Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 8 mei 2011.
  1. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    even de schroeven beetje losdraaien en even insmeren. dan weer terug maar niet helemaal vast draaien.
    kan ook zijn dat die pen zelfs krom is.
  2. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Het rare is dat het bij alle 4 de draagarmen hetzelfde is...
  3. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Ik heb 1 shock eraf gehaald. Als ik hem in duw komt er geen geluid vanaf. als ik dan de draagarm waar geen shock aanzit beweeg komt er wel gepiep vanaf.
    EDIT:
    Opgelost!
    Het kwam van de camberlinks. Ik heb er overal een druppeltje WD40 op gedaan en het is weg :)
    Laatst bewerkt: 17 mrt 2015
  4. viny boy
    viny boy
    15 aug 2014
    Hier een filmpje van de eerste ritjes met de Rustler, meestal in training mode gereden.
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2015
  5. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Ziet er goed uit!
    Gisteren is mijn pakketje van hobbyking aangekomen. Toevallig begaf vandaag de balanseer kabel van mijn 3s lipo het (alweer) maar ik ga hem nu niet weer openmaken om hem opnieuw te solderen. Die lipo heeft geen silicone kabel, maar die hele harde die slecht buigt waardoor de solderingen steeds breken.
    Gelukkig zaten in het pakket:
    4x 2s2p 5200 mah hardcase lipo.
    Een IR thermometer.
    Een setje onroad 1:8 buggy banden (zijn precies even groot als rustler banden) ik moet wel nog een 1:8 hex conversie set bestellen.
    Een turnigy inbus set.
    Een nieuwe zender (Sanwa mx-v) omdat ik na de verkoop van mijn drone geen zender meer had.
    2x lipo safe bag.
    2x lipo voltage buzzer.
    En wat kleine spullen zoals krimpkous en kabel.
    Morgen komt mijn andere pakket van Toprc aan als het goed is.
  6. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat waren inderdaad niet je shocks, mooi dat het opgelost is!
    Hou het wel een beetje in de gaten, en goed schoon, want WD40 trekt een beetje zand/stof aan, waardoor alles wat sneller zou kunnen slijten.
    Dat is een mooi pakketje inderdaad, veel plezier ermee!
  7. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Hij is bijna klaar!
    De EZrun 120a 3400kv 4 pole motorset ligt er ook in. Helaas zat de wheelie bar niet in het pakket. Dan zal die wel na geleverd worden denk ik.
  8. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ziet er weer stoer uit. Met de badlands heb je enorm veel grip (vooral in gras)
  9. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Ik moet achter shocks hebben.
    Ik heb ze beiden krom gereden.
    Waar hebben ze nog een beetje betaalbare shocks voor de Rustler vxl.
    Geen big bore set van 70 aub.
  10. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
  11. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
  12. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Die kunnen ook. Die zullen wat sterker zijn.
    EDIT:
    Net 40 minuten gereden op 1 lipo.
    De low voltage cut off staat op 3.2 per cell volt (belast).
    Toen ben ik gestopt en heb ik hem aan de lader aangesloten. Die gaf aan dat in beide cellen 3.79 volt zat. Kan ik de cut off op 3.0 volt per cell zetten of is dat te laag?
    Niet dat 40 minuten te kort is... Haha
    Ik heb er 4 dus dat is 2 uur en 40 minuten lang rijden :)
    De lader heeft er 3300 mah ingeladen. De lipo heeft 5200mah.
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2015
  13. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    3V kan dan prima, maar als je drie accu's hebt zou ik hem mooi op 3,2 volt houden, gewoon voor de zekerheid.
  14. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Ik heb er 4
    Dan laat ik hem zo staan.
    Als ik merk dat ik langer wil rijden kan ik het altijd nog veranderen.
    Ik denk dat ik komende maand nog wat reserve onderdelen bestel.
    Wat raden jullie aan om op voorraad te hebben?
    Castor blocks, shock oil en die rubbertjes voor in de shocks heb ik al. (Voor als de shock cap er een keer af schiet)
    Misschien moet ik de shock caps vervangen voor de alu versie zodat ze er niet af kunnen schieten.
    Misschien moet ik ook reserve assen kopen, want die zullen met die zware motorset (je voelt ook duidelijk dat de rustler een stuk zwaarder is) en de badlands wat sneller slijten.
    Ik koop gewoon plastic assen, want ze gaan toch best lang mee.
  15. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik zou gaan voor alu shock caps, wat assen, en als je hem nog niet hebt de RPM wide front bumper, en eventueel wat spurs als je in mul zand rijd.
    En als de draagarmen breken zou ik voor RPM gaan, maar de stock armen werken nu nog goed, dus pas vervangen als ze stuk gaan.
    Dan zou je even vooruit moeten kunnen :)
    Als ik dit zo type, is een 1:10 qua onderdelen toch wel wat goedkoper dan een zware 1:8 Muggy :)
  16. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Bij mij gaan de spurs er het snelste doorheen. Assen hoeven niet, maar de zogenaamde differential output yokes. Deze breken namelijk sneller.
    De assen gaan wel lang mee. Rij er al dik 2 jaar mee en ook 3s met badlands ;)
    Ik vind de 23t erg fijn rijden met de badlands. Zou deze aanraden. Motor blijft redelijk koel, en je hebt veel acceleratie en een hoge top.
  17. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Ik heb nu een 19t pinion en een 83t spur. Ik dacht er aan om er inderdaad een iets grotere pinion in te leggen. De motor krijg ik toch niet snel warm (https://www.toprc.nl/hobbywing-ezrun-sc-c1-brushless-combo-3400kv.html) Ik heb hem nog niet boven de 40.8 graden gehad.
    Ik denk dat ik dan eens een 22 of 23t pinion bestel. Misschien dat dat nog beter is zodat ik minder vaak vol gas rij.
    Wat ik wel cool vind aan deze motor set is dat hij sensorless is, en je toch zo'n 2 kmh kan rijden. Dat kon met mijn vorige setjes niet.
  18. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat is een mooie setje inderdaad.
    Let wel op dat het natuurlijk warmer word van de zomer, dus de motor ook zo'n 15 graden heter zal worden.
    Maargoed, dan is de motor rond de 60 graden, dat kan nog.
    Maar veel warmer moet hij niet worden geloof ik.
  19. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Vandaag heb ik 3 lipos achter elkaar leeg gereden op de Brunssummerheide.
    De hele tijd offroad met badlands. Die banden zijn hun geld echt waard, ze geven heel erg veel grip.
    Na 3 lipos en af en toe tussendoor meten heb ik hem niet boven de 38 graden gehad.
    Ik ben echt heel erg tevreden ermee :)
  20. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat zijn inderdaad super resultaten!
    Ziet er goed gebruikt uit :)
