Verzameltopic Walkera CP helicopters
Dat weet ik toch beste jongen, dit was meer als humor (mislukt dus) bedoeld. :)
Het zag er trouwens wel grappig uit.
Zo'n Ladybird met de ingewanden er uit puilend.
Grtz Marco.
Veel plezier met de 12S jongen. Ikzelf zie ervan af want ik wil iets in mijn handen dat trilt. Zal toch wel dan de DEVO 10 worden, tenzij er toch iemand is die mij kan vertellen waar een volumeregeling zit op de DEVO 8S.
Tom, als je naar System Menu -> Buzzer -> Buzzer Tone gaat.
Kan je de toon hoogte veranderen. Weet alleen niet tot hoe ver de Devo8s gaat.
De Devo12s heeft 10 soorten piepjes.
Grtz Marco.
Toonhoogte, juist! Ik koos 7 omdat die het beste hoorbaar is. Maar bij de eindtijd speelt hij een melodietje met ANDERE tonen. :(
Maar GEEN volume.
En dan ik met mijn oude oren.
Mijn 8S gaat eruit omdat ik zo al mijn lipo's naar den ballen vlieg, dat kost meer dan een zender die mij lekker laat shaken.
Tom kerel...................
Plak toch gewoon een digitaal horloge op je zender!!
Ben je gelijk van al het gelul af.
Zoals ik het al jaren heb.
Ik vlieg nooit meer een Lipo naar z'n klote en dat heeft toch echt geen drol met je leeftijd te maken of gehoor hoor.
Vr Gr D
Vr Gr D
Geheel mee eens afgezien van het feit dat ik steeds op en neer moet kijken.
Normaal geen probleem, maar ik heb de ziekte van Bechterew, vergelijkbaar met reuma, en kan dus niet 'even' laag en hoog draaien. Mijn Spektrum doet precies wat ik wil en zoek datzelfde in een DEVO.
Ik heb de manual van de DEVO 10 hier en ga die eens lezen.
Of je maakt een aftakking in de zender op je speaker en die gaat naar een jackplug.
Daar kan je dan een koptelefoontje in doen ...... het is maar een idee :confused::confused::confused:
Of toch maar de DEVO10 met een heerlijke trilfunctie
Mzzl,
Max
Ik heb het torretje van de Super CP nog even los gehaald.
Is dus duidelijk een gevalletje van slijtage.
De borsteltjes maken baantjes in de collector.
Als er geen vlees meer is, breekt er een stukje van de 5 polige collector af.
Dit kan je ook voelen als je motor uit de heli hebt.
Door te draaien aan de motoras, dan lijkt het net of er een lagertje kapot is.
Maar een lagertje zal het niet zijn. Die zit er niet in.
Grtz Marco.
Master CP
Nog geen meter gevlogen, was eerst op vakantie, daarna griep.
Ik wacht echt op beter weer voordat mijn Master CP zijn maiden krijgt. Intussen een fijne koffer gescoord waarin ik alles kwijt kan wat ik mee moet nemen.
Mvg.Bernard
