Bouwverslag 1:200 Bismarck
zal op z'n vroegst pas augustus 2011 worden dat je er hier in nederland iets van hoort, wij lopen hier een jaar achter op Duitsland voor wat betreft de verzamelwerken van hachette.
Dat zou op zich niet zo'n probleem zijn vanaf mijn kant. Heb ik in iedergeval nog de kans een stuk verder te komen met de Bismarck.
Heb de laatste paar weken niet echt veel tijd eraan kunnen spanderen gezien de werkdagen tot over de 13 uur kwamen. Bij thuiskomst dus doodmoe en nog net niet met een bord avondeten op de bank in slaapvallend dus niet ergens aan toe weten te komen.
Heb trouwens ook van de week mijn laatste beetje secondelijm verspilt. Kreeg ergens een tip om het in een potje te doen en met een satestokje aan te brengen. Ik dus mooi in een potje gedaan...
Krijg het potje niet meer open...:mad:
Schroeven en ankers
Weet iemand waar je mooie messing schroeven en ankers kunt kopen?
Heb de plastic exemplaren es bekeken maar das niet veel. De schroeven zijn ook nog vervormd door de post.
anker ketting
LeoS
We krijgen wel een anker ketting, maar zonder dammetje in de midden,
wat er wel moet zijn.
In duitsland heb ik die ergens gezien voor 12,75 euro de meter, daar hebben we genoeg aan.
Toen ik ze wou bestellen waren uitverkocht, moet nu wachten op
een nieuwe zending.
En er nog eens achter zien te komen waar dat precies was.
Ik dacht krikke .
Modelbouw schop flevoland, kijk daar maar eens.
Ketting
Bocdan,
Kijk eens op de link die ik geplaatst heb daar hebben ze het zeker wel.
Negni.
Ik had al gekeken, en gelijk het nodige besteld, zoals ankers, die hadden ze in de goede maat, en anker ketting, jammer dat ze de gebeitste niet
meer in de maat hadden, maar heb ik maar messing genomen, en de hele
kleine uitgaven van gewone ketting, om de boel te schragen.
Pas op fout bij de looprails!!!
Hallo medebouwers,
Pas op bij het monteren van de looprails aan de commandotoren. In het boek staat op de foto dat ze met de brede uitsparing rechts moeten, dan weer een foto links. Ze moeten dus rechts!! van het stuurhuis geplaatst worden, anders past je ladder er niet meer tussen.
Ik was al de fout in en moest de hele zaak weer loshalen!:2gunfire::hammer:
met vr gr
senmut:onweer::bye:
Bismarck 1:200 statisch
Yamato 1:250 statisch
@ton van wageningen
Ik heb de draad vandaag binnen gekregen, enorm bedankt :thumbsup:
Ik maak vandaag mijn bismarck af en zal proberen morgen wat foto's te schieten wanneer de blanke lak droog is.
en daar zijn ze dan!:banana:
De weathering is in het echt niet zo erg als de foto's doen vermoeden, komt door het licht. ( edit: en de opbouw staat er ook gewoon recht op, dat ze hier op de foto's wat schuin staan is een optische illusie ;) )
Groetjes Danny :bye:
Ziet er fantastisch uit, ik heb nog een lange weg te gaan.
Ligt bij mij al een tijdje stil, zit nog steeds te verzinnen over de romp die ik niet mooi aan vind sluiten met het dek.
Ik heb bij mij het verwijderbare dek gewoon rondom een paar mm afgeschuurd en daarna de zijbeplanking langs het dek omhoog laten komen, en hierna met het dek gelijkgeschuurd. Nadeel is dan wel dat je alleen nog de enkelvoudige relingpaaltjes kunt gebruiken, de dubbele paaltjes blokkeren anders je dek.
af.
Danny.
Op de eerste plaats. mijn wel gemeende complimenten, het ziet er fantasties uit, je hebt er wel wat werk van gemaakt, de weathtering
doet het goed , vind ik, niet te overheersend.
de tuiggage vind ik topklasse, ook de kleuren die je hebt gekozen zijn
dik in orde.
Danny buiging.:worship::worship::worship::worship::worship::worship::worship::worship::yes::yes:
De eerste die af is
Danny,
Mooi!!! En wat een hoop draadjes om te knopen en dan ook nog het rijgen van de reling. En je hebt ook de zwart/witte banen op de opbouw gespoten. Petje af. En de weathering maakt het een echt schip. Wat heb je daarvoor gebruikt? Pigmenten?
Bedankt voor de complimenten:worship:
Voor de weathering heb ik inderdaad pigmenten gebruikt. om precies te zijn Tamiya weathering master set C, als ik zo op de site van tamiya kijk zou set B ook nog gekunnen hebben, maar daar is de roestkleur net iets te donker van gok ik...
