hallo danny je moet je niet weg laten drijven door een paar kinderachtige model bouwers.. je moet er ver boven staan.. de mensen hebben veel hulp aan jou berichten en kunnen nog veel leren.. je laat de mensen nu winnen door niet meer te plaatsen nu.. laat ze de ...... krijgen en ga gewoon verder met deze site.. en dit is voor de kinderachtige mensen wie danny lastig vallen... ga je energie in de boot stoppen in plaats van mensen lastig te vallen..Jongens,
Veel plezier met de bouw verder. Van mij hebben jullie geen last meer. Ik stop met posten daar ik te vaak PB's krijg met bedreigingen, meningen die mij absoluut niet zinnen daar ik weiger te rectificeren en meer van dat soort onzin over met wie ik wel of niet moet omgaan of helpen.
Succes verder.
Danny van Dijk
goede beslissing danny.. we zullen je hulp nog hard genoeg nodig hebben...Aan een ieder die mij steunt.
Ik wil een ieder bedanken voor de leuke en opbeurende mailtjes. Ik heb van heel veel mensen steun gekregen en zelf uit de meest onverwachten hoeken.
Ik zal iets minder op de voorgrond treden met mijn adviezen, maar ik blijf wel rondhangen. Ik heb ondertussen ook met de persoon contact gehad welke eigenlijk voor de laatste druppel zorgde welke de emmer deed overlopen. We hebben het van beide kanten even van een afstandje bekeken. En allebei waarschijnlijk een iets te overhaaste beslissing genomen.
Dus, hartelijk dank allen.
Tot zover,
Danny van Dijk
HALLO ja ik roep
een boot bij een verwarmins buis zetten is geen goed idee
haal die daar weg
je romp gaat geheid krom trekken en nog meer problemen tijdens het uitdrogen van het hout
al doe je der isolatie rond dannog zal er een temperatuurs verschil in zitten
en trekt je romp krom
was daar nu zo moeilijk aan te verstaan???????
de vereisten om een rechte romp te verkrijgen zijn eenvoudig
een stevige werk helling
constante temperatuur
aan elke kant evenveel latjes plaatsten (om en om)
en niet van de helling afhalen voor de romp klaar is
als je de romp los haalt meteen sealen met G4 of polyester/epoxy
als je geen andere plaats hebt dan tegen die buis zet de romp dan gedurende de dag op je bed of er onder
groetjes raf
Wat voegd dat toe aan het bouwverslag ?vandaag deel 19 halen
