voerboot wat heb ik nodig qua elektronica???
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Samz11, 6 sep 2012.
  1. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ik ben het heelemaal met jullie eens Ad en H.B :D
  2. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    -de boot word 40 cm lang en 18 cm breed
    -de boot wordt ongeveer 1 kg incl aas
    -hij hoeft niet heel snel te kunnen varen ongeveer 10 km/u
    -ik wil hem besturen met 1 motor en een roer daarachter
    -ik wil de functies vooruit, achteruit, lings/rechts, voerbakje 1 laten kiepen en voerbakje 2 laten kiepen.
    -in de toekomst hoeven er geen extra functies op te komen misschien dat ik er nog een dieptemeter in de toekomst op ga zetten maar dat valt buiten de zender.
    -ik heb nog geen elektronica lader batterij zender...
    -ik heb wel wat ervaring met rc besturing heb namelijk al eerder een rc zeilschip van 1 meter gebouwd en een speedboot.
    hopelijk zo genoeg info gegeven (anders hoor ik het wel he?)
    groetjes, Sam
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    -Dan mag je wel heel licht bouwen.
    -Noem het maar "niet snel", is ondertussen wel sneller dan jij kan lopen.
    (een normale romp van 40 cm lang zal dat niet halen of je moet een soort moerasboot maken, die over het water gaat en niet erdoor.)
  4. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ja ik wist ook niet presies hoe snel 10 km/u is maar ik denk dat looptempo zegmaar 5 km/u wel goed is bedankt voor de verbetering
  5. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    en over het gewicht van de boot tja dat ligt er aan hoe zwaar alle elktronika word enz. ik heb de boot gisteren even in het water gelegd en hij ligt letterlijk OP het water dus hij heeft heel wat drijfvermogen :D
  6. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dat moet je dan kwantificeren door er gewicht in te leggen, net zo lang ze op een aanvaardbare diepgang ligt. Met "heel wat" kom je geen fluit verder.
    Groet,
    Ad Bakker
    EDIT
    Je zegt dat je de boot in/op het water hebt gehad. Maar volgens mij heb je nog geen boot, alleen een mal. Ruw geschat kom ik daarvoor op krap 3 kg waterverplaatsing uit.
  7. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    oke ik ga het uittesten
  8. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    hij word dan ongeveer 4 kg of is dat een raar gewicht voor zo'n bootje?
  9. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Kan, dan geef je haar wat meer diepgang dan ik geschat had.
    Eerste probleem is om dan een romp van de mal te maken. Daar heb ik niets mee, dus moeten anderen maar aangeven hoe je dat het beste kunt doen.
    Groet,
    Ad Bakker
  10. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    oke de boot ligt dan ongeveer 4 cm van de 10 in het water want anders ligt de prop niet onderwater.
  11. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dan klopt er iets niet met je eerdere beweringen. 4 cm diep en 4 kg zou voor een doos een bodemoppervlak van 10 vierkante decimeter zijn. Dat kan nooit met een bootje van 40 cm lang en 18 cm breed (= 7,2 vierkante decimeter), dat dan ook nog een schuine voorkant en een gleuf in de bodem heeft.
    Groet,
    Ad Bakker
  12. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    oke weetje ik weet het ook niet helemaal maar het is dus rond de 3 kilo :D
  13. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    maargoed laten we weer even hier op verder gaan
  14. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Als dat de nauwkeurigheid is waarmee je je bootje wilt bouwen, geef ik er geen cent voor.
    Het is geen schoolklasje, hoor.
    De periode van vragen stellen over alle technische zaken is nog lang niet aangebroken. Zolang jij nog geen waterdichte verpakking voor die elektronica hebt gebouwd is dat verspilde moeite.
    Groet,
    Ad Bakker
  15. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ja weet ik maar ik dacht laat ik alvast maar wat info zoeken
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    4 kg staat gelijk aan 4 pakken melk... of 4 pakken water van 1 liter...
    Met al je visgerei wordt dat dan een op gesjouw.
    Dan moet je dus de inhoud uitrekenen van je diepgang.
    Dat is je waterverplaatsing. Oftewel... de hoeveelheid water die door de romp opzij wordt gedrukt. 1 liter water weegt 1 kilo.
    Inhoud is lengte x breedte x hoogte.
    10 x 10 x 10 cm weegt dan 1 kg Ofwel 1 dm3
    Dan de vaarsnelheid. Dat wordt een lastige. Zal moeilijk zijn om dat te halen met en model als een duwbak. Het zal eerder lager liggen.
    Met 'iets' meer snelheid... is dan behoorlijk oplopend, meer vermogen nodig... maakt het je modelletje rumoeriger en met de rompvorm ook nog eens lastig bestuurbaar. In de schroeftunnel gaat veel vermogen verloren, wordt afgedekt met gaas tegen waterplanten...
    Schat het maar op 3 km/h en das nog een beste snelheid voor het bootje.
    Verder schreef je ergens over een plat model? Nu zie ik een badkuipje.... uit roofmate geschuurd? Da's best netjes. Daarvan kan je een afgietsel maken, of direct een laag polyester of epoxy met glazvezel.... en dan heel veel schuren... Maar een beetje ruw en snel werken is niet erg... als het maar werkt.
    Polyester of epoxy... Beiden zijn het geen frisse stoffen. Vragen bescherming van huid, luchtwegen.
    Voor een kind van jouw leefdijd zijn beide stoffen behoorlijk giftig. Ook nabewerking vraagt om bescherming. Bij het schuren komen glassplinterjes los op micro formaat. Erg ongezond. Wees daarvan ernstig bewust.
    Verwerking ervan moet je overleggen met je ouders. Verder zijn de stoffen prijzig, kunnen een aanslag op de portemonee zijn?
    Hoeveel aas zet je uit per keer... eetlepels of soepkommen vol?
    Laatst bewerkt: 10 sep 2012
  17. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ja over die giftige stoffen dat doe ik samen met mijn vader met alle bescherming van dien ben ik me zeker van bewust en nu snap ik wat jullie bedoelen met uitrekenen hoe zwaar hij word had ik zo nog niet over nagedacht.. maar zou het dan even zo doen. en trouwens 3 km/u is goed want ik heb langs de waterkant alle tijd van de wereld! :D het echte gewicht komt nog.
  18. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    oke heb even uitgerekent en hij moet 2 kilo zwaar worden.
  19. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    dus,
    -de boot wordt ongeveer 2 kg
    -hij hoeft niet heel snel te kunnen varen ongeveer 3 km/u
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Plonk!
    Laatst bewerkt: 13 sep 2012
