet proberen een andere reden achter te zoeken dan alleen vuil in het lager.Gewoon zorgen dat je er wat op voorraad hebt, op ebay kan je ze al voor minder dan een euro per stuk vinden (5x10x4 lagers?)
  13. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Inderdaad. Heb er 100 besteld dus kan ff knalle..
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Over lagers zijn de meningen verdeeld. In de offroad zijn de meeste het over eens dat een goedkoop lager de beste investering is tov een duur (ceramisch) lahger. Op de lange duur met regelmatig vervangen is een goedkoop lager gewoon goedkoper en de auto rolt er echt niet minder door.
    Maar 100, laatst voor 30 cent per stuk gezien bij 100 stuks.
  15. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Zou je de rubber sealed lagers nog extra kunnen/moeten smeren?
  16. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Lagers komen al gesmeerd. Meestal met een druppel vet en sommige RC lagers met een druppel olie, ga er maar van uit dat hier iets van vet in zit.
    Die rubber schildjes wip je er zo uit, dan kan je het lager uitspoelen en weer geöliëd of gevet in elkaar zetten. Ik zelf heb een TeamTitan trilbakje welke ik met WD40 vul en de lagers met schildjes er nog op in gooi. Door het trillen trilt het meeste vuil er wel uit en de WD40 trekt wel door het lager heen. WD40 ken een reinigende en een smerende functie, dus ideaal.
    Een tipje....
    Bij een wiellagerblok ziten er altijd 2 lagers tegenover elkaar. Omdat de ruimte er tussen redelijk afgesloten is kan je de schildjes aan de binnenkant weg laten. Dat is makkelijker schoonmaken en smeren. Hoeft niet maar dan wel de tip als je een schildje aan de buitenkant beschadigd, gewoon het lager omdraaien.
  17. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Bedankt voor de uitgebreide uitleg.
    Ik heb vanmiddag alle lagers die nog goed waren open gemaakt en ingespoten met teflonspray. Kijken hoe dat gaat.
  18. LeoG
    LeoG
    21 jun 2014
    Tilburg
    Heb laatst lagers die niet te verwijderen zijn (zitten tussen een deel en een geperst kraagbusje geklemd) met smeerolie behandeld. Paar flinke druppels op de schildjes laten vallen en een paar uur laten intrekken en af en toe het lager gedraaid. Niet perfect maar 90% van het probleem is opgelost.
    benster1 vindt dit leuk.
  19. benster1
    benster1
    26 aug 2015
    Veenendaal
    Mannen! Ik wil een servo op voorraad leggen voor als de traxxas 2075 er ooit mee stopt.
    Nu zag ik de HiTec 5646 waterproof op internet. Wat ik mij afvraag is er staat 2s lipo compatible betekend dit dat ie niet op 3s lipo kan ofzo? Lijkt me niet maar mss kan iemand mij dat uitleggen.
    Groet
  20. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Electromodellen hebben een BEC in de regelaar die de spanning voor ontvanger en servo op een 5 tot 6 volt houdt.
    Voor brandstofmodellen wordt er geen gebruik van een BEC gemaakt, daar begint LiPo als ontvangeraccu een standaard te worden. Voorheen moest je een een regulator gebruiken om de 7.4v terug te brengen naar 6v maar met de huidige servo's die tot 2S kunnen werken als ook de ontvangers die vaak tot een 9v gespecificeerd zijn is dat niet meer nodig.
Topicstatus:
