Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Ja maar ik ga er geen halen bij hobbyking. Maar is het noodzakelijk bij lipo??
Als je met een 2S en stock gearing rustig rond tuft dan kan er niet veel fout gaan. Als met 3S en hoge gearing in het gras gaat rijden dan zou ik het zeker wel allemaal in de gaten houden met een temp gun.
Rustig bedoel je daarmee gewoon af en toe hard en dan gewoon rustig.
want ik wil hem wel een keer hard zien.
Kan je met 2s dan wel in het gras rijden zoder dat er iets fout gaat?
Want kijk het probleem is ik heb pas een operatie gehad aan men arm en toen kon ik niet werken. Heb de laatste keer al men geld uitgegeven bij pkracing en voor lipo. Dus heb niks meer. ga weer werken dan bestel ik wel een temp gun. Maar anders zet ik hem af en toe gewoon ff uit voor de zekerheid.
Maar je snapt het denk ik wel dat ik niet kan wachte om er mee te rijde:p
ik heb eerst heel veel op 3S gereden , er is 1 cel kapot gegaan dus ik rijd nu op 2S ( 1 cel er tussen uit gehaald). Ik heb ook geen temp gun en ik doe speed runs, rijd overal waar ik kan en rijd met dikke wheelies. Het is wel aan te raden om er een te halen want elke keer word mn motor HEEEL heet. ik neem soms wel een flesje water mee om even een pauze te nemen en er wat water over te doen om m af te koelen, dat helpt wel maar een heatsink met ventilator zou wel veel beter helpen denk ik.
Ik ga er denk ik wel een nemen een temp gun maar er past tog geen heatsink op?
Maar mijne word ook heel heet met gwn 3000nimh. Maar ik vind het als snel heet zelfde met douche enzo;)
Maar men plastic was helemaal weggesmolten en dat stof ding wat achter bij de accu op de auto zit was eraan gesmolten.
Kan dat ook met lipo dat dat plastic smelt?
Er komt zoiezo een cooling fan op men regelaar, ALS IK WEER GELD HEB
dat is dan echt niet goed dan wordt je accu 100+graden om plastic te laten smelten. of is het je motor?
dan is dat zoiezo niet goed want hij mag zeg maar max 60-70 worden en dat is bij mij. dan smelt het plastic echt niet.
Oeff , dat is wel heel heet!
Ik zou maar echt pauzes nemen ondertussen, en ik zou eerder een coolingfan op me motor den dan op je regelaar. Die wordt minder warm dan je motor , neem ik aan dan.
aschie1, komop zeg. Die vraag is echt al 500 keer gezegd: JA KOOP EEN TEMPGUN! Maakt niet uit waar je rijd, hoe hard, waarmee, waarom, whatever.
indigo, water over je motor omdat die anders te warm wordt maar je hebt geen tempgun. Geef dan liever geen advies.
++1
scheelt dat dan per motor ofzo? word de een warmer dan de ander.
Ik dacht het licht aan me accu want toen reed ik en ik reed 2 min en de accu was leeg. En het was niet eens een lipo!
Hitte van een motor is afhankelijk van tig zaken, een paar: gearing, lipo/rpm, bearings, ondergrond, rijstijl, buitentemperatuur, banden, gewicht van de auto, etc etc.
is er dan een goedkope manier zodat je motor koeler blijft.
Want die Alu gearbox is best duur
