E-REVO topic
is die radiator motor mesh of heb je een sticker gebruikt? :)
want ik kan écht het verschil niet zien, wat een goed teken is want het ziet er realistisch uit...
ik heb een link gekocht vn cc maar heb ik de verkeerde of zo???
die 3 pinnetjes kan ik nergens in steken volgens mij mis ik iets ????
HELP
Ja, die zou bij het filmpje moeten staan, geen idee waarom dat niet lukt. Dit zijn de coördinaten.
geo:lat=52.60021950604985 geo:lon=4.648332595825195
Riko, nee is een sticker
Klamath, is wel de bedoeling, ik weet alleen niet hoe ik dat netjes moet uitknippen is nogal dik lexan...
Ik had er een 17T pinion opzitten en dan is de top niet echt hoog heb er nu een 21T op gezet een 23T zou denk ik perfect zijn maar die had ik niet...
Differential Ratio: 2.8461538461538463
Transmission Ratio: 1.8333333333333333
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 65
Pinion Tooth Count: 23
Total Voltage: 22.2
Motor KV: 1516
Tire Diameter (inches): 5.9
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 0
Motor Coil Resistance: 0.0138
Spur/Pinion Ratio: 2.83 : 1
Total Ratio: 14.74638 : 1
Tire Circumference (inches): 18.54 inches (470.8 mm)
Rollout: 1.26:1
Total Motor Speed: 33655.2 RPM (misschien een 10XL proberen!?)
Vehicle Speed: 40.06 mph (64.35 km/h)
Effective KV Value: 1516
KT constant: 0.89 oz-in/A
Met een heel puntig hobby met uit steken.
(ik bedoel dus de mesjes die in de houder zitten op deze foto)
De punt op een plaats zetten, en dan er rechtop in drukken, de punt blijft op dezelfde plaatse, en he snijdt zich er in de richting van de scherpe kant er in. is echt de enige mannier om die inlaten mooi open te krijgen. :)
Of natuurlijk dremelen ;-)
