V.W.T1.Samba Bus.
Hoi,
Ik heb een autobandenmerkstift gekocht en daar de witte randen mee geschilderd, gaat uitstekend.:p
Momenteel ben ik met de velgen bezig, die worden wit, het gaat goed.
Hoi,
Ik het met een bandenmerkstift gedaan en bleef zitten, maar toen ik de velgen erin deed ging het er weer af, nu weet ik het even niet, ik kan primer proberen, moet het primer speciaal voor banden zijn, sugesties zijn welkom.:?:
Als ik me niet vergis, Bart heeft Motip een primer die speciaal voor rubber bestemd is.
Maar vraag me nu niet hoe dit ding noemt.
Ik heb die indertijd eens gebruikt om een rubberen dakspoiler te spuiten (maar da's weeral 20 jaar geleden :rolleyes: )
Droop
Hoi Luc,
Bedankt voor je reactie,ondertussen heb ik eerst met wasbenzine de banden ontvet en toen heb ik de velgen in de banden gedaan en heb toen de witte lijn met de merkstift aangebracht, ik heb geprobeert om het met tape af te plakken maar dat ging niet en was bang dat de verf die uit de stift loopt onder de tape komt.
Ik hoop dat het nu niet afbreekt van de band, maar dat zal nu wel mee vallen nu de banden over de velgen zitten.
Hoi,
Momenteel ben ik met de moter bezig en ben aan het schilderen.
Ik weet nog niet met welke kleuren de ombouw schilder, ik heb al op deze link gekeken met voorbeelden.
v.w.samba - Google zoeken
Ik sta zelf te denken aan onder zwart en boven wit of rood.
Hoi Zillion13 en hamster323569,
Bedankt voor de reacties, ik ga hem rood onder en wit boven schilderen, ik wil straks ook dat ramen voor open kunnen lijkt me mooi.:)
De moter heb ik nu in elkaar gezet, ik moet alleen nog een beetje bijwerken het zwart zoals ik op de foto's zie ( in het echt zie ik het niet ), ik ga de bus onder rood en boven wit schilderen en wil de voorruiten maken dat ze open gaan.
De knalpijp is ook geschilderd.
De bodem heb ik ook rood geschilderd achter,zit 1 laag verf op en moet het nu nog schuren voor een tweede laag.
Hoi Pietero,
Wrm verdunner? Betere resultaten?
De resultaten zijn beter wordt gezegt en wat bedoel je met wrm ?
Ik heb de bodem met waterproefschuurpapier met korrelgrootte 3000 geschuurd en weer ontvet met afwaswater, de volgende laag ga ik wel verdunnen met terpetine.
@ Pietero : Verdunner bij revell-verf kan erg handig zijn om een meer effen en egale verffilm te vormen, m.a.w. als je je verf een beetje verdunt dan kan je gemakkelijker je ondergrond volledig bedekken (dus geen witte plekjes meer), maar als je teveel verdunt heb je het omgekeerde effect dat je verf niet goed zal blijven hangen :)
mmm ok, zal ik later wel es met experimenteren :p
Wrm = waarom ;)
thnx for the answers!
De bodem is nu 4 keer geschilderd met verdunde verf, zo ik kan zien is het goed gelukt, ik heb ook een gedeelte van de ophaning voor geschilderd met 1 laag zwarte verf die ik ook verdund heb.
Ophanging;
