Bouwverslag 1:200 Bismarck
LeoS,
Aan welke zijde ontbreken de grote inlaten op de Bismarck, ik kan de
gegevens van mij niet meer vinden.
Bocdan,
Aan bakboord moeten de twee achterste weg.
Zie foto's van ons Hachette model en mijn Revell romp.
Bovenste foto is bakboord onderste is stuurboord.
Bocdan, had jij nou ook boven de patrijspoorten in de romp van die "wenkbrauwen" geplakt?
Moet je die nou ook weer bestellen en erop plakken?
wenkbrauwen
LeoS.
Bedankt voor de informatie, daar kan ik tenminste nu al rekening mee
houden, ik ben met de tweede beplanking bezig, dus schiet al aardig op.
Ja ook de wenkbrauwen moeten weer opnieuw besteld worden, en
daarna weer plakken, het is natuurlijk enorm veel werk, waar je niet
op zit te wachten, maar het voordeel is dat je nu in je eigen volg
orde kan bouwen, en niet op de onderdelen zit te wachten.
Hallo Bismarck bouwers,
Het liftje uit aflevering 85 is bij mij pas in twee instanties gelukt. Na diverse mislukte lijmpoging en schoonschuren van de onderdelen brak er een onderdeel af :sad:.
Heb toen maar een nieuwe aflevering besteld, gelukkig lukte het toen wel om liftje in elkaar te zetten:).
De rest van de onderdelen van plaat 470 heb ik nu dus over, als er iemand interesse heeft laat het dan even weten.
Hoe vergaat het julllie om die kleine onderdelen in elkaar te lijmen?
En hoe verwijderen jullie eventuele oude lijmresten bij een mislukte lijm poging.
Lang leve het vergrootglas!:rolleyes:
Modelbouw groeten,
Carl
Modelbouw groeten,
Carl
Mokey
Ik doe dat meestal met Aceton of nagellakremover.
Skip.
moet zeggen dat ik nog niet vaak met de kleine dingen bezig ben. Mijn seinstation is ook nog steeds half af.
Heb van de week wel de twee eerste kanonnen in elkaar gelijmt maar dat is 5 min. werk.
Zijn er trouwens ook nog leden die hem rc maken, of is iedereen statisch aan het bouwen?
IK ben ook bezig met een statische versie. Omdat ik alle delen al via ebay gekocht volg ik niet altijd de vaste volgorde van de delen en probeer ik ook vooruit te lezen om niet voor verrassingen komen te staan.
Soms zijn er echter kleine lettertjes die Hachette beter vooraf had kunnen vertellen. Zoals deze: nadat je de hangars voorzien hebt van alle kleine onderdelen, krijg je een aantal delen verder te lezen dat je aan de binnenkant nog enkele mm-af moet schuren zodat de hangars goed tegen de schoorsteen passen. Dit schuurwerk was veel gemakkelijker uit te voeren zonder alle breekbare onderdelen.
m.v.g.
blackdog.
M.v.g.
REBO
Ik ga hem rc bouwen en ben nu bezig met de kanonnen ik heb miniservo's gekocht en ga de lopen zo maken dat zij ook kunnen bewegen.
In mijn fotoalbum kun je zien hoe ik de motoren ga inbouwen, niet dat ik al zover ben want ik moet de romp nog schuren en in de grondverf zetten maar ik hou jullie op de hoogte
Hangar
m.v.g.
blackdog.
M.v.g.
Blackdog.
Dat ziet er gaaf uit joh!, wel fijn dat je ons hebt gewaarschuwd voor dat
afschuren, nu kunnen wij dat van te voren doen.
Bij mij is de romp alweer dicht, en ben ik bezig met schuren, en plamuren
kan ik daarna ook weer met de bovenbouw verder.
In mijn foto album staan wat foto's van de nieuwe romp.
Bedankt blackdog daar kunnen we iets mee.
Bocdan je gaat als een trein, mooi man. Ziet er netjes uit.
Vraagje voor de doorgewinterde bouwer. Van deze uitgever is Titanic ook uitgebracht. Nu kan ik hem aanschaffen voor 200 euro. Is het verstandig om hem te nemen of zitten hier haken en ogen aan. Het is een complete ongebouwde serie van 100 delen. Ik wil hem varend maken met verlichting.
Heb veel gelezen erover op internet maar dat is positief en negatief.
Help. :)
Waterdicht
REBO
Heb je foto`s bekeken en ziet er mooi uit. Wel een vraagje. Maak jij de binnenkant niet waterdicht?
REBO
Ik moet dat nog doen maar eerst maak ik de diverse bevestigingen die nog nodig zijn en daarna zet ik hem in de G4 als ik dat nu al ga doen heb je kans dat de te gebruiken lijm niet houd.
Bouwpakket
Help. :)
Rebo.
Als je daar zin in hebt, en je hebt het geld er voor, en natuurlijk moet
alles er puntgaaf uitzien ( want je kan geen delen nabestellen ), zou
ik het voor die prijs zeker doen.
waterdicht
REBO
Oke, maar je doet dus binnen en buiten?
bouwpakket
Rebo.
Ik kan hem halen op een uurtje rijden van hier. Hij zegt dat alles nieuw is vandaar dat ik het wil komen halen dan. SZo kun je iniedergeval zeker zijn dat alle zendingen nog dicht zijn. Wat open is zul je moeten controleren.
Wat ik me afvraag is of hij net als Bismarck goed gedetailleerd is. De verhalen zien en mooi uit. Op wat dingetjes na zoals een paar dingen van karton. Die zijn natuurlijk aan te passen. Wat ik me ook afvraag is of hij rc te maken is en verlichting aankan.
hallo , rebo ik ben ook bezig met de titanic vanaf het originele begin.
+/- 5jaar geleden ,ik ben er af en toe mee bezig, ben by deel 74.
eerst wachten op alle onderdelen, en dan bouwen.
ik bouw ook computers af en toe.
+/- 5jaar geleden kon je wel voor 200 euro een ets set kopen, en sommige hadden hem met verlichting, rc geen idee.
ik heb ook de onderdelen voor de AMERICO VESPUCCI , ik ben bezig met de romp.
ik spaar ook de bismarck.
en alles schaal 1:200 en een 1:100.
ik zoek nog de USS MISSOURI slagschip uit 1945. 1:200 of groter.
en wat de engelsen nu bouwen de lancaster groot formaat.
Dat heb je helemaal goed, ik moet namelijk de besturing nog maken de ontvanger plaatsen enz. aan de onderkant van het dek moet ik nog bevestigingspunten maken om de servo's te plaatsen die de kanonnen moeten laten draaien dus de binnenkant van de romp moet nog even op de G4 wachten.
bouwpakket
Rebo.
Controleer het zorgvuldig, of alles er bij zit, niets gebroken is, of kapot.
Het is tenslotte jouw geld.
In een engels forum kun je nog lezen hoe hij gebouwd wordt, waar
precies weet ik niet meer, maar ik denk wel dat je het op kunt zoeken.:?:
