Wookong **eigenaar topic**
Discussie in 'Multicopters' gestart door Tasz, 10 mrt 2013.
  1. Digitech
    Digitech
    16 mrt 2011
    Heerlen
    idd het een of het ander , kan niet alles helaas.
    of je moet volgens mij via sbus werken , niet zeker
  2. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    Ok bedankt voor je antwoord vind het wel jammer dat beide niet mogelijk is.
    sbus zegt mij eerlijk gezegd niets.
  3. Digitech
    Digitech
    16 mrt 2011
    Heerlen
    lees maar eens de manual.
    daarmee gebruik je een kabel die van ontvanger naar WKM gaat
    hierdoor komen er andere kanalen vrij
  4. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Gewoon fail save onder een knop programmeren, dit is namelijk het zelfde. Dat heb je die hele aparte RTH functie niet nodig.
    Wel even de fail save op RTH zetten.
    DJI heeft alleen deze functie erin gemaakt omdat je dan geen moeilijke mixen hoeft te maken als je de RTH onder een aparte schakelaar wil.
    Ik heb het ook op deze manier geprogrammeerd
  5. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    Ok bedankt ik zal mij er eens in verdiepen.
    Je hebt gelijk op deze manier komt het op hetzelfde neer,
    Bedankt Tasz voor de tip.
  6. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Graag gedaan ;)
  7. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    Ik zit nu met een raar probleem, hij vloog superstrak maar nadat ik er een nieuwe distributionboard in heb gezet, xt90 connectors heb gesoldeerd, en de gimball heb aangesloten doet hij raar.
    Wanneer ik hem op gps zet begint hij te zoeken lijkt het wel, ik start met de neus naar voren en wanneer ik hem een kwartslag naar rechts ga gieren en dan vooruit vlieg en dan de sticks loslaat om te blijven hangen dan drift hij naar links weg, ook op de plaats zelf begint hij kleine rondjes te draaien.
    De led knippert zowel in atti als gps 2x snel in de bijbehorende kleur.
    Ik heb nu de gps meerdere keren opnieuw gekalibreerd maar dit heeft geen effect helaas. Ook alles nagelopen kwa aansluitingen maar daar zie ik ook niks raars.
    In de atti modus vliegt hij redelijk maar ook daar heb ik het gevoel dat hij eerst beter was.
    In de wookong assist de sticks opnieuw gekalibreerd maar helpt ook niets.
    Eerlijk gezegd ben ik er nu vanaf, het enige wat ik nog kan bedenken is dat ik heb de regelaars opnieuw gesoldeerd maar in een andere volgorde, dus de regelaar die eerst motor 1 aanstuurde die zit nu op een andere motor maar dit mag toch niets uitmaken?
    Iemand nog suggesties dan hoor ik die graag, ik ben er zelf nu even af wat het nou zou kunnen zijn.
  8. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Kan zijn dat je een slechte gps fix had.
    Als je genoeg satellieten heb (7>) wil niet altijd zeggen dat hij een goede fix heeft.
    Bij mij blijft hij pas echt super super super strak hangen bij 10 satellieten
  9. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Hoe kan je zien hoeveel satellieten hij heeft? Vanaf 7 pinkt hij toch gewoon niet meer rood.
  10. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    iosd ;)
  11. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    Ik heb het echt meerdere keren geprobeerd, ook lang een paar minuten wachten voordat ik omhoog ging.
    Wat heeft geholpen is dat ik de gps verplaats heb op de voorste arm en nu is het weer goed.
    Ik had de gps voorheen recht boven de imu staan en vermoed dat het toch stoort op de een of andere manier, terwijl ik van de week nog wel op deze manier heb gevlogen zonder problemen.
    Maargoed ik laat hem voorlopig wel ff op de tube staan en kijken of het dan goed blijft.
  12. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    dicht bij je imu doet die altijd raar, had ik ook hoe verder van alles des te beter.
  13. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    Ja daar ben ik nu ook achter, alleen raar dat het eerst wel goed was.
  14. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Heel vreemd
  15. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    Wat vind je vreemd, dat hij eerst wel goed was en nu niet of dat wanneer hij te dicht bij de IMU staat stoort?
  16. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Nou allebei eigenlijk
  17. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    hahaha ok, ja eerlijk gezegd kan ik het ook niet echt plaatsen maargoed hij vliegt weer super dus laten we het voorlopig mooi zo.
  18. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    Ik zie ze niet meer staan op de site, klopt dit?
  19. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    kon hem ook niet meer vinden vandaag
  20. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ik zie hem ook niet meer.
    Ik heb hem van het weekend nog besteld
