Bouwverslag 1:200 Bismarck
@LeoS, Beste zolang die fles in de cadeauverpakking blijft zal het niet veel kwaad kunnen. Als de verpakking eraf gaat en vooral de stop van de fles af. Dan kan er van alles mislopen. Dan sta ik echt niet in voor de gevolgen.
Groetjes, Jos
ik geef het op
ik geef het op het zal nooit lukken met mijn foto's zal ze maar in de album stekken misschien ziet men ze daar ook wel
Christine, Geef het toch niet zo vlug op. Modelbouw is geduld hebben. Probeer het gewoon één keer per dag. Je zal zien dat het op een dag gewoon lukt. Dan ben je verwonderd dat het niet vlugger gelukt is. Ik heb een Mijnenveger waar ik niet aan de onderste schroefjes kon om de motoren los te maken om deze motoren te vervangen. Met een spiegeltje en speciaal gemaakte hulpstukjes heeft het me een maand gekost om die twee schroefjes los te krijgen. Ondertussen zijn de motoren vervangen, de assen gesmeerd, de RC terug ingebouwd en is de boot klaar voor het nieuwe vaarseizoen.
Met geduld en steeds opnieuw proberen zal het je zeker lukken, succes.
Groetjes, Jos
Sommige bouwers zijn al bij de 2e beplanking of hebben die er al op zitten. Maar die komen toch pas ergens bij aflevering 35? En hebben die ook rekening gehouden met de waterinlaten en slingerkielen? Ook komen er nog triplex delen met de patrijspoorten erin. Hebben jullie die dan al?
Ook bij mij waren er kromme triplexdelen. Nat maken en onder druk laten drogen help wel een beetje, maar het lijkt er op dat na verloop ven tijd die kromming er toch weer in wil komen. Bij mij was dat bij het dek en is niet helemaal vlak nu. Er staan nu constant gewichten op en langzaam gaat het de goeie kant op.
Vraagje aan Stefan: Bij mij staat de boot vlak bij een fles jenever in cadeauverpakking, zou dat kwaad kunnen?
ik zou Hachette bellen en gewoon nieuwe delen vragen die krijg je dan ook wel van ze.want het is moeilijk om ze weer goed recht te krijgen
bij de tweede beplanking kun je gewoon de plaats van de singer kiel, de water inlaten en patrijs poorten vrij laten zie mijn foto album hoe ik dat heb gedaan .
Heb een vraag aan de forumhouder.
Zou het mogelijk kunnen zijn om de Forum over de bouw van de Bismarck in secties onder te verdelen?
spanten
eerste beplanking
dek
bouwers Nederland/België
In België zijn we pas begonnen, in Nederland zijn ze pas aan onderdeel 24-25 ().
Ondertussen zijn er hier al 81 pagina's, zodoende word het echt heel onoverzichtelijk!
Het zou het forum alleen maar te goede komen
Groetjes,
Karel
ga ik ook zeker doen
Ze zijn niet krom dat ze krullen maar verkeerd gesneden lijkt het haast wel er zit echt een grote knik in
hallo
dat is een probleem dat gaat blijven bestaan
en als je er niet meer uit komt ga dan eventjes naar de duitse of engelse site kijken
daar is alles onder verdeelt zoals u het vraagt
maar dat is geen forum dat is een site van iemand die hem reeds gebouwd heeft
groetjes raf
foto's
hier een paar foto's van mijn bismarck.
groet Henk
reactie op foto's
dit zijn inmiddels al weer wat oudere foto's ben al weer iets verder maar ik zit helaas te wachten op de delen 24 en 25 delen 22 en 23 heb ik reeds ik reeds binnen heb gebeld over de overige delen en deze schijnen onderweg te zijn.
ik heb trouwens een vraag wat betreft onderdeel 67 als ik deze op de boeg leg sluit hij boven op het dek gelijk aan maar aan de onderkant is hij aan stuurboord zijde gelijk met de beplanking en aan backboord zijde scheelt dit ongeveer 5 mm wat hij niet gelijk is met de romp????? iemand een idee ik hoor hier graag iets over over hoe of wat.
m.v.g. Henk
m.v.g. Henk
wat is dat voor bekleding aan de binnenkant ?
hallo Boemen.
dat is geen verband maar een gaas wat een stuckadoor gebruikt bij het af werken van gipswand naden het is van een soort kunstof en nog zelf klevend ook.
m.v.g. Henk.
Deel 67
m.v.g. Henk
Hallo Henk,
24 is een provisorisch sokkel waarop je model voorlopig kan staan en 24 is
een een nieuw deel voor de opbouw van het dek.
Bij mij klopte deel 67 ook niet helemaal, heb de onderkant gelijkgehouden en aan de bovenzijde het teveel afgeschuurd.
Maar 5mm zoals bij jou is wel erg veel!
Het hoeft nog niet zo'n probleem te zijn want deel 65 komt er nog bovenop, dan kan je wellicht straks de openingen voor de ankergaten wat wegschuren.
Ik zou nog even wachten met lijmen totdat deel 65 samen met het kunststof boegdeel gelijmd kunnen worden (zie de Duitse website).
Groet
Ton
En we hebben er weer drie Bismarck bouwers op dit forum bij:
Tussenstand Hachette Bismarck bouwers
Nederland:
Lagopus
Bumper
Timberwolf
Stefan12
BoemeN
Negni
Gerard de Beer
Oceanic
LeoS
Robert75
Bismarckbouwer
Ton van Wageningen
Danny van Dijk
Desa
Tony63
Jan64
MRC19
Theo Valstar
Kois
pe1ngd
België:
Christine
Misterbuell
Werner Rosiers
Karel-
Adimaar
Wie nog meer???
Ik zal de lijst met een lagere frequentie bijhouden, anders komt de lijst wel erg vaak terug als post.
Lagopus
/modbreak
Hier nieuwbakken moderator hezik die WEER een fout maakte door iemands post te editten ipv te quoten.. excuses RAF, dit is ECHT de laatste keer dat ik deze stomme fout maak.
/modbreak
kan je de lijst niet in een apart topic onder brengen
hoi allemaal ik ben er ook nog steeds :) (rene bijl)
mooie oplossing voor dat gaas oceanic, ik heb zelf in de boeg het voorgeschreven gaas gebruikt, maar dat ziet er dus niet uit :(, dus ben ik er maar mee gestopt. zit zoiezo even stil omdat ik 22 tm 25 nog niet heb gehad. en oja, ik zit ook te twijvelen :confused: of ik het voordek wel moet vastplakken ik wil graag ook het voorste kanon laten draaien en ik ben bang dat ik erniet meer bij kan als ik het vastplak heeft iemand anders daar iedeeen over?
mt vr gr Rene
hallo
al op de duitse site gekeken???
daar zit In het kanon geen servo maar een soort van oploop ring waar de lopen over heen lopen en zo om hoog en omlaag gaan
en er zit 1 servo onder het kanon
die het kanon doet draaien
wil je een servo (micro)in het kanon zetten dan is dat beschreven op de engelse site geloof ik en dan lopen er alleen twee servo draden naar onder die je aan de ontvanger of schakel modulle gaat moeten aansluiten
je zal toch of een multy naut moeten kopen of je kanonnen met Y kabels aan elkaar gaan zetten want een zender heeft gewoon weg niet genoeg kanalen
om alles te bedienen
groetjes raf
Wat betreft een apart topic maken voor een lijst van bouwers:
Liever niet, maar op zich ben ik het wel met je eens dat het op deze manier ook niet echt werkt. Op zich ben ik wel bereid om, als iemand een nieuwe versie van de lijst post, de postings met de oude lijst te verwijderen, zodat er altijd maar 1 lijstje met bouwers in dit topic staat?
Een andere optie zijn de interessegroepen, je kunt op dit forum ook interessegroepen vormen. Als iemand een interessegroep 'bouwen van bismarck' maakt, ofzo, dan kunnen de andere bouwers daar lid van worden.
Hoe dan ook, een apart topic met een lijst van bouwers, zou eigenlijk direct weer hiernaartoe verplaatst worden of gesloten worden, omdat het op zichzelf geen onderwerp is en echt alleen maar interessant voor menzen die deze schoonheid bouwen.
