wat te doen met een stukje pmma
vandaag het buurmeisje naar kortrijk brengen en daarna O ringen halen (ik hoop op tijd terug te zijn)en dan naar de htc
dus er gaat niet veel vooruitgang zijn vandaag
gisteren de stuur hevel er vooraan nog ingezet en ik dacht klaar te geraken om de pmma buis in te bouwen maar dat gaat voor morgen zijn dus
dan heb ik ook de O ringen voor de sluiting en de ballast tank
update en grrrrrrrrrr die O ringen van 102 buiten diameter hebben ze dus niet en ga ik dus zelf moeten lijmen
al heb ik daar geen goede ervaring mee dus eens kijken of stefan deze voor me kan maken
de rest was wel binnen
vandaag ook het materiaal voor de snelheids regelaars 2S 7A binnen gekomen als ook de processoren voor de sturing van de verlichting en dergelijke
dus vandaag elektronica programmeren en bouwen
doosje weer lekker bijgevuld
Ik heb ook nog wat 12f683, 12f508 en 12f84 Pics liggen heb je daar een leuk zelfmaak projectje voor wat ik kan gebruiken voor een in de toekomst te bouwen duikboot? Ik moet wel zeggen dat ik niet kan programmeren ik maak altijd projectjes die ik op internet vind.
Hoi Raf ik hoop wel dat je door blijft gaan met het posten van je werkzaamheden aan de duikboten en je pmma. Want daar leer ik veel van. Ik begrijp heel goed dat je de elektronica voor jezelf houd, vind ik geen probleem.
zo dit is het resultaat van een boot na het varen in de auto laten staan
dus dat beloofd voor 3D geprinte boten als die in de zon staan
en deze roeren waren nog wit dus zwart gaat nog meer vervormen
ze waren wel heel dun geprint dat kan er ook nog mee te maken hebben
de nieuwe worden reeds geprint dat is er dan weer makkelijk aan
Dan is het erg warm in de auto geweest, minimaal 50 graden.
Dat wordt een extra waarschuwing...niet alleen je kinderen of hond in de auto laten met zonnig weer ook geen pla 3d geprinte voorwerpen.
Voor onderdelen die tegen warmte moeten kunnen print ik ze in ABS of Petg. Mijn eertse home made prusa i3 was in eerste instantie voorzien van pla onderdelen, gelukkig had ik daar al nieuwe onderdelen in ABS geprint mee geprint toen de pla delen faalden omdat de printer om kast was en de binnen temperatuur door het op 95 graden verwarmde bed rond de 70 graden zat.
een tijdje stil geweest door andere werkzaam heden
dus vandaag wil ik de draaibank starten en juist niks
met een zet je wil ze wel starten dus ??? condensator problemen
ok het ding mag een onderhoud beurt krijgen dus het ding maar uit elkaar halen
de motor er uit dan de prop er vanaf en dan het achterste gedeelte van de behuizing
ok en dan de oorzaak het volledige kunststof gedeelte van de centrifugaal schakelaar in stukken en brokken
ja niet moeilijk dat het dan niet meer wil werken
nu de oplossing een extra druk schakelaar plaatsen waarmee ik dan de motor kan starten
niet in huis natuurlijk dus wachten tot morgen en dan kan ik verder
pech ach ja het is reeds een oud beestje maar ze doet het voor de rest nog goed
gr raf
zo de draaibank staat weer in elkaar.
de schakelaar in de motor was uit elkaar gevlogen in wel 100 stukken
dus starten ging nog wel maar je moest een draai in de goede richting geven en dat was een beetje gevaarlijk voor de vingers
dus dat ding uit elkaar gehaald en toen de schade ontdekt
ok een nieuwe motor bijna niet te vinden ;en als je er een vond vroegen ze een belachelijke prijs
andere oplossing gevonden (hoera een schema)en dus nu een extra schakelaar er bij om te starten maar het werkt
er kunnen dus terug delen gemaakt worden ;ik was eigenlijk bezig met lipring houders te maken voor de assen van de robbe boten
morgen de productie weer op starten dan zijn er op de club weer een paar gelukkig als ze klaar zijn
gr raf
vandaag soldeer werken aan printjes
je kunt er 2 regelaars op aan sluiten
1 ingang dsc om alles te sturen
dan 1 uitgang voor de duiktank stuur print
een ingang voor de lipo controle
en je hebt nog 1 uitgang over voor de verlichting
rechtstreekse voeding van uit de accu tot 18 volt
beetje historie over dsc
dit zat op de robbe promars en terratop zenders standaard en je kon er bij robbe een speciale stekker voor kopen
ik spreek nu van begin 80 toen ik er zelf mee bezig was
dsc was eigenlijk bedoelt om je model te kunnen testen zonder je zender in te schakelen en andere te kunnen storen
bij de promars en terra top moest/kon je de HF module verwijderen want het zend gedeelte van de zender is zelfs niet nodig
het PPM signaal gaat rechtstreeks over de kabel
enig probleem was dat als je dit voor een ROV gaat gebruiken je aan de beperking komt van de kabel lengte van pakweg 30 meter
na pogingen van de spanning te verhogen tot 12 volt en dan aan de ontvanger er terug 5 volt van te maken allemaal mislukte (veel opgebrande ontvangers)
de ontvanger beginnen te vergeten en het anders gezocht .
het ontvanger gedeelte word met dsc toch niet gebruik dus waarom een ontvanger
bleek dat het met een deel losse componenten te lukken en het probleem van die max 30 meter ook gevonden te hebben
nu mits de juiste onderdelen was 100 meter geen probleem meer
een paar jaar geleden samen met marten het project terug opgepikt door dat hij het systeem wilde gebruiken om de bekabeling te minimaliseren op een apparaat
hij had dezelfde print gebouwd met de zelfde componenten en het werkte voor geen meter
de servo's of regelaars waren niet aan te sturen
dan in NL op de club waar hij lid bij is aan tafel gaan zitten en mijn oude sturing mee genomen en die werkte perfect na al die jaren
zijn chip die hij gebruikte in mijn sturing gezet en ???? werkte niet meer
mijn chip in zijn sturing en die werkte perfect
dus er moet iets met die chip aan de hand zijn
daar het Cmos chips zijn en redelijk snelle heeft de fabrikant er aan de uitgangen en ingangen een beveiliging op gezet om statische elektriciteit om te leiden
nu er zijn een paar mogelijkheden dit te doen ;diode's,condensator , weerstand of een combinatie van vorige
na dat marten van verschillende leveranciers chips had besteld bleek dat alleen de oude die ik nog had wilde werken en al de recent aangekochte deden het niet
daarna heeft marten het anders opgelost door een pic processor te gaan gebruiken net zoals ik nu voor deze printjes gedaan heb
de sturing van norbert bruggen heeft 3 kabels nodig om te werken en hij heeft twee modules een voor in de boot en een voor achter op de zender
hij werkt met een positief en een negatief signaal waarna er op de print in de rov de twee signalen vergeleken worden
waarom ???? geen idee
zo nu verder met soldeer werkjes
en dan lopen we tegen de limieten aan van de processoren
2048 woorden kan ik gebruiken en ik zit al aan 2180 woorden
dus het programma compileert niet
geheugen heb ik nog genoeg van de 1000 heb ik nog 400 over
alleen te veel woorden en ik moet er nog een deel bij zetten
doeme toch en het probleem is nu bij micro chip een processor vinden met evenveel pootjes en toch meer woorden die ik er in kan zetten
doeme doeme
black friday en er meteen van geprofiteerd
ik was al een tijdje naar een andere printer aan het zien maar 680 euro was een beetje duur om als tweede te gaan gebruiken
maar nu dus voor de printer en de wash & cure te samen 330 euro betaald en geen port kosten
dus meteen de knoop doorgehakt en de anycubic gekocht met toebehoren.
voor de rest nog veel bezig met de hobby en nu de draai bank terug gemaakt is kan ik ook weer verder met de duiktanks
gr raf
ok nog steeds korting dus ik heb nog maar een extra set aan geschaft
kwestie van wat rapper te kunnen werken en delen klaar te krijgen .
begrijpen wie kan maar het is zo
de hars voor de printers die van bij dezelfde leverancier komt was gisteren om 19,00 uur reeds thuis
ja Bpost werkt nu ook na 12,00 uur LOL
maar ja met resin alleen ben je geen snars maar het goede nieuws is dat DHL het pakketje met printers naar belgikistan aan het vervoeren is
nadeel het word dan alsnog met Bpost geleverd dus shit
da was het voor vandaag
zo een set is door de post vandaag geleverd en nu nog een setje te gaan .
deze gaat direct naar de zolder en dan nog een afzuiging in elkaar steken wat het is ongezond spul maar het maakt wel mooie dingen eens alles afgesteld staat .
eerste geslaagde printjes
en hier komen dus ledjes in te zitten dus iik zal mijn bril met lensjes maar weer eens uit de kast halen
    346,7 KB · Weergaven: 242
deksels voor een nieuwe WTC gemaakt voor pascal
deze zijn voor een 212 van ongeveer een 1.20 meter.
borsteloze motor en spindel tank
hopelijk alles klaar tegen begin januarie
nieuwe printers aan het uit testen en zo klein kan deze printen
sterk nee niet echt want dit is dus allemaal heel dun
ik print nu op 0,010 mm
het fietsje zijn zadel moet er nog op maar dat was op dat ogenblik juist uit de pincet gesprongen en vind dat maar weer eens terug
zo da was het weer
voor aan de boten nu te koud in de garage men vingers worden er stijf van
Als je daarvoor je bril zoekt, die ligt achter het pincet .. :D :D
Idioot fijn, wat er tegenwoordig uit zo'n printer komt rollen!
hier bier kratten van 7 mm en er zitten ook nog 24 flesjes in die zelfs aan de zijkant zicht baar zijn .
het is nu zo dat de verf reeds te dik aan het worden is en er details verloren gaan .
op een foto een mislukt fietsje als sluikstort onder wat begroeiing zo is het alsnog bruikbaar.
