normaal is de voortgang van het neer laten van een anker
de winch open draaien zodat de ketting vrij kan lopen over de poelie die in de winch zit
of de winch in vrij zetten maar daar heb ik mijn twijfel bij want die gaat dan met een rot vaart draaien en krijg dat maar eens terug stop
dan licht heel je ketting op de bodem
als de winch open staat sla je met een hamer de ketting stopper weg (maken dat je weg bent)en dondert de zaak omlaag
waarna je de winch terug sluit en de ketting aanspant om het anker te laten pakken in de bodem(wordt soms achteruit/vooruit gevaren om dat te bereiken)
verbeter me als ik fout ben
groetjes raf
Ehhm met een hamer de ketting stopper weg slaan als de bandrem van de winch af is???? Ben jij niet helemaal lekker?!
Normale procedure voor ankeren is als volgt:
Oceaansjorring eraf, ankerlier iets hieuwen waardoor de spanning uit de ketting is waardoor je de kettingstopper kan lichten. Vervolgens zorgt die ouwe ervoor dat je geen vaart meer loopt en het liefst vaart achteruit en dan pomp je je anker voorzichtig naar buiten tot op het water (op de ankerlier)! bandrem er weer vol op, ankerlier uitclutchen en vervolgens gecontroleerd het anker laten vallen door de bandrem voorzichtig op te lossen. Als de benodigde hoeveelheid lengtes in het water liggen dan bandrem er weer op en kettingstopper.
Kijken op welk uur je anker staat en of hij niet krabt dan ben je klaar.
Groeten Robert
