Ok alvast bedankt.En als je even google op 'Fuel tank T0600.036' kom je steevast op een winkel uit die hem verkoop![]()
Zal dit effe zoeken.
Mvg Wes.
Ik kan aan een R2 of een R4 geraken in de winkel een paar 100meters van mn deur.
Hij heeft geen R3 op voorraad.
Zou 1 van deze 2 ook kunnen passen voor mn vx12 motor?Zou een 2,11cc moeten zijn.
Alvast bedankt.
Mvg Wes.
hallo, normaal gezien passen alle rosie's in je motor (van R1 tot R7)
R1 voor heel warm weer en R7 voor heel kouwd weer. normaal worden de plug R3 t/m R5 gebruikt
dus hoe hoger het nummer van de plug hoe hoger de temperatuur buiten en andersom.
groeten
Ik heb een nieuw brandstoftankje gekocht van graupner wat normaal gezien ook met een drukpompje is.Nu heb ik het tankje binnen en blijkt dat het eentje is zonder pompje.(Afgebeeld zou het nogtans met pompje moeten zijn)Kan ik deze ook gewoon gebuiken of zal dit niet lukken om auto te starten.
Het was deze die ik besteld heb: Graupner Tank
De auto zal waarschijnlijk moeilijk te starten zijn zonder pompje denk ik.
Wie weet raad?
Mvg Wes.
Intussen heb ik het al geprobeerd met de vinger op de uitlaat.Starten hoeft geen probleem te vormen hoor. Je komt meer autootjes tegen zonder pompje op de brandstoftank dan met denk ik. Er zijn 2 dingen die je kan proberen om de benzine aan te zuigen tot in de carburator.
1) Houd je vinger op de uitlaat en trek rustig aan de trekstarter. Er zal zich nu een lichte overdruk opbouwen in de leiding van de uitlaat naar de brandstoftank en de brandstof zal richting carburator vloeien.
2) Mocht dit niet werken kan je ook steeds de lucht aanvoer van de carburator afdekken met je vinger en rustig aan de trekstarter trekken, op deze manier zuig je de brandstof als het ware uit je brandstoftank.
Veel succes!![]()
