Vraag over compatibeliteit van lader.
Recentelijk heb ik een nieuwe accu gekocht (team corally li-po 30c 4000mah 7.4 v), maar daar kwam geen lader bij geleverd. Voorheen heb ik een nimh batterij gebruikt, is het veilig om de lader van deze te gebruiken?
Nee dat kan absoluut niet en leidt absoluut tot heftige problemen. Google maar op de termen 'lipo & brand'. Veel filmpjes zijn overdreven, zo ontbranden niet zomaar vanzelf maar een schroef er door heen draaien of met een MiMh lader laden doet het wel.
Als je op google zoekt op lipo lader krijg je heel veel opties. Bedenk voor je zelf of je alleen thuis laadt (AC of 230 V) of juist onderweg (auto, DC 12 V) of beiden in één apparaat wilt.
Volgende vraag wordt vast: welke lader zal ik kopen? Eerst zelf verkennen, dan specifiek benoemen wat je van de lader wil en hoeveel je wil uitgeven.
veel plezier met rijden
Erik
Ah bedankt, voor een betrouwbare lader compatibel met deze accu, heeft u nog suggesties? Ik wil hem momenteel alleen gebruiken thuis, dus het hoeft niet compatibel met autoladers te zijn.
Zoek eens op IMAX B6 , dat zijn prima laders en betaalbaar. Kun je gewoon in NL bestellen .
Ik heb even gekeken, maar de lader die je hebt voorgesteld heb ik niet goedkoop genoeg gevonden (ik heb momenteel maar 40 euro te besteden), maar ik heb wel deze gevonden:
VOLTCRAFT Eco LiPo 1000 Modelbouwoplader 230 V 1 A Li-poly. Zou deze ook goed genoeg zijn?
En jij denkt dat iedereen hier op het forum alle laders van typenaam kent en weet wat die kost. Ik niet hoor! Kan die op 230 V (dus AC)?
Lees dit draadje eens. Is heel informatief. Dan weet je er zelf meer van.
Hoe beter de vraag, hoe beter het antwoord. Of te wel in het Engels:
rubbish in, rubbish out!
Ja, je kunt die accu daarmee laden. Het duurt wel wat langer voor hij vol is, maar als dat niks uitmaakt, Doen.
Wat langer is als de Li-Po helemaal ontladen is, ruim 4 uur.
Is je regelaar geschikt voor LiPo en zo ja, heb je deze voor gebruik met een Li-Po ingesteld? Anders heb je nog een onderspanningwaarschuwer nodig. Bij voorbeeld deze: https://www.rcracingtwente.nl/product/rcrt-lipo-buzzer/
Een beveiliging, door een LiPo geschikte regelaar of een losse LiPo onderspanningsbeveiliger is absoluut nodig. Als een LiPo te ver wordt ontladen, dan is deze gelijk defect.
gewoon via marktplaats een redelijke 2ehandse https://www.marktplaats.nl/v/hobby-...-quadcopters/m1788624786-voltcraft-lipo-lader
Maar eerst lezen en jezelf bijscholen over deze laders en vooral LIPO batterijen! voordat je ergens mee begint te prutsen.
Als het budget niet toereikend is ga dan niet lopen klooien aub en laat die accu lekker liggen.
ga naar een modelbouw winkel en vraag om advies. neem eventueel je vader mee of iemand anders die elektrotechnisch inzicht heeft
