Turnigy 9x of dx6i
Discussie in 'Multicopters' gestart door Tommyboy009, 1 jul 2013.
  1. Ridder
    Ridder
    14 jun 2013
    Maasland
    OK, dat moet wel gaan lukken dan.
    Wanneer de jumper geplaatst is (A1 op X dacht ik....aan de zijkant) is dan het voltage van de batterij van de quad te zien op het display van de 9XR?
  2. Pinky-II
    Pinky-II
    3 dec 2007
    Apeldoorn
    Nee dan zal je nog het eea moeten modden in je zender (3 draden en 2 weerstanden) verder zal je dan de frsky versie van er9x of OpenTx moeten gebruiken.
  3. Ridder
    Ridder
    14 jun 2013
    Maasland
    Nu ben ik je kwijt.....
    Dus op de D8RII+ Rx zet ik XP FW, op de Turnigy 9XR zet ik OpenTx (voor de 9XR neem ik aan....er is ook software voor de Frsky Taranis, maar dat zal niet lukken denk ik).
    Voor de rest zie ik geen sw van/voor Frsky bij OpenTx
    Er hoeft toch niets gedaan te worden aan de transmitter module DJT-II (V2)?
    Deze wordt aangestuurd door de 9XR....met OpenTx sw.
  4. Pinky-II
    Pinky-II
    3 dec 2007
    Apeldoorn
    Bij openTX in companion kan je de Frsky versie kiezen. Gebruik deze alleen als je de mod in je zender gedaan hebt anders ben je 2 schakelaars kwijt :)
    Edit als je telemetrie wilt moet de zender + module een mod hebben
  5. Ridder
    Ridder
    14 jun 2013
    Maasland
    Nou.....dan maar zonder telemetrie!
  6. Pinky-II
    Pinky-II
    3 dec 2007
    Apeldoorn
    Als je telemetrie wilt kan je ook gewoon een extern display aanschaffen bij HK :)
    Verder wat OpenTX betreft is dit echt een aanrader. Ik gebruikte altijd Ersky maar viel me op dat Companion veel beter werkt met OpenTX (met Er9x werden bepaalde settings door Companion soms anders begrepen en had je bv ineens je throttle timer op rudder staan :))
    Ook de mogelijkheden van OpenTX zijn veel beter en kan je deze zeker aanraden.
  7. Ridder
    Ridder
    14 jun 2013
    Maasland
  8. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Verkijk je niet teveel op de telemetrie. Als je aan het vliegen bent hoor je je ogen op je model te houden en niet op de zender!
  9. Ridder
    Ridder
    14 jun 2013
    Maasland
    Dan kan ik die FPV monitor ook wel weer terug sturen naar China....... bummer
    Maar je kan de telemetrie waarden ook weer koppelen aan alarmen.
    Dan hoef je niet te kijken, en gebruik je toch de info.
  10. Pinky-II
    Pinky-II
    3 dec 2007
    Apeldoorn
    Dus waarom dan klooien pak het externe display en je hebt je alarmen en je hoeft je zender niet om te bouwen. Ik had een poging gedaan om het erin te prutten maar kreeg het niet aan de gang. Gelijk er dus weer uitgesloopt pak dus ook extern telemetrie display.
  11. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Dan bedoel je waarschijnlijk het FLD-02 scherm? Heb ook een Frsky telemetrie setje besteld als vervanging van de standaard 9X zender/ontvanger modules.
  12. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    In geval van FPV kan je ook eens kijken naar een OSD, dan heb je alle info op je FPV scherm
