Als ik de foto's op je blog zie ben je wel een hoop lift op je achterste prop kwijt door de relatief grote overlap met je frame, heb je veel pitch trim moeten geven na een ACC level of valt dat mee?
Misschien zelfs helemaal niets?
Wel zeer tof.
*edit*
stom, ik zie nu pas dat je het frame hebt aangepast door de achterkant onder de prop smaller te maken.
Het eerste frame was idd zo breed achter en was ik bang dat daar te veel lift verloren zou gaan.
Nu heb ik het aangepast en is het stuk onder de prop nagenoeg hetzelfde als op de andere twee motoren.(effe met de dremel gedaan, naderhand wordt dit een losse arm)
Heb nu alles op 0 staan, niks getrimt.
Morgen met bril op vliegen, kijken hoe ie gaat...
