Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 8 mei 2011.
  1. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Heb je inmiddels al wat geprogrameerd?
    Net gekeken en mijn setje is vandaag verzonden.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  2. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Je kunt hem wel programmeren, maar om in te stellen hoe snel hij moet accelereren moet je program box hebben
    Voor meerdere instellingen. Rijden kan al
  3. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    De combo is hier ook binnen.
    Nu nog ff een gaatje vinden om het in te bouwen.
  4. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Ter info de programbox is weer op voorraad. Jammer genoeg net na dat ik de combo binnen heb. Ik heb hem besteld samen met een heatsink voor op de motor. En een extra 5000mah s2 lipo hardcase.
  5. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    In elk geval is de elektronica van hobbyking waterproof. Mijn vriend had mn rustler in de sloot geparkeerd ergens. Na half uur zoeken bleek hij op de bodem te liggen. Nu helemaal uit elkaar gehaald, lagers schoongemaakt en wd40 erop en alles latrn drogen. Alleen de ontvanger doet het nu niet meer en de coolingfan van de esc ook niet. Maar misschien als hij helemaal droog is dat ze het beide gewoon weer doen. Er is al een 2.4 ghz zenderset besteld dus die moet er binnenkort aankomen.
  6. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Gekkenhuis gewoon een half uur aan het zoeken geweest..
    En de lipo nog werkend? En de stuurservo?
    Het setje zou spatwaterproof moeten zijn maar niet waterdicht.
    Hulde als het nog werkt.
    Ik heb net ff getest of mijn combo werkt en gelukkig wel.
    Morgen ff in de Rustler bouwen en dan hopen dat de programbox snel komt.
    Had jij de box ook besteld?
  7. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Jep, alles werkt behalve coolingfan en ontvanger. Maar dat gaat goedkomen.
    Ik heb ook progran box besteld maar met een 2.4ghz setje erbij die backorder was, dus kan t langer duren..
  8. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Kan je een foto posten van hoe je de motor op de esc heb aangesloten dus welke kabel op welke stekker.
    Aan de esc zitten gekleurde draden maar aan de motor alleen zwarte?
  9. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Ik heb het nieuwe setje er in zitten.
    Nog ff wachten tot alle lockbond opgedroogd is dat ff proefrijden.
  10. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Zo heb ik hem en werkt top
  11. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ik wil graag een nieuwe coolingfan erop zetten, maar ik vind nergens dezelfde. Weet iemand of er ook eentje van een ander merk oppast?
    (Turnigy 80a waterproof esc)
    En anders wil ik vragen om een nieuwe want alles werkt behalve die... waar kun je het beste hobbyking bereiken?
  12. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    ik denk overal, waar je ook bent in de wereld :)
    en wat dacht je www.hobbyking.com :neutral:
    het is ooo zo moeilijk
  13. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
  14. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
  15. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Hobbyking heeft geleverd.
    Alleen paste de programbox niet op de stekker uit de ontvanger.
    ik heb met de dremel een stukje uit moeten frezen zodat de stekker paste.
    daarna kon ik het e.e. aanpassen.
    vooral de acceleratie snelheid was nodig nu kan ik weer wheelys maken:D
    Laatst bewerkt: 9 mei 2014
  16. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Kun je niet eens je program box plaatden???
  17. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Nee stekker van de esc was met even te breed dus de dremel bood uitkomst
  18. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Stukje eraf gehaald?
  19. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Een stukje plastic uit de ingang van de programcard gehaald zodat de ingang breder was
  20. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Zou dus ook kunnen lukken met een mesje of een klein zaagje of iets dergelijks. Dan zal het geen probleem worden.
