Remco,
hout leeft... dat wil zeggen... hout zal altijd uitzetten of krimpen onder invloed van warmte, koude en luchtvochtigheid (droge lucht/vochtige lucht)
Nu, ook hout dat je gewoon ergens stockeerd in de buurt van warmte bronnen, zal hierop reageren. Dit hout zal makkelijker uitdrogen door invloed van de warmte. Dus ja, ook hout dat je gewoon ergens hebt liggen kan krom trekken.
Er is echter een fundamenteel verschil: dit is los hout, moet nog bewerkt worden, en je hebt dus nog de mogelijkheid om eventuele "fouten" in het hout er "uit te bouwen".
Zo zou je bvb wanneer je ergens 2 plaatjes tegen elkaar moet lijmen, deze zo kunnen lijmen dat de 2 holle kanten of de 2 bolle kanten tegen elkaar gelijmd worden, dan is het resultaat een recht plaatje.
Of je kan kromme latjes linksom rechtom op de romp kleven, met afwisselend 1 latjes met de kromming naar buiten en dan 1 met de kromming naar binnen. Het resultaat blijft een strakke, rechte romp.
Zet je echter je rechte romp, met 1 kant vlak tegen een warmtebron, dat gaat het hout aan die kant véél feller reageren dan het hout aan de andere kant. Het gevolg is dat je romp krom gaat trekken, en vermits het reeds een gebouwd stuk is, kan je deze kromming niet meer wegwerken.
