Waterboot "Viking"
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Nitromethane, 28 dec 2012.
  1. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Harm, ik wil hem je wel toesturen als je interesse hebt! :)
  2. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Als ik het zo zie hoeft er denk ik niet erg veel verjongd te worden. Wat ik zou doen (en het net ook voor m'n raderslepertje heb gedaan) is eerst met de smallere latjes de kromming van de verticale wanden naar de bodem maken. Als je die bocht hebt genomen, dan met latten vanaf en langs de kielbalk beginnen, en de ruimte die er nog is daar vanuit opvullen. Moeilijk in tekst te zeggen, ik zal morgen even kijken of een foto wil lukken. Maar op die manier heb ik geen enkele lat verjongd.
    Veel beplankingshandleidingen zijn geschreven voor klassieke zeilschepen en proberen de technieken die daarvoor 1:1 werden toegepast zoveel mogelijk te volgen met stealers en dat soort zaken. Als het een boot wordt die een glad geplamuurd oppervlak gaat krijgen komt dat allemaal veel minder nauw. Het belangrijkste is dat de beplanking de vorm er mooi in krijgt.
    Groet,
    Ad
  3. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Sorry Mark, een beetje laat. Ik was het overdag weer straal vergeten. Maar ik hoop dat je op deze foto kan zien hoe ik het bij deze boot gedaan heb:
    Is vers van de pers, net dit weekend klaar gekomen:D.
    Moet nog wel het nodige aan geschuurd worden:(.
    Groet,
    Ad
  4. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Hoi Ad,dat is een duidelijke foto.
    Als ik het goed begrijp plak je eigenlijk geen hout op het achterste deel van de kielbalk zelf.
    Dat heet dan de scheg?
    In ieder geval, dit is mijn bouwsel tot nu toe:
    Het is niet zo duidelijke.. die zal ik morgen met daglicht maken.
    Andere stomme vraag van mij:
    Wanneer komt de schroefas er dan normaal gesproken in?
  5. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dat was voor mij ook nieuw, maar ik wilde het eens zo proberen. Het enige is dat ik nu serieus werk moet maken van de aansluiting (met afronding) van de beplanking op de kielbalk. Daar ga ik milliput putty voor gebruiken.
    Maar goed gezien, dit is niet volgens de standaard methodiek die dikwijls toegepast wordt.
    Het inboren van de schroefas zou je na het beplanken kunnen doen. Zie het verslag "Zwarte Zee in Oorlogskleed" van Paul Burghoorn. Ik heb geen schroefas, want het wordt een (zij)radersleper.:D
    Groet,
    Ad
    EDIT
    Even opgezocht. In dit bericht laat Paul zien hoe hij dat doet. Ik hoop dat je een vaste hand hebt:D. Ik zou voor alle zekerheid nog even aan de binnenkant aan beide zijden een dubbeling tegen de kielbalk inlijmen.
    Laatst bewerkt: 5 sep 2013
  6. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    ZO... ik ben weer een aantal stappen verder.
    Allereerst wil ik mijn lezers en de mensen die mij steunen weer van harte bedanken voor hun commentaar.
    Het midden van het vlak is inmiddels beplankt.:
    En 1 kant van de boeg is de zeeg al een stuk duidelijker.
    Uploaded with ImageShack.us
    De kimmen van het middendeel ben ik ook begonnen met dicht maken.
    Verder nog een fototje van de kont, en het (tijdelijk kunststof) 25 mm schroefje
    En de schroefas, de buitendiameter is 4 mm.
    En de motorkeuze, die is gevallen op een 6 volt milliperm motor.
    Hopelijk is dat voldoende voor dit scheepje, anders word het weer een speedboot ;)
    Laatst bewerkt: 15 sep 2013
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Als je bij het beplanken met korte latjes deze niet allemaal op het zelfde spant laat eindigen, ga je een sterker en beter strokend geheel krijgen.
    Ook zo veel mogelijk een lat aan SB en een aan BB leggen, dit om kromtrekken te voorkomen
  8. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Ziet er al leuk uit,
    Mooie lijnen :)
  9. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Mooi hoor Mark, ben benieuwd wat het wordt!
    Succes er mee, maar dat gaat zeker goed komen!
  10. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Hier zijn we weer met wat nieuws van dit bouwfront.
    De kimmen in het middengedeelte zijn dicht, op wat kiertjes na.
    Maar aangezien er een laag epoxy met matjes op komt, ben ik daar niet zo bang voor.
    Gelijk even een foto van de binnenkant gemaakt, ik was best nieuwsgierig hoe dat er uit zag.
    En ik ben ook verder aan het gaan aan de kop, om deze dicht te maken.
    Dat zal wel een beetje puzzelen worden.
    Toen kwam er een mooie uitdaging, de schroefas die 4 mm dik is, moet door de scheg die 5 mm dik is.
    En omdat ik bang ben om scheef te boren en dit project dan zal mislukken, ben ik aan het brainstormen gegaan hoe dit het makkelijkst en netjes op te lossen.
    Met behulp van een oude handboor en een grote doos technisch Lego wat aan het knutselen gegaan:
    En dat bevestigd dmv een slede op de bouwplank.
    Vervolgens een proefboring gedaan met een 2,5 mm boortje:
    Missie (bijna) geslaagd!
    Nu nog een boortje van 4 mm er doorheen boren en dan moet het geheel passen lijkt me.
  11. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Pracht oplossing voor die schroefas Mark, complimenten!!!! Ik zou dit ook nooit uit de losse hand kunnen. Mijn oplossing was een boot zonder schroefas:D, maar ik vind deze veel eleganter!!!
    Groet,
    Ad
  12. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Met Lego kun je alles maken!!!
    Niet voor niets jarenlang het motto.
    Even een kritische vraag over de spanten, ik zie dat je die van MDF (?) hebt gemaakt.
    Dat betekent dan wel dat je dat heel (!) erg goed moet beschermen tegen vocht.
    Neem maar eens een stukje MDF en leg het een middagje in een schoteltje water.
    Waarom niet de keuze gemaakt voor een meer duurzaam materiaal?
    Nu is het zonde als je harde werken straks door een middag varen naar de knoppen gaat.
  13. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    prachtig Mark, gaat een mooi scheepje worden!
  14. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Vanmiddag toch maar even het gat opgeboord naar 4 mm.
    En dat ging buitengewoon perfect.
    Het zit niet helemaal in het midden, maar dat hindert mij niet.
    Even weer wat beeld materiaal verzameld voor jullie:
    Even wat dubbelingen er tegen aan geklemd.
    Niet helemaal in het midden, maar wel recht.
    En de schroefas erin geschoven:
    @ Wiggie
    Om even antwoord te geven op je vraag, ik wil de binnenkant goed in de parketlak zetten, zeker een laag of twee.
    Hopelijk is het dan waterbestendig genoeg.
    Triplex was niet mijn favoriete hout zoals je kunt lezen in mijn eerste poging de romp te maken.
    Laatst bewerkt: 1 okt 2013
  15. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Sommige van je foto's zijn overweldigend (groot) Mark:D.
    Je kan tegenwoordig bij ImageShack op het moment van plaatsen aangeven welke grootte (800 pixels) je ze wilt hebben. Als je naar een pagina met kleine versies kijkt via de drie grijze regeltjes rechts onderin uit het menu "Select Image Size" kiezen. Dan voor 800 x 600 kiezen en de link daaronder kopiƫren. Is pas nieuw:p.
    Groet,
    Ad
    EDIT
    Ik zie dat het er geloof ik maar 1 is (de tweede). Dat kwam omdat het laden zo lang duurde, maar dat is nu eenmaal een kwaal bij ImageShack.
  16. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as Belgiƫ
    Geweldig Mark!
    lego blijft gewoon uiterst nuttig!!
  17. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Even weer stof afblazen hier..
    Ik heb in de afgelopen tijd rustig aan doorgebouwd.
    Het beplanken is nu klaar.
    De laatste plankjes erin gelijmd en daarna alle grove kieren opgevuld met stukje hout en bruislijm. Dit laten drogen en dan alles wat buiten de romp uitstak afgestoken met een scherp mesje.
    En gisterenavond heb ik de romp geschuurd met een schuurmachine en korrel 80 schuurpapier.
    Before:
    After:
    En ook begonnen met de balsablokken, nou ja, blokjes voor het voorschip.
    Nu maar eens even kijken hoe ik dat netjes passend aan de kop gemaakt krijg.
  18. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Owja..
    Ik ben nog op zoek naar de afmetingen van een Becker-roer van messing op de schaal 1:50.
    Een kunststof versie is ook goed hoor.
    Er zijn een aantal aanbieders van deze roeren, maar geen van allen geven mij antwoord m.b.t. de afmetingen zoals roerbladhoogte en breedte etc.
    Iemand die zo'n ding al ingebouwd heeft of heeft liggen en mij dit kan vertellen?
  19. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Netjes Mark, wordt een mooi schip, vaart ze op de volgende WSD? ;)
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op.
    Ziet er prachtig uit.
    Dat je ipv moeilijk allemaal puntige latjes moet gaan pasmaken, een stukje plaat neemt is een goede oplossing.
