Bouwverslag Westland Whirlwind Mk.I ⇨ 137Sqn | Plt.Off. E. Musgrave
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 23 aug 2014.
  1. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik heb een 30 cm brede rol Gudy kleeffilm, gekocht bij een kunstmaterialenzaak. Ik gebruik het om schuurpapier op schuurblokjes vast te zetten. En je kan het gebruiken om kopieën van onderdelen als een sticker op hout te plakken. Je kan je onderdelen op maat zagen en schuren ... het met Gudy geplakte papier blijft goed zitten. Maar omdat het maanden duurt voor die kleeffilm enigszins permanent wordt, is het na gebruik heel makkelijk te verwijderen. Je haalt het papier er zo af en als er wat Gudy blijft zitten, dan kan je dat er af rollen met je duim of vingers. Pulken ja, maar snel en makkelijk en er blijft niets van achter op het hout. Het is een beetje als een Post-it, maar dan steviger.
  2. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    3m spraylijm?
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Met lijmspray gaat heel goed.
    Zelf gebruik ik hem ook voor het frezen van dunne platen.
    Eenzijdig spuiten en het papier komt gemakkelijk los.
    Met een beetje wasbenzine veeg je de lijmresten zo weg.
    Ik gebruik voor dit doel alleen geen 3M.
    Goedkopere voldoet ook.
    Ton
  4. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Ja van de action ;) werkt perfect. Even 5 min laten drogen en dan plaatsen. Werkt net als de lijjm op een post it papiertje.
    Bart
  5. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    maar volgens mij tekent Ramses alles met het handje over....
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    @ Femmo: Juustem!
    Hoi Robert,
    Ik kopier de tekening en snij daar de ribben uit. Die speld ik dan op het hout en trek het contour na met een fijne pen. Hierdoor staan de ribben inderdaad op het hout getekend:
    Bij deze Whirlwind staan de ribben volledig op de tekening, dus hoefde ik ze alleen maar uit te knippen en over te nemen op het hout. Alle hiervoor beschreven methoden (met lijm) werken trouwens ook prima! :yes:
    Maar persoonlijk plak ik liever niet het papier op het hout. Tevens staat er van een rib welke je bijvoorbeeld 4x nodig hebt maar eentje getekend. Dan zou ik de tekening 3x extra moeten kopieren om genoeg papieren ribben op het hout te kunnen plakken, terwijl ik die ene uitgeknipte rib gewoon 4x kan gebruiken. Gaat niet om de kosten van een kopietje, maar eerder om mijn gemakszucht... ;) Ik vind deze methode eenvoudiger en fijner werken.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 30 aug 2015
  7. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    :thumbsup:
    Heb ik zelf thuis ook ;)
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    proest......:rolling::hammer:
    591000 onderdeeltjes uitzagen MET DE HAND en het dan over gemakszucht hebben......
  9. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Haha ja inderdaad femmo...
    Dank voor de toelichting iig :)
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Zagen met de hand is toch hartstikke leuk... [​IMG]
    De eerste ribben verlijmd, er begint wat vorm te ontstaan :D
    Alle ribben zijn halve ribben om de motorpods vlak op de bouwtafel te kunnen bouwen, behalve de motorschotten. De motorpods verder gebouwd tussen twee tafels waardoor de motorschotten konden doorsteken:
    Nu goed laten drogen en dan het inwendige erin voordat de andere helft er tegenaan gemaakt kan worden...
    Groeten, Ramses
  11. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Moet je dan niet eerst dat landingsgestel maken?
  12. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Nope, die kan er later nog eenvoudig in. Sommige delen van de ribben die je nu ziet moet ik nog wegsnijden als de motorgondel helemaal in elkaar zit (stippellijntjes).
    Groeten, Ramses
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Begonnen met het binnenwerk/tankbay en de andere helft van de ribben:
    Dit wordt m`n grootste kist tot nu toe... Hier een vergelijk tussen de motorgondels van de Whirlwind en de romp van m`n Picchiatello...
    Komende dagen weinig tijd, waarschijnlijk zondag weer verder met de motorgondels
    Groeten, Ramses
  14. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Het lijkt wel mini en maxi
    Ik geniet van de noeste handarbeid zoals jij die verricht(het echte werk dus).
    Mvgr Hans
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Hans! :D
    De 'binnendoos' afgemaakt en alle ribben gelijmd. Het beplanken doe ik het liefst met zo groot mogelijke stukken in een keer, maar dat is gezien de dikte van de beplanking en de vorm van de motorgondels helaas niet mogelijk. Dus begonnen met het stripplanken:
    Groeten, Ramses
  16. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Mooie volle tweeling in de strip show
  17. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Nou ... ik vind ze graatmager!
  18. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
  19. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Zo je gaat lekker daar.
    Kun je ook een foto maken met een cola fles ernaast of zoiets.
    Groeten Han.
  20. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Fles Merlot mag ook hoor maatje.
    Laatst bewerkt: 1 nov 2014
