Uss missouri bb63 iowa class
ik heb weer alle spanten en ben ze aan het vast lymen.
en heb een stuk triplex tussen spant 6 en 7 weggezaagd.
alle spanten zitten weer vast , en ben bezig geweest om de balsa plankjes boven op de eerste zes spanten te maken.
en de midden geleiding boven op de spanten zit er ook weer op.
van de week beginnen met de romp bekleding aan de voorkant
ik heb de voorkant nu klaar en vastgelymd.
nu nog de romp bekleding.
ik twijfel tussen kompleet latjes of de onderkant 2,5 mm triplex en de bovenkant latjes(boven gedeelte is gebogen.)
ik ben bezig om de linkerkant voor dicht te maken met vuren plankjes, ik ben al op de helft.
full
ik heb vandaag de linkervoorkant geschuurd en de rechtervoorkand beplankd.
de romp is dus dicht.
de bovenrand word afgewerkt als er een deck in zit.
nu alleen de kleine en groote balsa block maken voor achter en voor, en de balsa voor onder deel.
moest even goed kijken voor ik doorhad dat dat onderaan op de laatste foto niet een deel van een bulb is maar de boeg. Je hebt mooie lijnen in het schip zitten, ziet er goed uit!
VrGr,
Theo
de boot heeft ook een boeg , mooi in model en niet van hout .
hy is gemaakt van ..........das boetseer klei.
ik heb de de balsa achterkank gemaakt van 6 balsa balkjes 3cm dik .
samen is het 15 cm lang ,20 cm breed en 9cm dik.
ik heb de vorm uitgezaagd met een groote decoupeerzaag.
en de rest geschaafd en geschuurd ,
en heb nu een mooie half ronde vorm ,die ik met 2 draadeinde er aan vast schroef.
en de foto s komen als ik weer foto ruimte heb
de achterkant balsa blok zit er op .
ik heb hem vastgeschroeft ,verder op maat en vorm geschuurd .
losgemaakt deels lym er tussen en definitief vast geschroeft .
de boot is nu 2 meter en 20 cm lang.
nu alleen nog een deck maken van 6mm triplex.
goeie lengte. Vind het wel een beetje jammer dat ie niet rc wordt, ik hou wel van grote boten op het water. Ook als model.
VrGr,
Theo
ik had de achterkant en onderkant geplamuurd, en vandaag geschuurd .
het ziet er mooi uit .
ik heb een papieren mal gemaakt om het deck uit te zagen uit 6 mm triplex.
en wil zyn 4 asjes en schroeven monteren , de 2 roeren heb ik nog niet.
het voordeck en deel midendeelis vastgelymt.
het achetdeck wordt vastgezet als ik de assen heb gemonteerd.
ik ben ook de achteronderkant waar de schroeven komen aan het veranderen ik heb een groot stuk verwyderd .
ik wil richting het originele onderkant gaan en niet het model idee van de jaren 60.
ik zal dan eenvoudiger de 4 schroeven kunnen plaatsen.
binnenkort weer foto s
